• 19.11.2026, 09:36
saian
Auto-Radiator ohne Luft im Kreislauf ?
Dienstag, 9. Dezember 2003, 21:59
Hi, hab nen Autoradiator und ich muss die Anschlüsse von ca.30mm auf 8mm reduzieren, glaubt ihr das ding läuft trotzdem voll ? Die Kupferrohre sind selbstverständlich kleiner..
Killed Abits: 2 Killed EpoXs: 1
maniac2k1
Re: Auto-Radiator ohne Luft im Kreislauf ?
Dienstag, 9. Dezember 2003, 22:10
in der regel werden die luftblasen mitgerissen, so bauen sich dann auch grössere blasen ab, aber nur wenn die rohre in serie sind.
problematisch wird es nur wenn der radi intern parrallel verrohrt ist. (siehe Airplex-classic) dann musste ein bissl schütteln damit sich auch grössere ansammlungen lösen.
also solange die anschlüsse und deine reduzierstücke dicht sind kann da kein wasser raus --> der radi wird schon noch voll laufen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Dragonclaw
Dienstag, 9. Dezember 2003, 22:33
eben, die letzten störenden verscvhwinden mit etwas schütteln, oder im laufe der zeit im AB ;)
cu
Dc
