• 11.11.2026, 18:43
Iron-man
[Help] Prob-Lösung bei Window im Shuttle !!!
Montag, 16. August 2004, 11:41
ich hab meinem shuttle jetzt 3 windows verpasst. Verwendet hab ich 3mm Plexi UV-Blau. 2 Fenster passen (Seite Graka, Oben) aber leider das beim Netzteil nicht. Da hab ich den kleinen 40er Lüfter raus, und einen leissen 80er YS-Tech fürs window geplant. Aber nachdem der deckel fertig war, fiel mir auf, dass ich bei den ganzen messungen von den windows nicht die tiefe beachtet habe. und das ergebniss hab ich jetzt. der Deckel passt nicht drauf an der Netzteil-Seite.
Ich wüsste jetzt nicht, was ich machen soll, netzteil tiefer setzen geht nicht, weil da gleich schon der käfig von HDD/CD kommt. mist.
etz wollt ich mir erstmal eure ideen anhören, bevor ich aus ärger & frust was unüberlegtes tue.
Danke schon mal im vorraus.
hier die Bilder:
steffens2309
Re: [Help] Prob-Lösung bei Window im Shuttle !!!
Montag, 16. August 2004, 11:57
Servus
Das ist natürlich ärgerlich und Schade ums Material.
Entweder du versetzt das NT oder du nimmst dünneres Plexi.
Mach mal ein Foto auf dem man sieht wie das NT eingebaut ist.
Iron-man
Montag, 16. August 2004, 12:07
3mm sind schon des dünnste :-[
The_Jack
Montag, 16. August 2004, 14:10
Moin!
Es gibt im Obi Plexiglas auf der Rolle, habe ich neulich gesehen
ist so zirka 1-1.5 mm dick aber immer noch stabil ist glaube ich für Carports oder so.
Iron-man
Montag, 16. August 2004, 14:15
naja, aber is bissl quatsch, wenn ich 2x UV-Plexi nimm, und dann 1x dünnen 'normales' - und ob des dünne den lüfter aushält ?
wie würde des ausschaun, wenn ich des plexi aussen draufmache ?
steff79
Montag, 16. August 2004, 14:17
Das Problem wird wohl sein, dass er sein UV Aktives Plexi behalten will und nicht das von der Rolle haben will...
Wir wäre es, wenn Du das Window an der Netzteilseite nach außen setzt und mit Distanzhülsen ein wenig vom Seitenteil abstehen lässt... wobei das wohl recht doof aussieht... :(
Iron-man
Montag, 16. August 2004, 14:23
so distanz-teile hab ich da.
V2A, innendurchmesser 3mm, aussen 6mm, höhe 6mm,
würde net schlecht aussehen, oder ?
evtl gut für die zuluft
steff79
Montag, 16. August 2004, 14:27
Ja, für die Luft ist es auf jeden Fall gut... ich kann mir aber gerade nicht vorstellen, wie das aussehen wird... aber einen Versuch wäre es wert. Vielleicht sieht es ja nicht soo schlecht aus.
Al_Borland
Montag, 16. August 2004, 14:35
naja, schlimmer als momentan kann's wohl nicht mehr ausschauen...
was zum geier hast du denn mit dem deckel gemacht?! :o
Gruß, Micha.
Iron-man
Montag, 16. August 2004, 14:40
was meinst ? die flecken ?
ist blatt-silber, auf den fotos siehts net gut aus, aber so schaut des gut aus,
Lev
Montag, 16. August 2004, 15:00
also ich bin ja der meinung dass wenn man schon barebones nimmt dann sollte in sachen modding understatement oberste priorität haben.
Ich würd vermutlich entweder das gesamte Plexi gegen normales dünnes tauschen oder son schönes Gitter reinsetzen
Nemesis
Montag, 16. August 2004, 15:01
also ich würde das nt komplet versetzen neue hintere blende fertig
das plattsilber hab ich auch mal getestet aber wirklich schön wird das nie, zumindest nicht bei verschnörkelten formen bei glatten flächen lass ich mir es noch eingehen
steffens2309
Montag, 16. August 2004, 15:22
Schau das du irgendwo einen neuen Deckel bekommst.
Aus Fehlern lernt man. ;)
Blaine_the_Pain
Montag, 16. August 2004, 16:19
Bau dir halt aus Plexi einen neuen Deckel...
Patrickclouds
Montag, 16. August 2004, 16:24
den deckel kannst du auch einzeln nachkaufen.
http://de.shuttle.com/pf12.htm#farbigpf12
[CENTER][/CENTER]
mindheat
Dienstag, 17. August 2004, 08:45
mit nem halb edelstein schön anrubbeln wie beim fergolden von alten bilderrähmen ;)
@luna mach doch einfach die plexi scheiben aussen rann mit ner schönen imbussschraube befestigen sieht doch gut aus (ohne spalt ;) ) ahjo und die ecken abrunden ;) fersteht sich von selbst
mfg mind
[CENTER][/CENTER]
