• 21.11.2026, 15:34
Hobbser
Nieten für LianLi Gehäuse
Mittwoch, 17. März 2004, 13:19
Ich hab an meinem LianLi die Nieten aufgebohrt und den Deckel
bearbeitet. Jetzt muss der Deckel wieder drauf. Welche Nieten
kann ich dafür nehmen bzw welche Grösse. Oder sollte ich eher
verschrauben?
[hr] Gruss Hobbser [hr] Suche original LianLi Seitenteil (PC60) und LianLi Alureste
mindheat
Re: Nieten für LianLi Gehäuse
Mittwoch, 17. März 2004, 13:25
die die durch die löcher passen ;)
schrauben ne würd ich ned, stehen immer ab und sieht unschön aus, zu dem nimmst den deckel ja ned jeden tag weg ::)
edit: hehe schneller ;D jo ganz vergessen in den ecken die muttern drauffummel, ist ne nervige sache ;D
[CENTER][/CENTER]
Ancalagon
Du kannst sowohl nieten wie auch verschrauben, das ist egal. Die Löcher haben einen Durchmesser von geringfügig mehr als 3mm, dementsprechend kannst Du 3mm Nieten verwenden, oder M3 Zylinderschrauben + Mutter oder etwas größere blechschrauben (selbstschneidend, frag' mich aber nicht was für einen Durchmesser Du da genau brauchst).
Bei meinem Gehäuse habe die die Methode mit Schrauben + Muttern gewählt. Ist zwar ein bischen fummelig die Muttern da drauf zu bekommen, dafür sieht es sauber aus und man kann es auch nochmal auseinander nehmen ohne gleich wieder Metallspäne zu produzieren.
@Mindheat:
Tja, so unterschieldich können Geschmäcker sein :)
-- Hoban Washburn
mindheat
Mittwoch, 17. März 2004, 13:29
mags halt gerne original ;D
aba nur in gewissen sachen ::)
ne nieten geht schneller und einfacher und schrauben muss ich immer erst suchen ;)
edit: würd aba erst nieten wenn alles fertig ist ;) wärend dem modden schnell 1-2 schrauben das nix rutscht ;) man muss evtl noch viel anpassen dann kanns praktisch sein ;D
[CENTER][/CENTER]
Powerpipp
Mittwoch, 17. März 2004, 15:37
Also ich hab bei meinem Pc 61 auch die Nieten aufgebohrt um den Radiator Auschnitt zu machen.
Danach hab ich einfach die Löcher im Deckel etwas größer geschnitten und in das Gehäuse-Gerippe M4 Gewinde reingeschnitten. Dann hab ich mir noch 4*Innensechskantschrauben gehohlt und fertig, so kann ich z.B. auch mal meine Radi Lüfter tauschen ohne irgendetwas ausbauen zu müssen :)
Sonst könntest es ja auch mal mit den Schwarzen Wiederverwendbaren Plastiknieten von den
Gehäuselüftern probieren (wobei mir das zu gefährlich währe ;D)
tom355
Mittwoch, 17. März 2004, 19:17
Wenn du dich für Schrauben entscheidest, kannst du ja farbig eloxierte Inbusschrauben nehmen. Gibts im Bike Tuning Bereich.
kaZuo
Mittwoch, 17. März 2004, 19:32
Ich schneid immer nen M4-Gewinde rein und benutz kurze Schrauben. Habe beim PC-50 erst mit M3 und Muttern gearbeitet, aber das war mir auf Dauer zuviel Fummelei.
Hobbser
Mittwoch, 17. März 2004, 21:23
Ja, die Plastik-Spreiznieten kenn ich auch, die habe ich an den Lüftern dran.
Die am Deckel sehen nach normalen Halbrundnieten aus, wird aber sicher schwer
die passenden zu finden, sollte schon ähnlich, wie die originalen aussehen.
