• 08.10.2026, 18:15
Mortiferus
Lian Li PC70 - Standard-Lüfter wie entfernen?
Freitag, 2. Juli 2004, 17:42
Habe gestern meinen Lian Li PC70 erhalten. Da das Case von Haus aus schon mit 4 nicht sehr leisen Lüftern bestückt ist und diese durch Papst Lüfter ersetzt werden sollen, wollte ich Besitzer des Cases fragen, wie man die Lüfter entfernen kann. Die Lüfter sind ja leider nicht verschraubt sondern mit schwarzen Plastik-Nieten befestigt. Gibt es einen Trick, wie man die Nieten herausbekommt? ::)
AMD Athlon XP-M 2600@4000+ Hercules 3D Prophet 9800 Pro (425 / 380 MHz) Abit NF7-S Rev. 2.0 1024 Corsair Twinx LL PC3200 Samsung Spinpoint 1614N (160GB) Mein Case (Fotostory)
hurra
Re: Lian Li PC70 - Standard-Lüfter wie entfernen?
Freitag, 2. Juli 2004, 17:43
Ja, einfach rausdrücken ;)
E: In der Mitte is so ein Stift, den musst du rausdrücken.
Patrickclouds
von der innen seite mit nem schraubendreher rausdrücken oder mit den fingernägeln von der außenseite rausziehen.
[CENTER][/CENTER]
LordHelmchen
Freitag, 2. Juli 2004, 23:38
Wie Du die Lüfter rausbekommst wurde ja schon beschrieben. Wenn Du Sie drin lässt und auf 5V betreibst, sind die aber auch nicht Lauter als die 120er Päpste vom Radi auf 5V. Ich höre die original Lüfter in meinem PC71 erst dann, wenn ich die Radi Lüfter abschalte.
Pierrechen
Samstag, 3. Juli 2004, 18:01
Mit Gewalt geht alles ;D
:-X :-[
*Hier nicht klicken!* Verkaufe Chieftec Bigtower, vollgedämmt, Löcher für 240er und AT im Deckel, Power-HDD-LEDs ausgetauscht - Bilder: hier Interesse? PM!!!![/
pharao
Samstag, 3. Juli 2004, 19:15
... kaputt
-nils^
Samstag, 3. Juli 2004, 19:33
Ich hab die einfach von vorne ein bisschen mit der Zange zusammengedrückt.. dann gehen die ganz einfach raus. :)
