• 15.11.2026, 17:28
Andyrandy
Plexy-Cube Projekt  "Highlife"
Montag, 29. Dezember 2003, 19:17
So habe wieder einen neuen Plexyglas Cube in mache.
Natürlich Wird CPU, NB, GPU, und HDD Wassergekühlt. Eventuel auch Southbridge.
Der Cube wird zwei ebenen Haben.
1.
Unten ist Radiator,pumpe ,CD-Rom, HDD und netzteil u.s.w.
2.
Oben ist das Mainboard das flach liegt, und LCD Display 4x40 und ein Terminal für die ganzen schalter aber dazu später.
Erstmal hab ich meinem Radiator ein ALU-Gehäuse gebastelt.
Alu ist 2mm stark und wird mit kleinen plexywürfeln wo ein gewinde drin ist zusammengehalten.
Der Radiator ist von egay für 10 € mit 8mm Kupferanschlüsse
Dort sind 4x 120mm Lüfter drauf
das ganze stell ich hier und bei kaltmacher vor
MadRat
Re: Plexy-Cube Projekt  "G-Highlife"
Montag, 29. Dezember 2003, 19:21
die pics gehen bei mir net
Andyrandy
Montag, 29. Dezember 2003, 19:24
ein paar teile vom cube kommen heute abend oder morgen
w4rtun3s
Montag, 29. Dezember 2003, 20:49
hübsches alu gehäuse...
soviel man erkennen kann schön sauber gearbeitet...
freu mich auf dich nächsten pix ;D
p4 2,533@3 GHZ ( overclocked thx aqua-computer ;) ) 1,5 GB ddr
Heimwerkerking
Montag, 29. Dezember 2003, 21:16
@ Andyrandy
Sag mal ist das ein Radi aus ner Klimaanlage?
Wenn ja wie möchtest du da die P&C Anschlüsse (oder was du verwendest) anbringen?
Weil ich habe hier auch noch einige Klimaradis liegen.
Zitat von »454-bigblock«
Andyrandy
Montag, 29. Dezember 2003, 21:34
ja der stammte aus einer klimanalage
ich verwende 8x1 Verschraubung
wollte die erst da dranlöten aber da habe ich angst das mir dabei der ein-oder auslaß abfällt.
jetzt löte ich mir zwei adapter von den 8x1 verschraubungen auf 8mm cu rohr.
Heimwerkerking
Re: Plexy-Cube Projekt  "Highlife"
Dienstag, 30. Dezember 2003, 01:45
mhm kannste mir das mal genauer erklären mit den Anschlüssen.
Weil ich möchte mine Radis hier ganz gerne nutzen können für Wakü.
Nemesis
Dienstag, 30. Dezember 2003, 01:56
schaut verdammt gut aus bis jetzt
zu den adaptern
ich hab damals messing adapter angelötet
die hatten auf der einen seite ne schlauchtülle die ich abgeschnittn hab und auf der anderen seite n G1/4" innen gewinde für die anschlüsse
anlöten, fertig
so kan man die anschlüss auch mal wechseln
aber wie ich das sehe hast du einfach n stück cu rohr an den anschluss gelötet oder?
Andyrandy
Dienstag, 30. Dezember 2003, 12:32
@heimwerkerking
ich hab jetzt vom 8x1 schlauchanschluß das gwewinde abgesägt und dann mit einem handbrenner ein cu-rohr draufgelötet.
erst wollte ich die anschlüsse direkt am radi dranlöten.ich weiß noch niemals ob der radi gelötet oder nur gepresst ist.ich glaube eher geprest und wenn ich das erwärme wollte ich nicht das er undicht wird.
leider hatte ich keine G 1/4 gewinde mehr,und ich hab mir vorgenommen das das mein letzter cube wird
freak34
Dienstag, 30. Dezember 2003, 12:48
Sehr geiles Gehäuse für den Radi ;)
Andyrandy
Dienstag, 30. Dezember 2003, 12:58
leider hab ich gerade etwas erfahren
Ich habe exakt den gleichen radi und bin da voll aufgelaufen! LAMELLEN SIND AUS EISEN!
Anschlüße aus KUPFER und das beste: die Kanäle sind aus EISEN!!!!!!!!
DaFreak von Kaltmacher
bei mir ist es eben auch so,meint ihr ich sollte den weiter benutzen ?
so ein mist dann muß ich den cube wieder ganz neu planen
aber bin gerade an einem BigDX radi 2 dran der ist zwar etwas kleiner aber das alugehäuse kann ich weiter benutzen
steff79
Dienstag, 30. Dezember 2003, 15:13
Das Gehäuse gefällt mir supergut...
... aber was ist das Problem mit den Eisensachen im Radi... vielleicht bin ich ja über die Feiertage ::) geworden, aber ich seh das Problem gerade nicht :(
Novagor
Dienstag, 30. Dezember 2003, 16:24
naja, bis jetzt sieht man ja vom gehäuse nix... also bilder bilder bilder! des case für den radi is ordentlich! (sieht man bis jetzt noch zu wenig vom gesammt eindruck... daher halt ich mich mal zurück :)
Andyrandy
Dienstag, 30. Dezember 2003, 17:32
ja ich mein ja nur das der nicht so gut in der leistung ist wegen dem eisen.
Nemesis
Dienstag, 30. Dezember 2003, 21:31
also ich denke das das bei der größe, aktiv belüftet keinen großen unterschied mehr macht
bau den fertig wenn du wirklich absolut super miese temps bekommen solltest (glaub ich absolut net) kannste den radi doch immer noch ersetzen ;)
Andyrandy
Dienstag, 30. Dezember 2003, 21:46
haste eigentlich recht,mal sehen.
hab heute wieder 30€ für plexyglas ausgegeben.
ist natürlich ein Projekt und nicht an einem tag fertig.
wenn ich was habe dann zeig ich es
Novagor
Dienstag, 30. Dezember 2003, 23:06
was für plexiglas nimmst du denn? (art, stärke und klar/rauchig)
Andyrandy
Mittwoch, 31. Dezember 2003, 00:13
nehme Klares ,Polycarbonat
die seiten sind 5mm stark und mittelplatten und innenverbaute sind 6mm stark.
das das ganze auch von den Alu-Profilen gehalten wird denke ich das hält.
<------so etwa wie auf meinem kleinem bild
