• 05.10.2026, 23:38
mindheat
selfmade gpu wakü aus plexi, *2update* ramwakü s.2
Mittwoch, 19. November 2003, 02:13
;Dwill euch schnell was zeigen *g*
war grad eben schnell in der werkstatt eine rauchen und hab schnell 20min geworkt ;)
das ist dabei raus gekommen neuer kühler für meine garaka
ach jo derr wasser ausgan ist nach vorne gerichted da kommt noch winkel drann weil er sonst im weg gewesen wär für meine ram wakü
;)war keine grosse sache aber schaut prima aus  ;D
[CENTER][/CENTER]
Nemesis
Re: selfmade gpu wakü aus plexi
Mittwoch, 19. November 2003, 02:20
schön gefällt mir
haste mein prinzip auch bei der gpu wakü verwendet :)
aber wieso kein kanal ins plexi und nur n großer raum? na ja denke das is kühltechnisch egal
aber die kanten und den innenraum kannste noch polieren ;)
mindheat
Mittwoch, 19. November 2003, 02:24
nene das ned dein prinzip >:(
nene das ist gefräst aber mit ner standbormaschine darum ned klar das plexi
das ist ein 30mm dicker plexi block, oder siest du da irgendwo verschiedene lagen und das cu unten siehst auch dur plexi durch
hehe
[CENTER][/CENTER]
Nemesis
Mittwoch, 19. November 2003, 02:40
meinte das selbe wie bei meinen ram kühlern
plexi fräsen und aufn stück cu pappen
(ob das plexi 2 oder x schichten sind is ja egal)
aber wenn du das auch schon vorher so gemacht hast will ich nichts sagen :)
mindheat
Mittwoch, 19. November 2003, 02:55
ich hab das prinzip schon bei mpu und gpu angewant da hab ich aber stück cu rohr und cu deckel draufgelöted
aber ich hatte das plexi grad rum liegen und die kühlleistung nimmt warscheinlich auch ned ab darum hab ich mal einen aus plexi gemacht
aber an der ram kühlung von dir binn ich drann mal schaun ob ich morgen die kühler fertig hab nur meine wird ja parallel betrieben *g*
[CENTER][/CENTER]
steff79
Mittwoch, 19. November 2003, 11:22
Und wie dichtest Du das ab? Also womit ist es geklebt?
mindheat
Mittwoch, 19. November 2003, 11:37
normaler 2kombo kleber hab ich dafür genommen und ihn 12h härten lassen
[CENTER][/CENTER]
FUNKMAN
Mittwoch, 19. November 2003, 13:09
Schaut nicht schlecht aus, nur hast du da ja eigentlich nur ein "L" als Kühlkanal, wenn ich das richtig sehe.
Kannst mich gerne korrigieren, aber wenn da keine verschiedenen Lagen sind kann es wirklich nur das oben angesprochene sein. Und das halte ich für recht kritisch - wegen der geringen Fläche, auf der das Wasser die Wärme im Kühlkanal aufnehmen kann.
Just my two Cents, ist ja deine GPU.
BTW: Das mit den Fotos üben wir noch mal, gelle? ;) *knuff*
snippy
Mittwoch, 19. November 2003, 14:15
Wenn man Autofokus hat, dann sollte man das "Crosshair" ganz gerne auf den zu fokussierenden Gegenstand halten und nicht auf den Hintergrund ;D
Aber sonst.. gute Arbeit
Cu und Autofokus regelt ;)
DCC
Mittwoch, 19. November 2003, 14:53
hoi!
kann man mit nem normalen schneidbrenner (gas & sauerstoff) kupfer schweißen???
[glow=red,2,300]EBAY[/glow]
Nemesis
Mittwoch, 19. November 2003, 15:41
cu brauchst du net schweißen das kannst du löten
campingbrenner, flussmittel und lötzinn reichen da völlig ;)
Kevin0711
Mittwoch, 19. November 2003, 15:54
gut gut!
cu
knooot
Mittwoch, 19. November 2003, 17:32
hi,
geht aber meiner meinung nach mit gas und sauerstoff besser!
ich hab beides ausprobiert und gas uns sauerstoff gefällt mir am besten!
MfG. knooot
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
mindheat
Mittwoch, 19. November 2003, 18:50
genau gas und o² dann flussmittel und silberlot das mit abstand das beste
@funkman ich hab das selbe prinzib schon aus cu gehabt und es kühlt mehr als genug
L form, wo siehst du diese da ist ein grosser raum wo wasser drinn ist und da hat das wasser komplett kontackt zu cu platte
zu den bildern das liegt an der cam die ist ned so das ware für nah aufnahmen
[CENTER][/CENTER]
snippy
Mittwoch, 19. November 2003, 20:31
Schonmal was von Makromodus gehört?
Oder hat die Cam das ned?
mindheat
Re: selfmade gpu wakü aus plexi, *update ramwakü*
Donnerstag, 20. November 2003, 01:20
die cam ist ur alt *g*
und kein plan was das ding alles kann probier das nie aus denn sie saugt 4 batterien in 15-20 mins aus  :'(
schnell pics machen auf pc rauf und cam off ;D
[CENTER][/CENTER]
mindheat
Sonntag, 23. November 2003, 01:49
so ich hab nun die ganze garaka gekühlt mit h2o
hier bilder
leider ist mir der schlauch aus gegangen aber das prinzip sollte klar sein
und noch ein paar bilder de neuen mbu kükö
ganz einfach zu machen aber sieht doch geil aus
[CENTER][/CENTER]
zeppe
Re: selfmade gpu wakü aus plexi, update ramwakü s.
Sonntag, 23. November 2003, 02:11
Tut mir leid wenn ich Deinen entusiasmus etwas bremsen muß.
Bei aller Liebe zur Wasserkühlung und der Mühe die Du Dir gegeben hast, aber die Verschlauchung gefällt mir so ganz und garnicht.
Naja Dir muß es ja gefallen.
Nichts für ungut.
Athlon
Wurzelsepp
Sonntag, 23. November 2003, 02:13
auch wenns jmd schon geschrieben hat: mir wäre des kupfer viel zu dünn! da kann des ja nichts ans wasser abgeben! :(
Nemesis
Sonntag, 23. November 2003, 02:26
ersteinaml respekt an den selbstbau
nun die verschlauchung ist sicher extrem aber in verbindung mit glow-mo ein sicher geiler effekt
was mich halt stört ist dass du auf jedem einzelnen nen kk gepappt hast is meiner meinung nach unnütze arbeit weniger is da mehr aber das is der nachteil der parallel verschlauchung
@Wurzelsepp
bei dem prinzip des kk ist die dicke des bodens völig unerheblich da sich die oberfläche nicht vergrößern würde
und auhc bei kanalkühlern ist eine geringere restboden stärke von vorteil ;)
