• 10.11.2026, 17:09
cfighter
Mein CS 901
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 16:22
Hi.. nach endlosen umbau Stunden von meinem alten Tower in meinen neuen CS 901 hier nun das ergebnis. wollte alles eher schlicht und unauffällig haben. Aussen bin ich schon ganz zufrieden nur innen muss ich die Kabel und Schläuche noch ein bissle schöner/sauberer verlegen.
einmal mit der flex abgerutscht und schon einen Kratzer. sieht man aber in Wirklichkeit fast net..
ne 9800 Pro und ein Athlon XP 2000+  beide mit den berühmten ac-produkten wassergekühlt.
Die Pumpe habe ich mit einer Dämmmatte unter einen Festplattenkäfig geklemmt. (Nur) So ist sie total still..
Hier ist auch mein T-Stück zum Wasserauslassen zu sehen, allerdings bekomme ich den roten Stopfen nicht mehr raus :( Gibts da einen Trick?
http://www.toralarm.de - Fußball Videos im Internet
Flomatic
Re: Mein CS 901
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 16:24
du würdest ja unterdruck erzeugen also erst AT auf dann Rotes teil rausziehen, kann aber ne feuchte angelegenheit werden
Zitat von »Burn«
Hui! Sowas schenkst du deiner Freundin?? Heirate mich!!!
freak34
Re: Mein CS 901
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 16:42
Gut und sauber gearbeitet... aber ich würde dir empfehlen die blenden zu lackieren... und am besten gleich die Blede von der Fan Control wechseln :-X
buekka
Re: Mein CS 901
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 17:04
is das absicht, dass die at blende falschrum eingebaut is? ich mein die schrift zeigt nach hinten... ???
cfighter
Re: Mein CS 901
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 17:43
yo ist absicht. konnte so die schläuche besser verlegen..
siehe http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=24973
juergen_schelhorn
Re: Mein CS 901
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 18:08
Dann muss man aber nicht die Blende Falsch rum einbauen!!! Du musst den AT einfach so lange drehen bis gut is und dan Festmachen!!! ::) Ah ja, der Ausrutscher is bei mir auch passiert!!! Fast an der gleichen Stelle!!! Is aber kein Dorn im Auge, eher ein Staubkorn!!! ;D
Ripper
buekka
Re: Mein CS 901
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 18:09
hätte gerne nochn pic vom bereich überm mobo, wenns dir nich zuviel mühe macht ;D
Gamepad12
Re: Mein CS 901
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 18:12
der kleine kratzer ... das is ja nix. ich hatte schiss kratzer in den deckel zu machen, hab das case nem freund gegeben und jetzt is der deckel ... naja, voller stiche und flecken -_- und ich hatte nicht vor es zu lacken, was ich auch nicht machen werd - darf er machen >:(
Zitat von »Dino«
Die "Schienen" sind schon gelegt, jetzt fehlt nur noch der Bahnhof ;)
Na dann ... Abfahrt :D
benissler
Re: Mein CS 901
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 18:29
wieviel 3dmark01 punkte hast du? bringts die 9800pro überhaupt mit nur einem xp2000+ ?
cfighter
Re: Mein CS 901
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 19:18
bringt schon was. hatte vorher eine gf 2.. Jetzt läuft jedes aktuelle Spiel in 1280x1024 ohne probs. Und dank dx9 sind alles auch schöner aus.. :)
benissler
Re: Mein CS 901
Donnerstag, 11. Dezember 2003, 22:38
schon klar.
und wieviel 3dmark01 punkte hast du?
cfighter
Re: Mein CS 901
Freitag, 12. Dezember 2003, 00:55
hab grad nur linux am drauf, ist also bissle schwer zu sagen :)
sandra_bb23
Re: Mein CS 901
Freitag, 12. Dezember 2003, 15:48
Solide Arbeit. Ich würde die Halterung für den unteren Käfig noch entfernen, das bringt in punkto Ordnung schon ganz schön was.
Zum roten Stopfen: Ich kämpfe regelmäßig mit der Rohrzange gegen den verfi**ten roten Stopfen.
benissler
Re: Mein CS 901
Sonntag, 14. Dezember 2003, 06:42
könntest du mal benchmarken, wenn du wieder windows drauf hast? ich hab einen xp2000 und ne 9700pro und hätte gerne einen vergleichswert ;)
cfighter
Re: Mein CS 901
Sonntag, 14. Dezember 2003, 16:30
werde es bei gelegenheit mal machen.. aber wie bekomme ich den 3dmark01se mit dx9 zum laufen??
benissler
Re: Mein CS 901
Sonntag, 14. Dezember 2003, 17:50
geht das nicht? ich hab hier ne ältere version von 3dmark01 und dx9 und sie läuft.
cfighter
Re: Mein CS 901
Sonntag, 14. Dezember 2003, 22:44
nö der sagt hier ich soll dx8.1 installieren :(
Nemesis
Re: Mein CS 901
Sonntag, 14. Dezember 2003, 23:22
du musst die build 330 version installieren dann gehts auch mit dx9 ;)
quattro-rs
Re: Mein CS 901
Sonntag, 14. Dezember 2003, 23:46
da gibts nen patch der das behebt ...
hatte das auch !
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
cfighter
Re: Mein CS 901
Montag, 15. Dezember 2003, 17:36
12.005 Punkte
