• 17.11.2026, 12:27
StS_zoOom
Wasser im Gehäuse und nu ?
Mittwoch, 19. November 2003, 16:28
Hi Leutz
heute standen ein paar Umbauarbeiten an.
Graka-Kühler druff und die Winkel
für den AB
Leider hab ich nicht aufgepasst und da war nen schlauch
zu kurz und der hat zu stark an dem CPU-Kühler gezogen.
Ende vom Lied war das wasser da raus ist über die
grafikkarte am AGP-Slot runter übers MB ist..
Ich bin grad dabei alles aufzutrocknen und mit dem Fön zu hantieren.
habt ihr paar Tipps für mich wie lange ich da fönen und warten muss usw bis ich das wieder in Betrieb nehmen kann ?
gruß
Guido
Von allen Dingen die ich veloren habe, bin ich am meisten an meinem Verstand gehangen. http://bftracks.net/appl/bft/Player/view/733108
Dragonclaw
Re: Wasser im Gehäuse und nu ?
Mittwoch, 19. November 2003, 16:31
lange, wenns in die slots gelaufen ist. am besten erst gut fönen, und dann länger im heizungskeller oder wos sonmst warm sit stehenlassen...
hot-bytes
Mittwoch, 19. November 2003, 16:32
Lass ihn mind. 1 Tag Trocken....
Schau ob in den PCI,AGP,RAM....usw Slots und in sonstigen öffnungen wasser drinn is... :P
Vorsichtig mit nem Tuch abtupfen, am besten is wenn du alles zerlegst und trocknest..... :)
lg
hobbit
Blackriver Project http://www.blackriver.at
StS_zoOom
Mittwoch, 19. November 2003, 16:37
oh mann
da hab ich ja wieder was hinbekommen
fön dann mal weiter
danke für die schnellen antworten
Stefan_K.
Mittwoch, 19. November 2003, 16:45
Hi ...
immer ien wenig Küchenrolle in den SLot machen und wieder rausziehen. Das hilft gut.
Stefan
tartaros
Mittwoch, 19. November 2003, 16:47
Zitat von »StS_zoOom«
fön dann mal weiter
... aber nicht zu fest föhnen denn du hast jetzt keine kühlung mehr! ;) ;)
scherz beiseite: hab geduld! ich wünsch dir dass dann alles wieder funktioniert.
Cyrius
Mittwoch, 19. November 2003, 16:57
Schau auch unter die Kondensatoren und die Chips da kann auch was drunter sein was man nicht so schnell wegbekommt.
knooot
Mittwoch, 19. November 2003, 17:12
du kannst evtl auch deinen Backofen zum trocknen benutzen!
so ca. bei 50C° sollte eigentlich ja nix passieren!
knooot
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
NikoMo
NikoMod
Mittwoch, 19. November 2003, 17:32
knooot
aber komm nicht auf die idee, da noch extra käse drüberzustreuen, wie bei pizza ;D
und für die nächsten bastelarbeiten, einfach reichlich handtücher griffbereit haben, damit man das schlimmste auffangen kann, oder einfach nur zum abdecken...
StS_zoOom
Mittwoch, 19. November 2003, 17:33
danke für die zusprüche und tipps :D
ihr baut mich richtig wieder auf :)
ich hab nen umluftherd und da werd ich einfach das
MB mal bei 50° reinlegen.. eigentlich ne gute idee :))
wie lange wird da wohl reichen ?
NikoMo
NikoMod
Mittwoch, 19. November 2003, 17:36
hm... ich würde aber nicht mehr als 40° machen.
wie lange? hmmm... ich würde mal so mit etwa 10 min unten anfangen, und dann mal gucken ob da noch wasser ist. wenn ja, nochmal rein usw...
StS_zoOom
Mittwoch, 19. November 2003, 17:41
wasser seh ich jetzt schon keines mehr
hab den ca ne stunde fett gefönt und sehen tut man da nix
mehr aber hab angst das da noch was irgendwo drunter ist
naja ich werde noch weiter fönen und über n8 meinen
stand-ventilator davor stellen bringt vielleicht auch noch was
tommass
Mittwoch, 19. November 2003, 18:12
Es gibt Druckluft aus der Dose - im Ernst, so für Fotoaparate.
Du kannst die Teile auch zur Tanke schleppen, und da mit dem Reifenpuster drangehen - zur Not.
Bei Temp im Backofen - bei unserem geht das erst bei 50 Grad los, und obs dann auch 50 sind? Ich würds lassen.
Q-tipps, Haushaltsrolle und Druckluft
Thomas
Flatline
Mittwoch, 19. November 2003, 19:06
das geile ist, dass die "Druckluft" gar keine Druckluft ist :)
(zumindest bei der Conrad druckluft die ich hab), sondern irgendein Gas mit luftähnlichen Eigenschaften (und 25% brennbaren Anteilen :D ), nur "Druckluft Plus" ist echte Luft :D
Empi
Mittwoch, 19. November 2003, 19:14
Druckluft in Dosen sind in der Regel Treibgase die unter Druck flüssig sind. So passt mehr in eine Dose rein.
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
azrael-vdt
Mittwoch, 19. November 2003, 19:24
Gruß Empi
das trifft wohl auf so ziehmlich alle dosen mit gaßförmigen inhalt zu ;)
GMonCh
Mittwoch, 19. November 2003, 19:47
Rofl ... wenn ich Dir mal erzählen würde, wie oft ich schon nen Springbruinnen im Rechner hatte, Wasser auf er Graka, der Soundkarte , und in den PCI Steckplätzen ... dann würdest Du Dir keine Sorgen machen :D Einfach gut und lange trocknen lassen !!
Normal sollte da alles OK sein !
moinky
Mittwoch, 19. November 2003, 20:05
Pass vor allem bei der Grafikkarte auf! Bei meiner GF2MX ist das Wasser durch die Dukos unter den Chip gelaufen - kaputt
Azr@el
Mittwoch, 19. November 2003, 20:33
ich würd an deiner Stelle den PC mal zwei tage gut belüftet stehen lassen, angeblich soll er dann wieder follständig intakt sein
(hab ich in irgendner pc-zeitschrift gelesen: di haben n halben liter wassser reigekippt und hinterher hats wieder gefunkt :D)
Jabber-ID: |Azrael|@jabber.ccc.org
StS_zoOom
Mittwoch, 19. November 2003, 20:38
jo das waren die in der pcgames hardware
thx nochmal für eure tipps und so :)
kann mittlerweile schon wieder lachen :D
