• 04.11.2026, 02:41
Blackwulf
Chieftec BX
Freitag, 20. Februar 2004, 13:19
ich habe mir einen Chieftec BX Tower gekauft und nun möchte ich gerne wissen ob ich den EVO240 über das NT bauen kann oder ist es besser den EVO240 extern an zu bauen??
https://www.pc-cooling.de/catalog/tpl/60…0090000b_gr.jpg
Intel Core2Quad 6600 4x2,4ghz@Cuplux XT di
Aquaduct 360 XT Mark III Ceramic
Asus P5E Deluxe X48
2*2048MB GeIL Black Dragon DDR2 PC800 cl4
Zotac GeForce 9800 GTX 512MB
Stulli
Re: Chieftec BX
Freitag, 20. Februar 2004, 13:28
Ohne Lüfter könnte es klappen...
Allerdings solltest du folgende Möglichkeiten in Betracht ziehen:
1. 240er extern, passiv oder aktiv, Aquatube in den Deckel
2. 240er intern, aktiv, in den ersten beiden Laufwerksschächten, Aquatube in die Front oder Aquainlet direkt an der Pumpe benutzen.
Intern und passiv sollte man nicht machen, da sich das Gehäuse zu stark aufheizt.
Blackwulf
Re: Chieftec BX
Freitag, 20. Februar 2004, 13:49
Ich hatte mir das so gedacht das die lüfter extern angebracht werden und der radi intern.
http://home.arcor.de/blackwulf_86/Chieftec%20BX.JPG
Asus P5E Deluxe X48
MadRat
Re: Chieftec BX
Freitag, 20. Februar 2004, 14:49
Ich glaub nicht das dass passt.
Ich hatte mal den kleinen Chieftec und da wäre das nie reingegeangen. (so wie du das möchtest).
Wenn das passt denke ich, wirst du aber mindestens einen schacht verlieren.
Weil:
1. Die Anschlüsse des Radis noch vorne müssen weil du hinten keinen platz hast.
2. Die Anschlüsse vorne incl. schlauch und Biegeradius dir mind. einen schacht versperren, wenn nicht sogar zwei.
Edit: Ich würds extern machen oder vieleicht in die linke seitentür wenn das passt.
NeuroSYS
Re: Chieftec BX
Freitag, 20. Februar 2004, 16:44
KLAR PASST DAS !!!
Hab das bei mir auch so, nur das ich die Lüfter nicht oben aufs case gemacht habe sondern, da ich den Evo240 oben als 2ten Radi drin hab, nur einen 120mm Lüfter dran habe und der sitzt genau vor dem NT, so wie du dir das gedahct hast passte es aber auf jeden Fall! BYE NEUROSIS
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
Blackwulf
Re: Chieftec BX
Freitag, 20. Februar 2004, 18:46
Hast du bilder davon?
Asus P5E Deluxe X48
SadMan21
Re: Chieftec BX
Freitag, 20. Februar 2004, 20:55
das ist sehr problematisch, da der radiator grade mal 1 mm platz hat und so keine platz da ist, wo die luft langströmen könnte. also wenn der lüfter ins case pusten soll, gibts ziemlich viel lärm durch luftverwirbelung und einen druck im radi.
|Athlon64 3200+ |case: pc3077b |wakü: evo240 - cuplex evo - twinplex ati - AT@aquabay - eheim 1046 |Corsair XMS pc3200 |Sapphire 9800 pro |MSI K8T Neo
astropulse
Re: Chieftec BX
Samstag, 21. Februar 2004, 10:02
oder so klick mich
dann passts auch mit lüftern klich mich nochmal
