• 03.11.2026, 09:14
SportPfeife
HILFE
Sonntag, 10. Oktober 2004, 19:31
hi
habe die wasserkühlung eingebaut aber der monitor zeigt nichts an woran kann es liegen?
graka
chipsatz?
prozesor?
Gigabyte GA-8ANXP-D Intel 560 3,6 ghz x 600 xt 80 gb raptor WD Corsiar 1gb 533 DDR ll 500watt NT AC: EVO240 2xPast @12v Aquabay AquaStream v.3 cuplex PRO twinplex Rev. 1.2 X-alien case
Capt._Nemo
Re: HILFE
Sonntag, 10. Oktober 2004, 19:35
vielleicht hast du beim einbau die/der/den DIE beschädigt. schau mal nach ob was abgebrochen ist.
*forumpolizeispiel*
ich glaube, deine sig is zu lang
lacc4
Re: HILFE
ging mir auch so, hatte nen kleinen spritzer wasser auf der graka, warte einfach mal zwei stunden oder eine und mach dir solang was zu essen oder so ;)
geht der pc denn überhaupt an? oder geht der gar net an?
Genji
ps.: kanns aber auch sein du hast irgendwo auf ne leiterbahn n kratzer reingemacht, aber erstmal ruhig bleiben und abwarten!
juergen_schelhorn
Re: HILFE
Sonntag, 10. Oktober 2004, 19:37
Des kann an 1000 und einer sache liegen! ;D
Hast du die Anschlüsse gescheit angesteckt (power Sw)?
Hast du an die Graka das Stromkabel angesteckt?
Monitor angeschalten? ;D
Mainboardstecker dran?
Ram gescheit eingesteckt?
Grafikkarte gescheit engesteckt?
Ripper
SportPfeife
Re: HILFE
kann es nicht sein das chipsatz oder prozessor kapput sind?
juergen_schelhorn
Re: HILFE
Sonntag, 10. Oktober 2004, 19:39
Natürlich kann das sein!
Hätte ein Thread nicht gereicht? ::)
Ripper
k0bE
Re: HILFE
Sonntag, 10. Oktober 2004, 20:46
Schau ma ob du alle Kabel richtig drin hast. Hatte auch schon ma so ein Prob, da war nur das Kabel am Dvd falschrum drin und es ging gar nix mehr...
Opteron 165 @ Cuplex 2048 MB DDR 500 G.Skill DFI Lanparty NF4 Ultra D @ Twinplex Pro SLI XFX GeForce 7900GTX XT @ Luft 120GB Seagate S-ATA @ Aquadrive In: LianLi PC60
W03lfch3n
Re: HILFE
Sonntag, 10. Oktober 2004, 21:42
Reagiert das ding überhaupt auf den Power Switch? Oder geht der Schalter leer durch?
*mal ganz grundlegend anfang*
SportPfeife
Re: HILFE
Sonntag, 10. Oktober 2004, 21:44
also ich mach an und der monitor reagiert nicht und es kommt auch kein piepen. :'( hatte tropfen auf der graka ... hoffe mal es liegt nur daran!
Hypercube
Re: HILFE
Sonntag, 10. Oktober 2004, 21:56
Das hatte ich auch schon mal, als mir beim Schläuche wechseln ausm Cuplex Evo die ganze grüne Suppe rauslief die noch drin war nachm Ablassen. Alles auf die Graka drauf... habs abgetupft und wollte dann den PC wieder starten... nichts.
Fön geholt, mal ein paar minuten die Graka angeblasen mit warmer (nicht heisser) Luft, Power On.. alles wieder ganz normal funktioniert.
Wo ich bin ist vorne.
MoP.de
Re: HILFE
Sonntag, 10. Oktober 2004, 21:57
hey,
nein es kann nicht dran liegen, denn das motherboard müssste ja noch booten ( und piepen ;) )
aber hast du schon das MB kontrolliert ob da alles i.o ist??
wenn ja dann kontrolliere den prozzi ma ob nicht was "weggebröselt" ist.
Zitat von »Chewy«
und ? was nützt dir das telefonbuch ?  ;D ;D ;D
[quote author=restALCH link=board=4;num=1097002433;start=45#46 date=10/06/04 um 10:31:11]scheiß drehbuch aber ne fette rollenbesetzung  ;D[/quote]
SportPfeife
Re: HILFE
Sonntag, 10. Oktober 2004, 21:59
k mach ich morgen mal nimm nun erst mal den föhn zur hand :D
SportPfeife
Re: HILFE
Sonntag, 10. Oktober 2004, 22:06
so fön geht net :D hmmm
SportPfeife
Re: HILFE
Sonntag, 10. Oktober 2004, 22:07
was heißt i.o? ???
SportPfeife
Re: HILFE
Sonntag, 10. Oktober 2004, 22:08
in ordnung stimmt sry :P
Stefan_K.
Re: HILFE
Sonntag, 10. Oktober 2004, 22:21
So ..
ein Topic reicht wirklich. Schaut in Hardware rein, wenn Ihr ihm helfen wollt. Und da ich nur hier Mod bin, mach ich dieses Topic dicht.
Stefan
