• 05.10.2026, 06:48
Bender
Mora GA auf P&C anschlüsse ?
Donnerstag, 4. Dezember 2003, 21:04
ich habe einen Mora GA und habe mir nun einen CuPlex gekauft, der natürlich auf P&C Anschlüssen läuft.
Ich möchte gerne von 10mm Tüllen auf 8mm P&C umsteigen.
Beim Cuplex sind sie dran, für meine 1046 hab ich die Adapter, mein GraKaKühler ist auch schon umgerüstet.
Das Problem ist noch mein Radiator. Ich habe seit Ewigkeiten einen Mora GA - für den passiven Betrieb
Der hat Kupferrohre mit 10mm Außendurchmesser.
Wie kann da auf P&C Anschlüsse umrüsten?
Mit einer Lösung wie: nutz doch erst 10 mm Schlauch und mach nen Adapter auf 8 mm dahinter" bin ich nicht zufrieden, denn das sieht irgendwie ... nicht gut aus ;)
Gibt es Adapter um auf P&C zu kommen?
Danke für eure Hilfe
Bender
Running_Frag
Re: Mora GA auf P&C anschlüsse ?
Donnerstag, 4. Dezember 2003, 21:07
1. falsches Forum ;)
2. die Rohre der Moras passen wunderbar in die 10mm Variante der Plug n Cool Anschlüsse, der Hersteller empfiehlt für Leute wie dich einfach Adapter von 10mm auf 8mm Steckverbinder zu nutzen ;)
3. Ich glaub das Topic hat nicht mehr lange zu leben (siehe 1. ;))
[table] [tr][td][/td][td]
Zitat von »Chewy«
wenns nur noch grau wird, ist der elefant zu nah
[/td][/tr][tr][/tr][/table]
Dragonclaw
Donnerstag, 4. Dezember 2003, 21:08
Du könntest gewinde in die rohre schneiden oder gewindeadapter aus dem sanitärbereich dranlöten
Peterle
Donnerstag, 4. Dezember 2003, 22:20
Du brauchst nur einen Adapter von 10mm Legris (Watercool) auf 8mm Legris (Plug&Cool), da kannst du dann die breite Seite einfach auf den Mora stecken.
Solche Adapter hab ich schonmal gesehen, frag vielleicht mal bei AC an. Ansonsten kannst du dir auch einen aus 'nem P&C Anschluss mit G1/4" Innengewinde und 'nem 10mm G1/4" Anschluss selbst basteln.
Wiese soll das Topic nicht leben? Hat doch was mit AC zu tun, es geht zwar AUCH um eine Fremdprodukt aber nicht NUR!
curly
Donnerstag, 4. Dezember 2003, 22:30
Hi Bender!
Guckst du hier.
WuDu
Donnerstag, 4. Dezember 2003, 22:46
gugg lieber hier ;D
Peterle
Donnerstag, 4. Dezember 2003, 22:48
Zitat von »WuDu«
gugg lieber hier ;D
Genau das meinte ich!
Zur Verbildlichung:
Ancalagon
Donnerstag, 4. Dezember 2003, 22:49
@Wudu&Peterle:
Lest nochmal genau was Bender geschrieben hat... ;)
-- Hoban Washburn
Bender
Donnerstag, 4. Dezember 2003, 23:00
Danke für die vielen Antworten.
Das mit dem Adapter geht direkt auf der Kupferrohr des Radis?
das ist gut!!! Ich war bisher davon ausgegangen dass ein derartiger Adapter nur direkt auf PUR-Schlauch gesteckt werden kan.
Solange kein Schlauch zwischen Adapter und und Radi muss ist mir die Lösung durchaus willkommen, da sie einfach, günstig und ohne umständliches Basteln zu realisieren ist
Sehr gutes, fachlich kompetentes Forum! Danke!
Bender
Nemesis
Donnerstag, 4. Dezember 2003, 23:38
die anschlüsse können durchaus auch auf cu rohre gesteckt werden allerdings würd ich dir empfehlen eine kleine nut ins rohr zu feilen damit sich die "widerhaken" des p&c anschlussen festkrallen können und nicht so leicht vom rohr rutschen
dicht ist es auch so aber bei starken belastungen kann es ohne eine solche nut schief gehen ;)
r1ppch3n
Donnerstag, 4. Dezember 2003, 23:43
wie gesagt, b@mbi empfiehlt das selber...
ansonsten bin ich mir immer noch nicht ganz einig ob das wirklich hier hingehört...
AndreasH
Freitag, 5. Dezember 2003, 12:00
wenn das Rohr richtig rund ist gibt es keine Probleme. Wenn es allerdings etwas oval ist kann es zu undichten Stellen kommen. Testen
Siefu
Freitag, 5. Dezember 2003, 13:35
werd das bei meinem mora auch mit 10 auf 8mm adapter machen, ist die einfachste und beste lösung imo
[glow=black,2,300]www.siefu.de.vu[/glow]
Lev
Freitag, 5. Dezember 2003, 19:29
ich würd das topic einfacher bissl neutraler formulieren, is ja für alle 10mm radis gleich
Peterle
Samstag, 6. Dezember 2003, 01:57
Rippchen hat Recht! Der Hersteller empfiehlt das selbst als Lösung.
Bonzo
Samstag, 6. Dezember 2003, 15:16
Hm, die Anschlüsse meines Radiators (nicht Mora) haben nur 9,5mm Außendurchmesser. Sind die vom Mora auch 9,5mm oder ganz genau 10mm? Ich versuche herauszufinden, ob ich meinen Radiator ebenfalls über so ein Reduzierstück 10mm -> 8mm an das Plug&Cool-System anschließen könnte.
Bonzo
Sonntag, 7. Dezember 2003, 12:26
*push*
Ancalagon
Sonntag, 7. Dezember 2003, 12:29
Schau Dir mal den Link an den curly auf Seite eins dieses Threads gepostet hat.
-- Hoban Washburn
oldman
Sonntag, 7. Dezember 2003, 12:30
Nein, geht dann nicht!
Oldman
Bonzo
Sonntag, 7. Dezember 2003, 18:57
Alles klar, danke!
