• 19.06.2026, 15:24
cronix
Window... etc
Samstag, 3. April 2004, 16:56
Hi all
ich hab mir überlegt ob ich net ein window mache in dem Wasser fließt ... mit BlueMotion und UV-KKs drinnen ... jetzt überleg ich aber ob net der Rechner dadurch sehr schwer wird ... und wie ich das mit den Schläuchen machen soll... ich würde dann vielleicht Schaniere an den Gehäusewand machen und dann den Schlauch als Rolle legen...
Habt ihr Tips?
steff79
Re: Window... etc
Samstag, 3. April 2004, 17:05
Schade ist nur, dass Du nicht sehen wirst, wie das Wasser fließt... cool wäre ein Window mit Luftblasen... da sieht man wenigstens ein bißchen aktivität...
silentkiller
Re: Window... etc
Samstag, 3. April 2004, 17:07
hi
ich hab sowas ma bei www.lian-li.com gesehn
die ham da nen seitenteil wo sowas drinne iss und da schwimmen fische drin..
cu
silentkiller
Re: Window... etc
Samstag, 3. April 2004, 17:09
das könnte man ja mit einer sauerstoffpumpe von einem aquarium reinbringen. das es darin bubbelt
Liquidator
Re: Window... etc
Samstag, 3. April 2004, 17:12
Das muss aber nicht unbedingt sein. Du musst einfach einen Anschluss oben am window und einen unten machen. Dann kannste des Window als AB benutzen und wenn du es nicht ganz voll machst, dann siehste auch das Wasser fließen. Wegen dem Gewicht: Mach den hohlraum, der mi8t Wasser gefüllt wird einfach sehr schmal.
cya Liq
PaNseN
Re: Window... etc
Samstag, 3. April 2004, 17:20
cya Liq
aber dann ist die frage ob der ab bzw das window dashöchstgelegene im tower ist wegen der luft ???. oder den einfluß dann seitlich
cu
steff79
Re: Window... etc
Samstag, 3. April 2004, 18:07
Ja, an sowas hatte ich gedacht... allerdings würde ich das nicht mit in den Kreislauf nehmen, es sein denn, der AB kommt gleich nach dem Window... damit die Luftblasen die mitgerissen werden gleich wieder rausgefiltert werden... allerdings sollte man dann vielleicht kein geschlossenes System machen... oder wo soll die Luft, die die Luftpumpe reinpummt hin?!
cronix
Re: Window... etc
Samstag, 3. April 2004, 19:33
hmm vielleicht auch noch was eingravieren dann wirds net so langweilig ...und das teil soll eigentlich kein AB werden ... :D hmm also mal sehen wann ich loslege ...
Achja wie dick sollte das Plexi Glas sein ? und kriegt wann diesen Kleber der die Platten zusammen Schweisst auch im Baumarkt ?
Und noch ne Idee wenn ich den Wasser einlass nach oben lege und den Ablass nach unten muesste ich das dann überhaupt voll laufen lassen ??
silentkiller
Re: Window... etc
Samstag, 3. April 2004, 20:06
hmm der at könnte ja geschlossen sein baust einfach nen anschluss dran und ein kurzes stück schlauch was nach oben geht und da wird dann die luft wieder entlassen und wennde auf ne lan gehst machste hier ausm shop son endstück oder son stopfen rein...
cu
