• 17.11.2026, 06:22
Miru
Wie Eheim Mod mit der Kompakt (Tauchpumpe)?
Sonntag, 8. Februar 2004, 22:37
kann mir mal einer verraten wie man eine Eheim Kompakt (Tauchpumpe) auf normal umbaut?
So wie ich das sehe kann man den abnehmbaren Deckel abschleifen und dann ein Gewindeanschlß reindrehen.
Aber das ganze Gehäuse müsste dann abgedichtet werden und das ist mir irgendwie zu unsicher.
Deshalb frag ich mal wie Ihr das macht.
Danke
Michael
Nix nich, im Moment ;-)
landler
Re: Wie Eheim Mod mit der Kompak(Tauchpumpe)?
Sonntag, 8. Februar 2004, 22:42
hej!
hab hier ein eheim compakt vor mir liegen. wüsste nicht wie das gehen soll. die achse auf der das schaufelrad sitzt geht nämlich durch das ganze gehäuse und ist auf der rückseite der pumpe zu sehen. sind zwar gummidichtungen auf der welle aber ob das ding auch als nicht tauchpumpe funktioniert wage ich zu bezweifeln
landler
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Zitat von »Nemesis«
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
Nemesis
Sonntag, 8. Februar 2004, 22:50
du musst vorne wo der wassereinlass ist die fläche plan schleifen und dann ein stück plastik oder plexi nehmen in das du ein gewinde schneidest das stück wird vorne auf die plane fläche mit acrifix oder 2k kleber geklebt
dann kannst du die pumpe normal verwenden ;)
Miru
Sonntag, 8. Februar 2004, 22:52
Ich hab auch eine hier.
Habe nur gehört das man das mit der Pumpe machen kann, bloß ich kann es auch nicht glauben.
gruß
michael
Miru
Sonntag, 8. Februar 2004, 22:54
Ohh überschnitten.
Also doch so wie ich es mir dachte.
Den Deckel dann komplett verkleben.
Danke Euch
Michael
Nemesis
Sonntag, 8. Februar 2004, 22:56
nicht ganz
es wird ja nicht alles abgeschlifen sodern nur der untere bereich dass eine kleine plane fläche zum verkleben entsteht ;)
edit:
b@mbi hat das so gemacht
hier
Miru
Re: Wie Eheim Mod mit der Kompakt (Tauchpumpe)?
Sonntag, 8. Februar 2004, 23:35
Ja genau so mein ich das.
Danke fürs Bild! ;D
Ich
landler
Sonntag, 8. Februar 2004, 23:39
was mir nur nicht klar ist wie du das abdichten willst.
der weisse punkt ist die welle und da sind ja nur gummidichtungen drauf. hält das wirklich dicht?
landler
