• 06.11.2026, 14:34
Pollibus
Plug & Cool anschluss??
Samstag, 17. Januar 2004, 20:44
Moin!
Hab vor mir was aus Plexiglas zu bauen, und hab da 2 Fragen:
1.Ich will ein Plug & Cool anschluss dranne machen aber was soll ich da nehmen??Ich finde im Shop nirgends was brauchbares.
2.Wie befestige ich das, was in der 1. die antwort ist am besten im Plexiglas, so dass es hält und dicht ist??
Stellt euch am besten ein Ausgleichsbehälter als Beispiel vor!
Danke,
Pollibus
LordHelmchen
Re: Plug & Cool anschluss??
Samstag, 17. Januar 2004, 20:51
Schneide doch einfach ein G1/8 Gewinde in das Plexi und kauf Dir so einen Anschluss dazu:
MadMan
Samstag, 17. Januar 2004, 20:52
moin!
also wenn du nen ab bauen willst dann: (sofern das plex dick genug iss)
kannst du ein gewinde (je nachdem welchen anschluss du nehmen willst 1/8 oder 1/4) reinschneiden...!
dafür brauchst du gewindebohrer (iss für innengewinde)
dann kannst aus'm shop pnc anschlüsse bestellen und reinschrauben!
cya
FallGuy
Samstag, 17. Januar 2004, 21:09
Bei der Konkurrenz gibts auch Gegenmuttern in G1/8 und G1/4, wenn man einen Anschluss mit Dichtring hat braucht man keinen Gewindeschneider.
Nemesis
Samstag, 17. Januar 2004, 21:18
das gewinde der anschlüsse hat eine länge von 6mm
damit der anschluss hält solte die plexi scheibe eine dicke von 3mm auch net unterschreiten sonst bekommst du da auch kein gescheites gewinde rein ;)
Pollibus
Sonntag, 18. Januar 2004, 12:00
Wird kein AB aber uninteressant!
wie schneide ich ein gewinde ins plexi??
Hab null ahnung davon!Wenn ich das werkzeug nicht habe, wer kann mir sowas machen bzw. welche Berufsgruppe hat solches werkzeug?Was würde so werkzeug kosten?ist es schwer?(sorry für die vielen Fragen)
EDIT: Ich benutze 5mm Plexi!
Danke,
Pollibus
salieri
Sonntag, 18. Januar 2004, 13:33
5mm sollten reichen
du musst dir einen 1/8" gewindeschneider kaufen
entweder bei deinem örtlichem werkzeugladen(kann sein das die nichts haben) oder im internet
ich habe meinen von http://www.GW-wekzeuge.de
dazu brauchst du noch ein windeisen
kostenpunkt:
12 Euro oder so
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
