• 21.11.2026, 07:10
Empi
Sapphire Radeon 9800 Pro wie Kühler abnehmen?
Samstag, 31. Juli 2004, 20:15
ich habe eine Sapphire 9800 Pro mit ATI-Referenzdesign und habe keine Ahnung wie ich den Standardkühler runterbekommen soll. Der ist mit einer Art Metallschraube befestigt.
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
Schicksal
Re: Sapphire Radeon 9800 Pro wie Kühler abnehmen?
Samstag, 31. Juli 2004, 21:23
ja wie? schraube?
meiner war nur mit diesen plastik penöpeln fest.
penöpel raus und ab machen. bei mir war das kein
problem. nix geklebt oder so.
Wer hat schon einen Rechner mit Persönlichkeit?....meiner heisst Maja :)...
Empi
Samstag, 31. Juli 2004, 21:30
Ne, da sind so Metallschrauben mit so einer Art Feder drunter.
Gruß Empi
sunhawk99
Samstag, 31. Juli 2004, 22:02
Das sind Steckstifte.
Auf den einen Ende haben sie runde Köpfe wie Nägel und an dem anderen gehen sie zu einer Spitze zusammen.
Diese Spitzte kann man, mit einer Spitzzange, zusammendrücken und schon schießt die Feder den Stift raus.
mfg Sunhawk
SheeP
Sonntag, 1. August 2004, 14:23
erst den stift rausziehen....
SADman
Sonntag, 1. August 2004, 14:25
Musst unten zusammendrücken und dann funktioniert es! Aber am besten ist es wenn du uns mal ein Bild zeigst wie es genau ausschaut dann können wir dir geziehlt helfen! Oder frag MIB
Empi
Sonntag, 1. August 2004, 14:51
Ok, dank an alle.
Es hat funktioniert. Jetzt muss nur noch die Karte den Kühlerwechsel überlebt haben.
Werde jetzt den neuen Kreislauf noch ein zwei Stunden testen und dann werde ich's sehen.
Gruß Empi
xx_ElBarto
Sonntag, 1. August 2004, 18:44
ich hatte die pings so da durch gequetscht weil ich net wusste wie es richtig ging ;D
PaNseN
Sonntag, 1. August 2004, 18:49
ich hab ne stunde gebraucht um zu kapieren das das zusammendrücken nix bringt und ich den stift ziehen musste ::).
Patrickclouds
Sonntag, 1. August 2004, 18:54
bei mir hat es net ganz so lang gedauert, aber einen moment brauchte ich schon. ob die karte noch lebt weiß ich nicht. ich hoffe den uhu hat sie auch noch verkraftet ::)
[CENTER][/CENTER]
-FoX-
Sonntag, 1. August 2004, 19:13
was macht denn ihr für sachen? das is immer noch hardware, mit der man sachte umgehen muss...
Empi
Sonntag, 1. August 2004, 19:49
So, es läuft mittlerweile alles.
Gruß Empi
