• 17.11.2026, 21:24
jcab
Hat Tinte auf Radiatoren eine negative Wirkung?
Mittwoch, 14. Januar 2004, 14:10
Erschwierigt die Tinte auf den Radiatoren nicht die Wärmeabfuhr nach aussen ?
Hat die Tinte keine negative Auswirkung auf die Performance des Radiators ?
Wäre die Wärmeabfuhr nicht verbessert wenn der Radiator keine Tinte hätte ?
TheJoker
Re: Hat Tinte auf Radiatoren eine negative Wirkung
Mittwoch, 14. Januar 2004, 14:18
Tinte  ???
Edith: Ah, die Beschichtung ;D
Siehe nächster Post ;)
Dragonclaw
Mittwoch, 14. Januar 2004, 14:19
tinte? du meinst die schwarze pulverbeschichtung? nein, die macht kaum was aus
jcab
Mittwoch, 14. Januar 2004, 14:23
ja, ich meine die Beschichtung :)
Aber wäre keine Schicht auf den Kupfer drauf, so wäre das Kupfer in kompletten Kontakt mit der Umgebung was die Wärmeabfuhr verbessert.
major23hh
Mittwoch, 14. Januar 2004, 14:27
das ist alu!
jcab
Mittwoch, 14. Januar 2004, 14:34
Zitat von »Moritz«
das ist alu!
Die Rohre der Airplex Radiatoren sind aus Kupfer (die Lamellen sind aus Aluminum). Hätten die Rohre keine Beschichtung, so denke ich, wäre es mal besser, oder ?
powerslide
Mittwoch, 14. Januar 2004, 14:36
nein. das ist eine pulverbeschichtung und afaik vergrössert die oberfläche so sogar noch
slide
jcab
Mittwoch, 14. Januar 2004, 15:12
hi,
was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Pulverbeschichtung und Tinte ? ::)
Und wie nennt man "Pulverbeschichtung" in Englisch ?
Dino
Mittwoch, 14. Januar 2004, 16:27
Tinte empfehlen wir nicht für das Wasser. Sie kann die Schläuche Färben, und ausfällen und sich im System ablagern.
Dino
nuerne
Mittwoch, 14. Januar 2004, 16:30
Powder coating ;D
Moepser
Mittwoch, 14. Januar 2004, 16:46
Dino
Der dino mal wieder zu schnell im forum unterwegs ;D
Blaine_the_Pain
Mittwoch, 14. Januar 2004, 17:11
Is das nicht eine schwarz gefärbte Eloxalschicht??
Flatline
Mittwoch, 14. Januar 2004, 17:14
Der Unterschied ist einfach so marginal dass er das bessere Design wert ist.
Dr._Mohr
Mittwoch, 14. Januar 2004, 17:24
Zitat von »jcab«
hi,
mit Tinte schreibt man ;)
realsmiley
Mittwoch, 14. Januar 2004, 18:02
Dino
*looooooooooooolli* (likeinsane) ;D
ich glaub, dino hat einen [glow=red,2,300]BOT[/glow] installiert, der noch nicht so ganz ausgereift ist und sich leicht in die irre führen lässt.. ;D ;D ;D
magic_pansen
Mittwoch, 14. Januar 2004, 18:32
Ja der Spuch ist schon ein bissl Joda like: Nicht gehen du darfst zur Schmierigen Seites Des Wakü, Tinte nehmen nicht!
Suche MX1000
CygnusX1
Mittwoch, 14. Januar 2004, 19:38
Schwarz kann außerdem die Wärme besser ableiten "oder so" :) Nein ich rede nicht von Absorbation ;)
maniac2k1
Mittwoch, 14. Januar 2004, 21:01
Dino
passt irgednwie bis auf das wörtchen "tinte" nicht so ganz zum thema ::) ::)
erst lesen dann meckern ;)
*hach* das wollte ich schon immer mal zu dino sagen ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Liquidator
Mittwoch, 14. Januar 2004, 21:55
Schwarz kann außerdem die Wärme besser ableiten "oder so"  Nein ich rede nicht von Absorbation
Voll der Quatsch. Schwarze Flächen heizen sich im Licht nur schneller auf, weil sie alle Wellenlängen absorbieren und nicht reflektieren.(Ja, es heisst nicht "Absorbation")
In Sachen Wärmeableitung spielt die Farbe keine Rolle, da keine Energie in Form von Licht abtransportiert werden muss.
jcab
Sonntag, 18. Januar 2004, 05:34
Habe jetzt rausgefunden, dass die Farbe tatsächlich eine grosse Rolle spielt:
"a color that is better at absorbing heat is also better at radiating heat." Here is how Encyclopedia Britannica puts it:
...The rate at which a body radiates (or absorbs) thermal radiation depends upon the nature of the surface as well. Objects that are good emitters are also good absorbers (Kirchhoff's radiation law). A blackened surface is an excellent emitter as well as an excellent absorber. If the same surface is silvered, it becomes a poor emitter and a poor absorber.
http://quest.arc.nasa.gov/space/teachers…d/9d4absor.html
http://207.242.75.40/derbtech/color2.htm
http://quest.arc.nasa.gov/space/teachers/suited/9d4absor.html
http://www.howstuffworks.com/question32.htm
