• 11.11.2026, 02:57
Michipw
Re: Mein Rechner
Samstag, 17. Juli 2004, 15:55
Wenn du Die farbe der Front und des Tubes meinst sind nur zwei und rot und blau passt finde ich gut zusammen.
Welche verkabelung meinst du die intern PC :) ist schon weg war nur solange wie ich ihn getestet habe,
Alsnächstes kommt ne Edelstahlblende (oder Alu) muss schauen was am besten geht um den Radi.
Zeit is Geld und Geld ham ma kans, und Zeit erst recht nicht!
PhilS
Re: Mein Rechner
Samstag, 17. Juli 2004, 16:48
ich frag mich nur wieso du kein cool current nt und keine aquastream hast :o
Crazy007
Re: Mein Rechner
Samstag, 17. Juli 2004, 17:16
Aquastream hatte er drinn.
Ich würd mal sagen das ein Wassergekühltes Enermax 460W besser ist?
Gruß Dennis
Michipw
Re: Mein Rechner
Samstag, 17. Juli 2004, 18:10
was Crazy007 geschrieben hat stimmt
hatte die as drinne auch letztens wie ich den neuen radi getestet habe aber die hat einfach null dampf
Hab jetzt die 1048 mit mod drinn
Hier mal n Bild wo zu sehen ist wie die Pumpe Trotz der ganzen komponenten druck hat bei der AS war das nur ein kleines dreieck.
Besserso
Re: Mein Rechner
Samstag, 17. Juli 2004, 23:48
kurze frage...
----> Beidseitig selbsttätig absperrende Kupplung
Hat das jemand ? wenn ja bitte al kurz antworten ob man einfach die auseinanderziehen kann, oder ob es eine sperre hat.
danke
Nemesis
Re: Mein Rechner
Samstag, 17. Juli 2004, 23:52
Zitat von »Besserso«
kurze frage...
danke
du musst einen ring nach hinten ziehen dann "springen" sie auseinander
einfach rausziehen is net ;)
Besserso
Re: Mein Rechner
Sonntag, 18. Juli 2004, 06:36
son .....
gibt es welche die man einfach ohne sperre auseinanderziehen kann ?
Michipw
Re: Mein Rechner
Sonntag, 18. Juli 2004, 14:47
nein gibts net weil sie ja sonst auch keinen druck aushalten würden.
aber was hat das da hier verloren und damit zu tun
Michipw
Re: Mein Rechner
Sonntag, 18. Juli 2004, 19:34
Ma ne frage an euch wüe würdet ihr den 1800 anordnen das warme wasser oben oder unten rein??
SX
Re: Mein Rechner
Sonntag, 18. Juli 2004, 20:39
oben ;)
Michipw
Re: Mein Rechner
Sonntag, 18. Juli 2004, 23:08
und warum gerade oben???
gibts da nen bestimmten grund oder ist da die wärmeabfuhr besser,
aber dann ist die luft schlecht rauszubringen
CodeRed
Re: Mein Rechner
Sonntag, 18. Juli 2004, 23:58
ICh denke mal weil warmes wasser leichter als kaltes wasser ist und daher geht warm nach oben genau wie die abwarme.
Greetz Code
Michipw
Re: Mein Rechner
Montag, 19. Juli 2004, 00:30
also ich denke mal das die wärme mit dem gewicht nichts zu tun hat weil wasser ist doch ob kalt oder warm genauso schwer???
Ich hab ihn jetzt mal umgedreht und schau mal wie er sich jetzt verhält
früher hat die warme luft nach oben durch die abgekühlten rippen aufsteigt und sie dann wieder aufwärmt so wie es jetzt ist steigt die warme luft nach oben und unten ist das kalte wasser auch kalt bleibt und nicht durch die warme luft wieder aufgeheizt wird.
oder sehe ich das falsch!!
Kropi
Re: Mein Rechner
Montag, 19. Juli 2004, 14:38
sehe ich auch so, das kühlende und das zu kühlende medium sollten gegeneinanderfließen. und da die warme luft nach oben steigt, sollte das wasser nach unten fließen.
Der Augenblick ist jenes Zweideutige, darin Zeit und Ewigkeit einander berühren...
Nemesis
Re: Mein Rechner
Montag, 19. Juli 2004, 14:43
es ist sowas von wurscht ob oben oder unten das "warme" wasser reinfließt, zumal die wassertemp eh überall gleich ist ;)
das einzige ist, dass die flußrichtung nach oben besser zur beseitigung von wasserblasen sein sollte
wobei das bei den aktuellen evo modellen auch kein problem mehr ist
also ihr werdet keinen unterschied merken noch messen könen ;)
SX
Re: Mein Rechner
Montag, 19. Juli 2004, 14:47
ja ich schließ mich nemesis an aber überleg doch mal...
Schwerkraft...
Pumpe...
Das heißt die Pumpe hat mehr zu schaffen.
Also ich würds oben machen.
MfG SX
Nemesis
Re: Mein Rechner
Montag, 19. Juli 2004, 14:51
und nochmal überleg
geschlossener kreislauf ->
höhenbewältigung egal ;)
du wirst keinen unterschied merken ;)
Michipw
Re: Mein Rechner
Montag, 19. Juli 2004, 17:01
und ob ich bin vorher mit dem warmen wasser unten rein hatte eingan so um die 36 und ausgan so um die 33-34 °C bei 12V der beiden Lüfter.
so jetzt geh ich mit dem warmen wasser oben rein und hab temps von eingang 34 und ausgang 30-32 °C bei nicht mal 5V Lüfter
Jetzt gerade hab ich ein: 31,38 °C und aus: 29,40 °C bei 5V und 27 °C zimmer temp.
also ich merke einen unterschied!
mindheat
Re: Mein Rechner
Montag, 19. Juli 2004, 17:22
messungenauigkeit ;)
cu mind
[CENTER][/CENTER]
Nemesis
Re: Mein Rechner
Montag, 19. Juli 2004, 17:29
allerdings
hinzu kommt eine leichte veränderte raumtemp etc
tut mir leid aber das kann nicht stimmen
allein die logik sollte dir das sagen
außer du hast noch etwas verändert ;)
