• 21.11.2026, 05:42
ghostadmin
Re: Idee Kühlerbau für Leute ohne Fräse
Mittwoch, 31. Dezember 2003, 01:33
das ist kein Alu sondern Kupfer, das kann man sehr gut weichlöten
weiß aber noch nicht genau ob man das wirklich dicht bekommt, den 3x3cm großen Kern unten werde ich wohl 1mm überstehen lassen damit man auch von aussen löten kann
mindheat
Mittwoch, 31. Dezember 2003, 01:54
@gohst
das mit zu erst löcher machen ist keine schlechte idee, zumal ich die auch hatte
jedoch das problem liegt dann beim drehen da man bei so tiefen einstichen eh schon genug probleme hat das der einstechstahl ned einhängt
das dann mit nem unterbrochenen schnitt ist zu hefftig ned machbar mit meiner maschiene bzw mit cu da es sehr zäh ist
ist ja aber evofake 1.1 und den 1.2 werd ich ned aussägen sondern die löcher einfach nur durch rippen durchmachen
das wasser kann dan genau so gut fliessen
;D aba im nachhinein ist man immer klüger ;)
p.s. cu tut man nicht weichlöten sondern silberlöten *g*
mann sollte aba nen rechten brenner nutzen ned nur so ein campingteil denn cu leited ja sehr gut wärme und dann ist die wärme an der lötstelle zu klein
nehmt nen richtigen brenner oder geht halt schnell zu einem sanitär
[CENTER][/CENTER]
ghostadmin
Mittwoch, 31. Dezember 2003, 02:00
was du jetzt wahrscheinlich meinst ist weichlöten mit Silberlot ;)
ich steh jetzt nur grad auf dem Schlauch wegen den Löchern, die Rippen will ich ja mit der Metallsäge machen
mindheat
Mittwoch, 31. Dezember 2003, 02:29
haste denn keine standbohrmaschiene
why kopierst ned meine variante und feilst in den alu block den wasserlauf
halt durch den alu/cu block durch bohren und dann unten wieder ne boden platte drauf löten
da hast weniger arbeit beim löten aber bissi mehr bei der fertigung
ausser du machst REV 2.0 aus cu was natürlich zu empfeheln wär
[CENTER][/CENTER]
ghostadmin
Mittwoch, 31. Dezember 2003, 02:36
ich hab alles ;D
naja fast ...
bei deiner Seite kommt irgendwie nix
mindheat
Mittwoch, 31. Dezember 2003, 03:19
jetzt gehen sie wieder
glaub bei mir zumindest
[CENTER][/CENTER]
Storm
Mittwoch, 31. Dezember 2003, 14:20
ups sorry... hab nicht ganz mitgelesen..
hab jetzt das gemeint..
aber das is ja nurn test....
ok
kupfer kann man natürlich löten..
mindheat
Donnerstag, 1. Januar 2004, 00:29
alu muss man halt schweissen
aba das schwer (ich habs schon oft gemacht aber nie das gewünschte resultat erreicht, darum macht mir das immer der kumpel der ist schlosser) und man brauxht noch spezial schweissgerät
dazu kommt noch das cu billiger und einfacher zum löten, deswegen würd ich alles aus cu machen ausser man macht einen kükö wo man nur bohren muss
guten rutsch euch allen
[CENTER][/CENTER]
