• 08.07.2026, 19:08
mysterox
Frage wegen Window einbau inkl. Gravur
Montag, 1. März 2004, 12:35
Hallo alle zusammen,
ich wollte in meine CS 601 ein Window mit einer Gravur rein basteln.
Damit die Gravur auch gut zur geltung kommt, wollte ich die irgendwie beleuchten.
Deswegen wollte ich Fragen ob ich in die Plexi Scheibe LED´s einbauen soll, oder ob die Gravur auch nur bei einer beleuchtung mit UV KK gut zur Geltung kommt, in das Wasser kommt dann auch Blue Motion rein!
Falls ihr noch weitere Tipps habt was man dabei beachten sollte, dann nur her damit!
Bin für jede Hilfe dankbar!
Mysterox
M3T4X4
Re: Frage wegen Window einbau inkl. Gravur
Montag, 1. März 2004, 13:48
frag mal nemesis!
der hat ein solches schönes window und ich denke auch beleuchtet!
der kann dir da sicher weiterhelfen!
Unreg
Montag, 1. März 2004, 14:31
2kks innen und die beleuchtung es windows mit leds von der seite des fensters
mindheat
Montag, 1. März 2004, 14:35
jo würd ich auch sagen ;)
aber probiers hald mal aus ob ned evtl. die 2 kk reichen
ich muss leider für meine front tür die leds ins plex rein stecken sonst wirds nix, aber bei nem seiten window gut möglich das kk reichen ;D
[CENTER][/CENTER]
Schacky
Montag, 1. März 2004, 14:37
Beleuchte die Gravur mit LEDs (am besten von zwei Seiten).
Einfach ein paar Kerben ins Plexi und LEDs rein... evt. kannst Du die LEDs noch so abkleben dass sie nur nach forne ihr Licht abgeben und das Case nicht mitbeleuchtet wird...
Um den Abstrahlwinkel estwas zu erhöhen und so eine gleichmäßigere Ausleuchtung der Gravur zu erreichen könntest du die "Spitzen" (forne) der LEDs etwas abschleifen (abflachen).
mysterox
Montag, 1. März 2004, 15:06
vielen Dank für eure Hilfe,
Die LED´s habe ich gerade schon bei ebay ersteigert, sind 3 mm mit 3000mcd hoffe das die auch gut sind.
Wie befestigt man die denn am besten im Plexiglas?
Soll ich da ein 3mm loch in den Rand bohren oder wie würdet ihr das empfehlen, meine Plexiglas platte ist 4mm dick, würde also ziemlich knapp werden.
Wieviele LED´s würdet ihr denn verwenden?
Das Window soll fast die ganze Seite ausfüllen.
Mfg
Mysterox
Nemesis
Montag, 1. März 2004, 15:14
also normalerweise würd ich sagen stirnseitig ins plexi bohren und led einlassen
aber bei 4mm wird das eng ;D
2 uv kathoden reichen net um ein motiv auszuleuchten
deswegen brauchst du mindestens noch ein paar leds
um eine regelmäßige ausleuchtung zu bekommen sollten die leds wie schon geschrieben auch min von 2 seiten angebracht werden
je nach leuchtwinkel der leds musst du den abstand wählen
wenn du nicht bohrst hat sich der gute alte heißkleber bewährt aber vorsichtig lange halten die leds keine hitze aus also weniger ist oft mehr auch bei kleber
um dann noch zu verhinden dass restliches licht der leds ins case gelangt kannst du sie mit schwarzem tape abkleben so dass wirklich nur das window leuchtet ;)
mysterox
Montag, 1. März 2004, 15:17
danke für deine Hilfe, könnte man die LED´s nicht ein bisschen an den seiten abpfeilen, dann stahlen die auch nicht so zur Seite ab und passen vielleicht leichter ins Plexiglas?
Oder ist das keine gute idee?
Mysterox
Manuel_aka_MDK
Montag, 1. März 2004, 15:18
Schau dir das mal bei http://www.kofahl-online.de an, die machen sowas profimäßig. Wie schon gesagt, bei ner Gravur am besten Löcher in die Seiten reinbohren und dann da LEDs einlassen...
CU
Schacky
Montag, 1. März 2004, 15:20
Mach einfach am Rand 3mm Kerben rein. Dann kannst Du die LEDs reinklemmen und evt. mit Sekundenkleber fixieren.
Du kannst die runde Spitze etwas gerade schleifen um einen etwas breiteren Abstrahlwinkel zu bekommen (schön polieren nicht vergessen ;) )
mysterox
Montag, 1. März 2004, 15:47
vielen Dank für eure Hilfe!
Wenn ich damit fertig bin, und ne Digi Cam bekomme, dann werde ich auch ,mal ein paar bilder Präsentieren?
Was genau meinst du mit Kerben?
Ob ich ein 3 mm Loch bohre oder eine 3 mm Kerbe mache kommt doch auf´s gleiche hinaus!
Gibt es irgendwo ne Art schablone, damit ich weiss wie gross ich das Blech ausschneiden muss?
Mysterox
Schacky
Montag, 1. März 2004, 18:20
Schablone?
Hast Du ein WindowKit mit Einfassband?
Dann lege das Plexi an die Stelle der Seitenwand die Dir gefällt und nimm eine kleine Unterlegscheibe in die Du einen Bleistift steckst. nun kannst Du um das Plexi herum Anzeichnen und hast durch die Unterlegscheibe immer den gleichen Abstand (~5mm sollten es bei einem WindowKit wohl sein)
Hast Du kein fertiges WindowKit such Dir eine Form aus, die Dir gefällt, und schneide diese ins Blech.
Die Scheibe sollte hier etwas grösser als das Loch sein... Die Scheibe von hinten ankleben oder mit dem Blech verschrauben... FERTIG
Kerben rein machen oder Bohren kommt auf das selbe heraus... aber da Du eine 4mm Scheibe hast wird das Bohren etwas schwierig ;)
Das einfachste währe also einfach eine Kerbe für die LED (z.B. mit nem Dremel) reinzuschneiden...
mysterox
Dienstag, 2. März 2004, 09:42
ne ich habe kein Window Kit!
Bin doch kein kauf Modder ;D
Habe die Plexiplatte über nen Freund gekauft, die platte ist 45 x 35 cm!
Ich dachte nur, das es vielleicht irgend wo mal ne art Schablone oder so was gibt, damit ich das mit der Aussparung für diesen Tür öffner hinbekomme.
Das Kantenschutzband habe ich gestern schon gekauft, mal sehen was ich heute alles geschaft bekomme, nur leider sind meine LED´s noch nicht da :'(
Naja aber das Window raus dremeln und vielleicht schon gravieren sollte ich schon schaffen!
Mysterox
Liquidator
Dienstag, 2. März 2004, 11:18
Wie willste es denn gravieren (Dremel, Stahlwolle, Sandstrahlen..) und was für ein Motiv?
mysterox
Dienstag, 2. März 2004, 11:52
ja ich wollte das eigentlich schon mit nem Dremel und dem Gravur aufsatz machen.
Und dises logo sollte auf die Plexi scheibe drauf kommen.
Für weiter Tips bin ich immer offen ^^
Mysterox
Liquidator
Dienstag, 2. März 2004, 11:57
Wie gesagt, ich bevorzuge die Sandstrahlmethode, weil man damit gleichmäßigere bei größeren Flächen hinkriegt. Dürfte bei deinem Logo auch gut funktionieren.
Hier siehste mein window: (s.3 und 4)
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=87645
mysterox
Dienstag, 2. März 2004, 12:19
wie soll ich das denn mit Sandstrahl hinbekommen bzw. wo kann man so etwas machen bzw. machen lassen?
Dein Window sieht echt goil aus, ziemlich sauber gemacht die Gravur!
Nur leider habe ich kein Gerät zum Sandstrahlen und kenne leider auch niemanden der so etwas hat!
Sind das nur UV LED´s die das Plexiglass beleuchten?
Mystreox
mysterox
Dienstag, 2. März 2004, 12:56
noch ne kleine zwischen Frage.
Wieviele UV KK´s würdet ihr in einem CS 601 verbauen und wo?
Ich hatte schon mal an zwei oder drei gedacht, wenn man vor der geöffneten seite steht, wollte ich eventuell, eine links eine rechts
und halt vielleicht noch eine oben.
Was haltet ihr davon?
Bringen die UV KK´s denn überhaupt genug "licht" wenn das einzige was leuchtet das Blue Motion ist?
Mysterox
Liquidator
Dienstag, 2. März 2004, 16:46
@ Mysterox:
Das Motiv da drauf zu bekommen sollte nicht allzu schwierig sein.
Da ich selbst ein Symphatisant von Pennywise bin könntest du mir dein Window schicken und gegen eine kleine Gebühr würde ich den Job für dich erledigen. Alles was ich brauche ist dein Window, und dein Motiv. Du müsstest mir eigentlich nur das Gewebeklebeband + Strahlsand bezahlen. Hab ich aber alles hier.
Edit: Ja, das sind nur UV-LED's
