• 13.11.2026, 14:35
juergen_schelhorn
Sleeving Fragen!
Mittwoch, 15. September 2004, 18:38
ich möchte in kürze eines Kumpels X-Alien 500 Watt Netzteil als Geburtstagsgeschenk sleeven. Ich denke die Kabellänge ist ungefähr gleich wie bei meinem Be Quiet. Ich hab mal gelesen, dass Kazuo geschrieben hatte, dass man für ein Be Quiet ca. 5 Meter vom 3mm Geflechtsschlauch und ein paar cm für das Netzteilkabel braucht. Ich hab bei Caseking das AC Ryan Set in UV Blau gesehen, jedoch sind da nur 3,3m von besagtem 3mm Schlauch drinnen. Reicht das? Kann man für die normalen Stomkabel (HDD, CD-Rom) evtl. auch die 6mm Schläuche nehmen? Womit befästigt man jeweils die Enden des Schlauches, so dass das der gesammte Spiralschlauch nicht verrutscht? Für das 20 Adrige Mainboard Kabel nimmt man ja diese "Heatshrink Tubings" oder? Was nimmt man für die normalen 4 Adrigen? Einen Kabelbinder? Gibts eine elegantere Lösung als die mit Kabelbindern?
Ich weiß, viele Fragen! Danke schonmal für die Antworten!
Ripper
maniac2k1
Re: Sleeving Fragen!
Mittwoch, 15. September 2004, 19:11
was die länge angeht kann ich dir noich helfen aber nimm doch an den enden einfach schrumpfschlauch (engl: "Heatshrink Tubings")
das sieht um einiges besser aus, als kabelbinder
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
KDT-Slazer
Mittwoch, 15. September 2004, 19:15
also wenn du JEDE leitung Sleeven willst brauchst du 2 von den AC-Ryan kits ! das hab ich mit Kazuo jetzt schon oft genung festgestellt ! ich kann dir nur raten bei AC-Berlin dei schläuche zu kaufen kommt insgesammt billiger und der Schlauch ist VIEL hochwertiger und auch feinmaschiger was zur Folge hat das man die Kabel nicht mehr so gut sieht !
MFG Slazer
WoW Status Magier / Mensch lvl 60 Berufe Schneidern 300 und Verzaubern 291 Erste Hilfe 300 server : Alextrasza(PVE) Charname : Portanius
Stefan_K.
Mittwoch, 15. September 2004, 19:26
Hi...
Gedulde Dich noch ein wenig. USA hat mir gerade bestätigt, daß mein Paket auf der Reise ist ..
Inhalt :
Geflechtsschlauch, Schrumpfschlauch (3:1) und Kabelbinder in folgenden farben :
- rot (richtig rot und nicht so ein Möchtegern rot) ;D
- neon grün
- hellblau
- schwarz
- carbon
- grau
- chrome 8)
Die AC Ryan Kits sind schon da. Wollte Sie mit dem anderen Zeug gemeinsam reinpacken. Preise sind identisch.
Stefan
kaZuo
Mittwoch, 15. September 2004, 19:29
hmm, also der 3mm und der 6mm Schlauch unterscheiden sich so gut wie gar nicht. Der 6mm weitet sich vielleicht 2mm mehr, wenn überhaupt, und das is dafür teurer. Ich rate aber generell vom Kauf dieser Sets ab, da die verschiedenen Längen meistens nicht reichen für alle Kabelstränge.
Beim ATX-Strang fixiere ich den Geflechtschlauch immer mit einem Kabelbinder und schrumpfe zusätzlich ein Stück Schrumpfschlauch drüber. Bei allen anderen Strängen verzichte ich auf die Kabelbinder und mach aufs Ende nen 25mm langes Stück Schrumpfschlauch. Wenn du ein zu kurzes Stück Schrumpfschlauch draufmachst, besteht die Gefahr, dass der Geflechtschlauch beim Biegen rausrutscht und dann haste den Salat. ;)
Sei dir auch darüber im Klaren, dass du die Kabel alle noch unter dem Geflechtschlauch siehst. Der AC Ryan Geflechtschlauch ist sehr grob geflochten. Unter UV-Licht sieht man die Kabel dann nicht mehr, da leuchtet der Schlauch ordentlich.
Habe letztens ein Be Quiet für den Chewy gesleeved und da habe ich erstmal alle Stränge mit schwarzem Geflechtschlauch gesleeved und dann den farbigen AC Ryan Schlauch drüber gesteckt.
Verantwortlich für diesen Roman,
kazuo ;D
juergen_schelhorn
Mittwoch, 15. September 2004, 19:35
Na gut. Wenn das AC Ryan so durchsichtig ist, warte ich lieber noch und bestells dann bei AC Berlin. Is mir eh irgendwie lieber bei Herrn Krumme (;D) zu bestellen! Zum glück hat er erst im Dezember geburtstag! :)
Ripper
Al_Borland
Mittwoch, 15. September 2004, 19:37
hi kaz,
welche schrumpfschlauch-stärke (krasses pisa-wort... ;D ) hast du für die 4fach-molexkabel genommen?
Gruß, Micha.
kaZuo
Mittwoch, 15. September 2004, 19:40
Zitat von »Al_Borland«
hi kaz,
Wenn verfügbar, dann 3:1 mit 12mm Durchmesser vorm Schrumpfen. Ansonsten hol ich immer die 2m Sets vom Conrad mit 1/4" Durchmesser und weite die dann bisl mit der Zange auf.
Al_Borland
Mittwoch, 15. September 2004, 20:33
dankö. 8)
schade nur, dass es bei reichelt.de nur 1:2er mit 12,5mm gibt. der hat minimal 6,4mm nach der schrumpfung. sollte es auch tun, gell?
Gruß, Micha.
Triniter
Mittwoch, 15. September 2004, 20:36
Muss mich mal echt dumm stellen (ok, manch einer wird sagen, fällt mir net schwer :P): Was ist Sleeving?
kaZuo
Mittwoch, 15. September 2004, 20:38
Also ich würd eher den 6,4mm nehmen und den halt je nach Bedarf mit ner Spitzzange aufweiten. Der 9,5mm wäre mir schon zu groß.
Der 6,4mm Schlauch schrumpft ja auf 3,2mm zurück und rutscht somit auch net so leicht von den Kabeln.
Les_Conrads
Mittwoch, 15. September 2004, 21:56
Tust du die Stromkabel des NT in Geflechtschläuche.
Geflechtschläuche sind Schläuche, die sich, wenn man sie zusammenschiebt weiten... Sie bestehen aus einem Geflecht.
Man sieht einfach edie unterschiedlich farbigen Kabels nicht mehr und sie hängen auch nicht so wirr in der Gegend rum.
Rein optische Aufwertung
Zitat von »Lev«
juergen_schelhorn
Mittwoch, 15. September 2004, 22:12
Und angeblich führen sie zu einer besseren Luftstrom im Gehäuse! ;D
Ripper
Mittwoch, 15. September 2004, 22:26
Zitat von »Jack«
link=board=3;num=1095259124;start=0#12 date=09/15/04 um 20:12:55]Und angeblich führen sie zu einer besseren Luftstrom im Gehäuse! ;D
Da müsste zuvor aber ordentlich Chaos im Gehäuse gewesen sein ;D
Um nochmal zu beantworten, was Sleeving ist. Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte:
• drück mich
Stefan_K.
Mittwoch, 15. September 2004, 23:00
dankö. 8)
Hatte ich erwähnt, daß alle Farben Schrumpfschlauch mit 3:1 in verschiedenen Stärken bei mir reinkommen. 8)
Al_Borland
Mittwoch, 15. September 2004, 23:03
ich denke, ich werd's trotzdem erst mal mit dem 12er schrumpfschlauch probieren. ich sichere den gewebeschlauch eh noch extra mit kabelbindern.
Gruß, Micha.
juergen_schelhorn
Mittwoch, 15. September 2004, 23:44
Ja! ;D ;D ;D
Ripper 8)
powerslide
Donnerstag, 16. September 2004, 00:35
es gibt doch auch die kewlen selbstverschweissenden schrumpfschläuchis .. man bekommt se dann zwar nie mehr ab.. aber rausrütschen dürft nix mehr :)
Al_Borland
Donnerstag, 16. September 2004, 00:41
die hab ich letztens irgendwo gesehen, weiss aber nimmer wo. kannste mir da auf die sprünge helfen?
Gruß, Micha.
powerslide
Donnerstag, 16. September 2004, 12:22
conrad .. reichelt .. rs-components
slide
