• 19.11.2026, 18:43
Nemesis
Re: 465g Spannungswandlerkühler zu schwer?
Mittwoch, 4. Februar 2004, 00:44
Zitat von »das_grosse_C«
Du könntest sogar den Teil zwischen den Anschlüssen noch wegnehmen und Gewicht sparen.
genau da smeinte landler mit dem U ;)
aber wie gesagt denk mal darüber nach andere anschlüsse zu verwenden dann geht auch 13mm und net 2cm ;)
landler
Mittwoch, 4. Februar 2004, 00:45
@ savior sc
nein hab ich nicht. ich dachte daran das wasser su zu leiten wie es das_grosse_c mit seiner zeichnung verdeutlicht hat. nur um gewicht zu sparen habe ich vorgeschlagen das nicht benötigte material, zwischen den beiden anschlüssen, weg zu nehmen. bei deiner variante würde das wasser 2 cm oberhalb der wärme quelle verbei fliessen.
ich hoffe jetzt ist verständlicher was ich meine ;)
landler
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Zitat von »Nemesis«
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
FallGuy
Jetzt gehts mir auch auf was er gemeint hat :D
landler
Mittwoch, 4. Februar 2004, 00:48
ich seh schon ich muß an meiner retorik üben ;D
Nemesis
Mittwoch, 4. Februar 2004, 00:49
na ja fün österreicher is sie schon net schlecht :P ;D :-*
landler
Mittwoch, 4. Februar 2004, 00:50
du gei. des is fei ned ned von dir :P ;D ;D ;D ;D ;D
saviour_sc
@ nemesis & landler
lol, wat sich immer aus den threads hier entwickelt!
;D
ich find die community hier einfach klasse!!!!!!
thanx @ all
landler
Mittwoch, 4. Februar 2004, 00:53
wo du recht hast hast du recht ;D
snowtiger
Mittwoch, 4. Februar 2004, 02:35
Wie wärs, wenn du die beiden Anschlüsse auf dem ersten Bild ganz links hinmachst und einen Hin-/Rückkanal bohrst? Dadurch dürftest du mit weniger Höhe auskommen. Also quasi ein "Liegendes T"
Bei 6mm Kanälen, macht das 12mm, plus oben, unten, mitte jeweils 2-3mm sind dann zusammen ~20mm.
Hm, dann passen di Anschlüsse aber nicht übereinander. Dann mach einen Anschluss nach oben, aber erst so weit links, dass du an den Elkos vorbeikommst und nicht so weit hoch musst.
Alles klar? Ich denke "nein". Vielleicht sollte ich auch mal meine Paint Künste aktivieren?
saviour_sc
Mittwoch, 4. Februar 2004, 10:17
@ snowtiger
wenns net zuviel mühe macht, benutz mal bitte paint! :P
mfg sav
