• 29.09.2026, 02:40
Michipw
Hdd Wakü
Mittwoch, 9. Juni 2004, 16:43
Hallo ich hab vor meine 2 Festplatten WD 250 GB Wasserzukühlen bis jetzt hatte ich oben auf den platte einen kühler drauf der in der art wie das aquadrive micro ist.
Der es aber nicht wirklich bringt :'(
So nun hab ich mir gedanken gemacht und rausgekommen ist das.
Soll wie ein H ausschauen, wird aus aluminium hergestellt.
Oben und an den seiten wo die Kanäle gefräßt worden sind kommen Platten drauf.
Da wo die ausbuchtungen sind kommen die platten rein eine richtig rum und einen falschrum. ;)
So nu mal Bilder:
[img]http://www.i-t-l-linschmann.de/PC/Test/hdd 3n.jpg[/img]
Hier wie ich mir die Kanäle vorgestellt habe.
[img]http://www.i-t-l-linschmann.de/PC/Test/hdd 2n.jpg[/img]
[img]http://www.i-t-l-linschmann.de/PC/Test/hdd 1n.jpg[/img]
Zeit is Geld und Geld ham ma kans, und Zeit erst recht nicht!
Rage128
Re: Hdd Wakü
Mittwoch, 9. Juni 2004, 16:49
Soweit schon ganz schön! :)
Aber meinst du nicht dass diese Konstruktion etwas aufwändig ist?
Meine Meinung nach reicht auch ein einfacher Kanal in U-Form
Aber wenn du dir die Mühe machen willst!...
LeifTech
Re: Hdd Wakü
Mittwoch, 9. Juni 2004, 16:52
die vier kanaele wuerd ich in der mitte anders loesen.. dass du auch weiterhin nur einen kanal hast.. und nicht ploetzlich auf 4 splitten musst!
ansonsten nice!
so long
leif
Michipw
Re: Hdd Wakü
Mittwoch, 9. Juni 2004, 17:03
1. wie meinste das mit dem U form???
2. und wie würdest du das mit einen machen???
Novagor
Re: Hdd Wakü
Mittwoch, 9. Juni 2004, 17:09
er meint mit U die ganze normale form einer hdd-wkü... so riesig kühlen musst du die hdds nicht! viel zu viel aufwand, den du da betreiben möchtest (zumal man dafür schon gute werkzeuge bräuchte)
wegen dem U.... schau dir einfach käufliche hdd-waküs an... dann weißte wie einfach man das ganze gestalten kann. die kühlen ja auch nur die beiden äußeren seiten der hdd (kommt dann in 5,25 zoll schacht)
Nemesis
Re: Hdd Wakü
Mittwoch, 9. Juni 2004, 17:24
ein einzelner kanal pro HDD an den seiten reicht vollkomen
den die platten geben die hauptwärme über die seiten ab und bei ca 15W wärmeabgabe reicht eine einfache kanalkonstruktion aus
das was du vorhast ist zwar gut und schon aber völig überflüssig
Michipw
Re: Hdd Wakü
Mittwoch, 9. Juni 2004, 17:27
Also um werkzeuge gehts nicht hab ich genügend und gute auch.
Ja das stimmt aber wie würdet ihr dnn das mit dem jedes verb. rohr einzeln machen???
Nemesis
Re: Hdd Wakü
Mittwoch, 9. Juni 2004, 17:32
also ich denke mal der kühler ist für 2 platten geplahnt oder?
dann reduzierst du die kanaäle auf den seiten auf 2 und die verbindungen machst du nicht zwischen den platten sondern hinter denplatten mit normalen anschlüssen bei alu und wenn du cu nehmen würdest könntest du cu rohre verlöten
da brauchst du auch nur 2 rohre
dann nichts parallel sondern alles in reihe ;)
Novagor
Re: Hdd Wakü
Mittwoch, 9. Juni 2004, 17:33
du hast ne KN bekommen.... is die einfachste und beste lösung :)
Michipw
Re: Hdd Wakü
Mittwoch, 9. Juni 2004, 18:53
ja ich möchte es wie das Aquadrive und das .. micro haben also unten und seite kühlen. vorne soll nichts hin weil da kommt es ins gehäuse
piece
Re: Hdd Wakü
Mittwoch, 9. Juni 2004, 19:49
mit so vielen kanälen kannst du 20 platten kühlen. wie nemesis schon sagte, weniger tuts mindestens genausogut.
Michipw
Re: Hdd Wakü
Mittwoch, 9. Juni 2004, 20:18
ja ich werd nochma was basteln werd euch auch mal das fertige teil Posten,
gibt es ein Programm um die temps der platte auszulesen????
Hab WD 2500JB
Nemesis
Re: Hdd Wakü
Mittwoch, 9. Juni 2004, 20:22
ja z.b. mbm5 aber nicht bei wd platten die besitzen keinen temp fühler
da musste dir mit nem senfu was selber bauen
Michipw
Re: Hdd Wakü
Montag, 28. Juni 2004, 22:26
Hallo
es gibt neuigkeiten kühler müsste in den nächsten tagen fertig sein, edelstahlplatte sind für seiten fertig müssen nur noch graviert werden. denke mal das es eventuell diese woche noch bilder gibt
SX
Re: Hdd Wakü
Dienstag, 29. Juni 2004, 12:44
coool
Michipw
Re: Hdd Wakü
Samstag, 3. Juli 2004, 00:56
Neuigkeiten
Hergestellt wurde es im CNC verfahren aus einen ALU Block (PLANAL) aus dem ganzen gefräst.
Hier nun die versprochenen Bilder des Doppel HDD Wasserkühlers:
Kanäle sind in Dreiecksform (höhenkontur) angeordnet um die Oberfläche zu vergrößern.
An den seiten wo die kanäle gefräst sind kommen Edelstahldichtplattenplatten mit dieser gravur:
[img]http://www.i-t-l-linschmann.de/PC/Festplattenkuehler/HDD seite.JPG[/img]
Unten und oben kommen ebenfalls Edelstahlplatten zur abdeckung der Festplatten im Kühler.
Nemesis
Re: Hdd Wakü
Samstag, 3. Juli 2004, 01:01
is echt verdammt geil geworden
lasses noch eloxieren ;)
Lord_Overflowed
Re: Hdd Wakü
Samstag, 3. Juli 2004, 01:05
Verdammt sieht der gut aus.
Das Dingen kannst du in die Serienfertigung gehen lassen.
Aber ich bin auch dafür.
Eloxieren
MFG
Lord Overflowed
Michipw
Re: Hdd Wakü
Samstag, 3. Juli 2004, 01:09
Also Eloxieren ist sowieso vorgesehen denk mal Blau.
Serienfertigung ist vorgesehen kommt aber auf die stückzahl und nachfrage an.
NeuroSYS
Re: Hdd Wakü
Samstag, 3. Juli 2004, 01:40
Sehr geil.... nur ich finde die Gravur absolut hässlich! Weniger ist mehr !!!! hinzu kommt, dass ich die Seiten mit Plexi zumachen würde, man soll doch sehen was da für ne krasse Kanalführung drin steckt ;D
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
