• 13.11.2026, 08:29
ghostadmin
Metall schneiden
Freitag, 16. Januar 2004, 15:52
Schneiden an sich kein Thema aber wie schneidet man das absolut gerade? Also z.B. 10mm dickes Kupfer
Nemesis
Re: Metall schneiden
Freitag, 16. Januar 2004, 16:01
mit einer metall-bandsäge mit führungsschiene, fräsen ;D
oder halt von hand mit der metallsäge und dann feilen, feilen, feilen :)
Tim
Freitag, 16. Januar 2004, 16:03
Absolut gerade wirst du es nicht hinbekommen mit einer säge. Was aber bestimmt am besten geht ist eine band säge, die aber bestimmt nicht zur Verfügung steht. Beschreibe mal was du genau machen möchtest dann kann man die bestimmt bessere Tipps geben. So würde ich sahen mit einer säge oder Dremel abschneiden und mit einer feile die schnitt stelle gerade feilen.
avalon.one
Freitag, 16. Januar 2004, 16:06
ein 10mm kupferwerkstück mit einem dremel :o
Nemesis
Freitag, 16. Januar 2004, 16:13
lol mitm dremel gerade ;D
sorry haste das schon mal probiert ;)
natürlich musst du hinterher feilen aber von hand geht das schneller und sauberer als mitm dremel ;)
avalon.one
Freitag, 16. Januar 2004, 16:15
Ich behaupte mal es geht gar nicht mit nem dremel. Zumindest nicht ohne extremem material und zeitaufwand.
Nemesis
Freitag, 16. Januar 2004, 16:17
jain man kann cu schon mit nem dremel schneiden aber bei 10mm kann man es vergessen
aber stimmt schon dauert ewig; besonders das viele wechseln der trennscheiben ;D
ghostadmin
Freitag, 16. Januar 2004, 16:19
und da dremelt er heute noch ;D
Winkelschleifer hab ich ja aber das wird dann nicht gerade und so eine Bandsäge wird wohl zu teuer sein
Zettih
Freitag, 16. Januar 2004, 16:21
Gehrungssäge mit Sägeblattführung und Metall-Sägeblatt, dann Feilen bis es glatt ist.
Ist bei Kupfer aber eine Sch... Arbeit, weil das Zeug elendig zäh ist. Alu ist eine leichter zu zerspanende Alternative.
Nemesis
nix winkelschleifer
von hand feilen ;)
wozu eigendlich 100% gerade?
hört sich für mich an als ob du nur n stück cu fürn kühler abschneiden willst oder?
ghostadmin
Freitag, 16. Januar 2004, 17:06
naa ich will mir ein Gehäuse aus 2mm Aluplatten für den EVO bauen, das wird dann oben aufs Case geschraubt
die sind dann bis 400mm lang da bräuchte man ne ziemlich lange Führungsschiene und Bügelsäge ist auch nicht
P.S. Winkelschleifer mit Trennscheibe natürlich
Joel
Freitag, 16. Januar 2004, 21:55
du bekommst kommst es sehr sauber mit eíner kaltkreissäge oder mit plasmaschneider, wenn du einen kennst der mit diesen maschinen arbeitet haste glück. sonst metall verarbeitende betriebe
CPU: Athlon XP M 2600+ Barton @ 2500 MHz (multi 12,5 und FSB 200 Mhz) Mainboard: Asus A7N8X Rev. 2.0 Ram: 2x 512 mB Corsair DDR 400 cl 2 GPU: Ati Readon 9800 Pro 128 HDD 1: Maxtor 80 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp HDD 2: Seagate 60 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp HDD 3: Maxtor 80 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp
Joel
Freitag, 16. Januar 2004, 21:56
dünne bleche und große bleche bekommste super mit einer tafelschere hin. hat jeder metallverarbeitende betrieb.
mindheat
Samstag, 17. Januar 2004, 00:57
gerade 10mm cu pladde null problemo
man nehme ne kreissäge mit kühlflüssigkeitszufuhr und spanne das stück ein fertig noch mit schleiftuch drüber und perfeckt ;D
oder man zeichne mit reissahle ein, sägt ganz vorsichtig und genau mit der handsäge, bischen feilen mit haarwinkel kontrolieren
schleifen fertig *g*
des kann doch ned so schwer sein, hab das selber schon mehrmals gemacht
oder mit handsäge und dann mit schrupp oder schleifscheibe mit der flex das ganze wegg schleifen (aba handgefühl und flex erfahrung nötig)
der edit sagt:
@gohstadmin die idee kommt mir bekannt vor *g*
geh zu nem schlosserbetrieb die ne abkant maschine haben und lass dir das dort schnell zurecht schneiden und abkanten
U prfiel mit kleinen winkeln unten das du`s auf das case schrauben kannst
fragen per km bilder kriegste dann auch
@joel edit benutzen
[CENTER][/CENTER]
