• 01.10.2026, 12:18
kleiner_chemiker
Frischluftzufuhr, Öffnungsgröße?
Samstag, 3. Juli 2004, 14:16
Also ich hab vor mir einen Cube selbst zu bauen (YY)
Über der Mainboardseite kommt eine Einbaublende evo240
mit zwei Päbsten und über der Laufwerksseite der Radi evo240
mit zwei Päbsten.
Da die Kiste fast vollständig dicht ist, wollte ich im Boden
Öffnungen für die Frischluftzufuhr machen (mit Filter).
Nun die Fragen:
Wie gross müssen die Öffungnen sein, wieviel Abstand brauche ich vom Boden bzw. wie hoch müssen die Füße sein, damit meine Lüfter ausreichend Luft bekommen?
Nemesis
Re: Frischluftzufuhr, Öffnungsgröße?
Samstag, 3. Juli 2004, 14:48
also eine generelle formel gibt es da nicht
aber meiner meinung nach ist es optimal die öffnungen der einlässe genau so groß zu machen wie die der radis
vom abstand würde ich nicht unter 2 cm gehen
wolltest du auch die eingänge aktiv betreiben oder es bei lüftungsschlitzen belassen?
Lev
Samstag, 3. Juli 2004, 15:02
also die externen evo Halterungen haben nen knapp 3cm Schlitz zum Lufteinlass. Ich mein mich erinnern zu können dass diese Größe als untere Grenze recht treffend ist. Wenn mans also möglichst flach und doch einigermaßen effektiv will dann würd ich so um die 3cm machen. Mehr is natürlich besser..
kleiner_chemiker
Samstag, 3. Juli 2004, 15:04
die einlässe sollten passiv sein. mit Filter mal sehen evt. aus einer Dunstabzugshaube oder so.
Mit 4 * 12 cm Lüfter (5 Volt) ist wohl schon genug Wind im
Gehäuse.
Leider habe ich am Gehäuseboden wenig Platz.
Die Pumpe sollte am Boden der Laufwerksseite plaziert werden.
Auf der Mainboardseite habe ich einfach aus einem alten Computer ein Teil des Gehäuses als Mainboardhalterung verwendet. Damit das ganze noch stabil bleibt ist noch die Hälfte des Gehäusebodens vorhanden.
Ich hoffe mit 2 * 10*10 cm Öffnungen auszukommem !?.
Lev
Samstag, 3. Juli 2004, 16:08
das sollte eigentlich ausreichen...
