• 01.10.2026, 11:50
Oerkel
ablasshahn???
Samstag, 28. August 2004, 18:33
Hab mal ne frage zun Ablasshahn wo soll man den ambesten einbauen? Wo sollte das stück sitzten? Ich will den rechner nicht drehen um das wasser abzulassen. Einfach nur hahn aus und Wasser raus in eimer oder so.
Pumpe steht Auf boden Radi in der front und cpu kühner. der auslass soll hinten am boden sein mit gehäuse durchführung wo mann dann schlauch dran machen kann.
Bilder wären nicht schlecht.
Danke schonmal für antworten.
mfg Örkel
Amd Athlon 2800 xp Abit Nf7-s V.2.0 2* 512 mb infineon DDR400 Asus Radeon 9600xt Seagate 160 gb S-ata Hdd 160 gb Externe Hdd
NeuroSYS
Re: ablasshahn???
Samstag, 28. August 2004, 18:48
Öhm ... siehe meine SIG ... AM besten am tiefsten Punkt des Cases ... du solltest aber darauf achten, dass du oben im System auch einen Punkt hast, wo Luft einströmen kann, da sonst ein Unterdruck entsteht und kein Wasser rauskommt!
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
Oerkel
Re: ablasshahn???
Samstag, 28. August 2004, 18:52
also am besten 2 hähne einer oben und einer unten.
Ist es am praktischten wenn man den unteren am auslass der pumpe einbaut? Wird das Wasser dann rausgepumpt?
mfg örkel
Fraiser
Re: ablasshahn???
Samstag, 28. August 2004, 19:01
Zitat von »Örkel«
also am besten 2 hähn einer oben und einer unten.
mfg örkel
zwei hähne? nö.. einfach ab auf und hahn auf. so kann luft nachströmen
hier steht nichts
Oerkel
Re: ablasshahn???
Samstag, 28. August 2004, 19:04
hab aber nur einen ab direkt auf der pumpe. so einer zum aufsteken von I*******k. versteh nich ganz wie das gehen soll.
mfg örkel
Nemesis
Re: ablasshahn???
Samstag, 28. August 2004, 19:06
solange du wasser hast das in die pumpe läuft wird das wasser nach dem auslass der pumpe "rausgepump"
dies ist aber vollig überflüssig
wenn du an der tiefsten stelle ein t-stück einbaust und an der höchsten stelle einen druckausgleich schaffst, sei es in form eines weiteren t-stückes oder eines hahnes ist egal, ströhmt das wasser unten raus
also die günstigste variante sind 2 t-stücke mit stopfen; eins oben eins unten
unten aufmachen, becher drunter, obe naufmachen und die suppe is draußen ;)
Cabal
Re: ablasshahn???
Samstag, 28. August 2004, 19:33
hab einen hahn und n T-Stück unten, und oben zieh ich einfach irgendwo den schlauch raus...
Jogibaer_Nr1
Re: ablasshahn???
Samstag, 28. August 2004, 19:43
Guck mal hier:
[img]http://www.chillers-paradise.de/Kreislauf (Small).JPG[/img]
So muss ich meinen Rechner nicht kippen oder so. Ich verlänger einfach den unteren Auslass nach oben, und kann es so ganz einfach befüllen!
Und so siehts bei mir aus:
Oerkel
Re: ablasshahn???
Samstag, 28. August 2004, 19:51
wofür denn den unteren verlängern? kannst doch mit at befüllen aber dann musste ja kippen. wie machste das denn dann mit den befüllen?
mfg örkel
Jogibaer_Nr1
Re: ablasshahn???
Samstag, 28. August 2004, 19:56
Denk mal scharf nach! ;D :D ;) An einer Stelle kommt das Wasser rein, an der anderen Stelle kommt die Luft raus!! kapieschk? ;D ;)
Oerkel
Re: ablasshahn???
Samstag, 28. August 2004, 19:59
oh ja sorry denkfehler. durch die verlängerung läuft das wasser ja in der kreislauf. ok Alles geklärt.
danke
mfg örkel
Jogibaer_Nr1
Re: ablasshahn???
Samstag, 28. August 2004, 20:05
Ja ne, durch die Öffnung oben, der Kuelhahn! Die Verlängerung dient dazu die Luft rauszulassen! :)
Cabal
Re: ablasshahn???
Samstag, 28. August 2004, 20:52
läuft dann dein at net kompl. voll ?!
Jogibaer_Nr1
Re: ablasshahn???
Samstag, 28. August 2004, 21:15
Du das habe ich noch garnicht ausprobiert, bisher alles nur Theorie bei mir weil meine Graka noch fehlt! Werde das aber denk ich mal in der Praxis schon irgendwie lösen können! :P ::) ;D ;)
