• 21.11.2026, 23:47
Wie Schläuche mit der richtigen Länge verlegen?
Samstag, 27. Dezember 2003, 15:52
Nehmen wir an, ich will einen Schlauch zwischen Cuplex Evo auf der CPU und Twinplex auf der Northbridge legen.
Dabei will nicht so einen langen Schläuch nehmen und einen riesigen Bogen verlegen sondern das ordentlich mit 2 Winkeln machen.
Wenn nun der Schlauch zu kurz ist, passt er in einen Winkel nicht richtig rein und das ganze ist undicht.
Wenn der Schlauch zu lang ist, biegt ist das Ganze zu sehr und es wird wahrscheinlich auch undicht werden.
Also muss der Schlauch 100%ig passen...
Nur woher weiss ich, wie lang ich den Schlauch nun schneiden muss???
Das Stück zwischen den beiden Winkeln messen??? Und dann wie viel daraufschlagen???
schwarzb
Re: Wie Schläuche mit der richtigen Länge verlegen
Samstag, 27. Dezember 2003, 15:54
hi
steck den schlacuh rein. mach nen strich mit nem stift und messe es ab.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
01011010
Samstag, 27. Dezember 2003, 15:58
Zitat von »schwarzb«
hi
Kann das nicht von Asnchluss zu Anschluss variieren??
Dooze
Samstag, 27. Dezember 2003, 16:00
Nein.
Es kann sein, dass es von winkel zu anschluss variiert, aber nicht von winkel zu winkel bzw. von anschluss zu anschluss.
Edit: Soll heißen: alle Winkel sind gleich.
schwarzb
Samstag, 27. Dezember 2003, 16:05
ja er kann ja in all seine anschlüsse den schlauch reinstecken und abmessen
Dooze
Samstag, 27. Dezember 2003, 16:08
Jo, da wird er wohl kaum drumrumkommen.
Zettih
Sonntag, 28. Dezember 2003, 01:10
Stimmt so leider nicht...
Ich hatte in einer Tüte verschiedene Ausführungen von Kunststoff-Winkeln, die auf den ersten Blick gleich aussahen.
Auf den zweiten Blick war ein kleiner Unterschied der beiden Ausführungen zu sehen, innen waren sie jedoch gründlich anders. Der Schlauch ging unterschiedlich tief 'rein, der Dichtring und die Klammern waren ebenfalls in unterschiedlichen Abständen.
Aber die Winkel, die genau gleich aussehen, sind wohl auch innen genau gleich. Also abmessen, aber genau hinsehen. Dann passt's schon.
Dooze
Sonntag, 28. Dezember 2003, 01:23
Waren die alle von Ac ?
xx_ElBarto
Sonntag, 28. Dezember 2003, 04:30
was habt ihr denn für probleme? ::)
das machst du einfach so das es gerade aussieht und gut ist, und dicht ists allemal, selbst wenns krumm is, da muss man nix abmessen ;)
ghostadmin
Sonntag, 28. Dezember 2003, 04:50
das ist vielleicht ne Erbsenzählerei hier, die Schläuche kürze ich per Augenmaß
Zettih
Montag, 29. Dezember 2003, 01:00
@Dooze: Natürlich waren die alle in einer Lieferung in einer Tüte von einer Firma, nämlich AC.
Waren auch alle völlig in Ordnung und dicht.
Bergatroll
Montag, 29. Dezember 2003, 01:41
also die winkel sind schlicht und einfach nicht symetrisch aufgebaut ein schenkel des winkels ist kürzer als der andere. Die winkel sind NICHT "unterschiedlich" man sollte nur beachten das man wenn man winkel nimmt immer die winkel in gleicher ausrichtung anordnen. dann kommt es auch zu keinen versatz ich hab das so gemacht mein 10m schlauch in den anschluss gesteckt und mit dem schlauchschneider abgeschnitten dann in den anderen und auf augenmaß den 2. abgeschitten dann ein kurz geschaut was ich zwischen den 2 winkeln brauche das plus 2* 18mm dann past das ganze
/edit
satzbau
/edit
