• 05.11.2026, 15:35
Cypher
Bulgin Edelstahltaster
Donnerstag, 8. Juli 2004, 22:16
Hiho ihr Bastler!
Ich habe zu dem Thema leider nichts weiter finden können, drum hoffe ich, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe vor, meinen Kaufmod ::) :-[ optisch ein wenig durch die Bulgintaster 'aufzuwerten' Nun meine Frage: mit was mach ich am besten so ein 19mm Loch, das zuerst durch eine Schicht Plexi (2mm), dann durch eine dünne Schickt Alu (ca. 0,5?) und zu guter Letzt noch durch eine Schicht Gehäuse-PVC (ca. 1 mm) hindurch soll? Diese drei Schichten sind fest miteinander verbunden, d.H. also ich kann die nicht auseinander friemeln und jede Schicht mit dem dafür geeigneten Lochbohrer durchbohren. Kann man dafür so eine handelsübliche 10 € Lochsäge (19mm) wie man sie im Baumarkt bekommt hernehmen? Oder gibts da was 'spezielles' ;)
Bin dankbar für jede Hilfe!
MKfies
Re: Bulgin Edelstahltaster
Donnerstag, 8. Juli 2004, 22:22
Da nimmste einen ganz normalen Bohrer mit 19 mm Durchmesser und gut ist.
siemens
Donnerstag, 8. Juli 2004, 22:39
Ein Loch zu bohren ist schon eine WIssenschaft! ;D ;D ;D
J@FF@
Donnerstag, 8. Juli 2004, 22:56
fang mit nem 6mm bohrer an und dann nimmste nen 10mm bohrer, dann nen 13er und dann den 19er bohrer. und mit steigendem bohrerdurchmesser die drehzahl der bohrmaschine herunterdrehen. von so einer lochsäge rate ich dir ab weil die schnell verkanten und dann ist evtl deine blende kaputt.
Hobbser
Donnerstag, 8. Juli 2004, 23:41
Kannst du auch mit nem Kegel bzw Schälbohrer machen, dabei
bekommst du automatisch ne saubere Fase mit hin...
Wenn du aber eh nen 19er Bohrer hast, würd ich es natürlich
mit dem machen! ;D
[hr] Gruss Hobbser [hr] Suche original LianLi Seitenteil (PC60) und LianLi Alureste
Cypher
Freitag, 9. Juli 2004, 00:17
Wow! THX erst mal an euch!
@siemens: das siehst du völlig richtig, ist der Bohrer erst mal drin, isses schnell passiert, das Unglück. ;D
Zitat von »Hobbser«
Wenn du aber eh nen 19er Bohrer hast, würd ich es natürlich mit dem machen! ;D
haben tu ich noch gar nix in dieser Richtung, meine sämtlichen Bohrer hören bei 10 mm auf... ;) Drum meine Frage auch, ich möchte ja schließlich nicht unnötig viel Kohle bei Obi liegen lassen... ;)
Hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an, das mit dem Schälbohrer. Denn ich möchte die neuen Taster an die Stelle in der Fromtblende setzen, wo sich momentan noch die "Original+häßlich"-Taster befinden, sprich ich muss eigentlich lediglich die vorhandenen "Löcher" auf den 19er Radius "aufbohren". Ich nehme an daß das Bohrer für Metall sind?
Hobbser
Freitag, 9. Juli 2004, 01:35
Schälbohrer sind in der Regel für Metall und Bleche, gibt es
sicher auch für Holz. Das Dingens nimmst du vor allem für
grosse Löcher, damit es beim Bohren nicht hakt. Zudem haben
die Dinger ne mm-Skala an der Seite, damit du siehst, wie
weit du drin bist bzw noch rein musst :)
Schwanken ziemlich im Preis, gibt es schon ab 8€. Vorteil
ist, du kannst den einen Bohrer für mehrere Bohrdurchmesser
verwenden.
PaNseN
Freitag, 9. Juli 2004, 18:12
Hatte mir vor nem jahr als ich den 240er ape noch extern hatte so nen bohrer gekauft um die schlauchdurchführung zu bohren. Mittlerweile benutzte ich nur noch das ding, wenn ich große (12mm+) in dünnes Blech bohre. Ich würd nie mit nem 19er bohrer bei meinem case beigehen ;)
J@FF@
Freitag, 9. Juli 2004, 18:21
das mach mal, dann hast du ein "großes" problem ;D ;D
Ratman
Freitag, 9. Juli 2004, 19:58
Tja, das Problem ist nur, einen 19er Bohrer zu finden, der auch in das Bohrfutter einer normalen Bohrmaschine passt. Da ist nämlich bei 10-12 mm Schluß.
-=Ratman=-
Cypher
Samstag, 10. Juli 2004, 00:56
sollte ich da irgendeinen Logikfehler in meiner Überlegung übersehen haben? ;)
es gibt auch welche mit einem kleineren Durchmesser an der Stelle, die ins Bohrfutter soll.
Ich hab mir jetzt mal so nen Schälbohrer 6-20 mm bei OBI geholt (uff, knapp 18 € teuer das Ding), nun brauch ich nur noch die bestellten Taster. Mit kleiner Drehzahl (Akkuschrauber) müsste das doch eigentlich funzen, oder?
skeptiker.
Samstag, 10. Juli 2004, 01:58
jubb solang wie der akku mitspielt ;) meiner wa kurz vorm abkacken :D
Bastieeeh
Samstag, 10. Juli 2004, 13:27
Mein Tipp: ein Loch mit 8-10mm Durchmesser rein und den Rest mit der Schlüsselfeile...
Aufbohren nur mit einem speziellen Aufbohrer. Der hat 3 Schneidkanten und zentriert sich selbst. Alles andere wird alles andere als rund.
