• 19.11.2026, 10:41
P4z1f15t
leisester lüfter für den Radiator???
Dienstag, 26. Oktober 2004, 01:23
hallo erstmal,
ich hab auf meinem radi 2x papst lüfter aus dem high-end supply kit, und diese laufen heruntergeregelt sehr "unruhig" (geben laute geräusche ab) Daher suche ich den leisesten 120 mm lüfter.
Was haltet ihr von den 220 v lüftern aus metall?
mfg pazifist
Das leben ist kein Ponnyhof!
thetruephoenix
Re: leisester lüfter für den Radiator???
Dienstag, 26. Oktober 2004, 01:30
Willkommen im Forum! :)
inwiefern hast du die lüfter heruntergeregelt?
stecker geöffnet und gleich per netzstecker 7/5 volt?
lüftersteuerung?
wenn ja, welche?
und glaubst du wirklich, dass lüfter mit 220 volt betrieben ruhig sind? ;)
PLE
Dienstag, 26. Oktober 2004, 01:35
Willkommen :D
Von nem 230V~ Lüfter kann ich nur abraten da diese Lüfter einen höllen Lärm machen. :-X
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
P4z1f15t
Dienstag, 26. Oktober 2004, 01:38
also danke für die sehr schnellen antworten, das mit den ~230v hat sich dand wohl erledigt ;)
ich habe eine lüftersteuerung von revoltec (3,5 Zoll Lueftercontroller) wenns hilft. :)
mfg pazi
LordHelmchen
Dienstag, 26. Oktober 2004, 01:51
mfg pazi
Offensichtlich hilft es nicht wenns laut wird ;)
Billige Lüftersteuerungen arbeiten oft mit einem PWM Signal, das bei den Lüfter zu entsprechenden Störgeräuschen führen kann. Kauf Dir einfach eine vernünftige Steuerung, dann geben die Päpste auch keine lauten Geräusche mehr von sich.
P4z1f15t
Dienstag, 26. Oktober 2004, 01:54
ich bitte um empfehlungen von lüftersteuerungen oder wie kann ich mir selber hochwertige bauen?
links sind erwünscht ;)
mfg pazi
maZzE
Dienstag, 26. Oktober 2004, 01:57
thetruephoenix
Dienstag, 26. Oktober 2004, 01:59
liegt wohl an der lüftersteuerung, dass das so laut wird.
wie schon gesagt, entweder eine bessere lüftersteuerung oder du gibst den päpsten gleich vom netzteil weniger saft. die 120-er päpste laufen bei 5 volt garantiert an und sind für mich unhörbar, selbst von nahem.
dafür musst du allerdings den stecker vom papst auseinandernehmen, ein spitzes messer eigenet sich zum absenken der widerhaken an den kabeln. das rote kabel ist +(plus), das blaue -(minus).
für 12 volt: blau mit schwarz verbinden, rot mit gelb.
für 7 volt: blau mit rot verbinden, rot mit gelb.
für 5 volt: blau mit schwarz verbinden, rot mit rot.
(alles dreis bezogen auf den 5,25"-laufwerksstecker)
P4z1f15t
Dienstag, 26. Oktober 2004, 02:08
herzlichen Dank,
und das um diese uhrzeit nich so viele antworten kommen :o
OMG ;D
werde das erstmal mit dem tipp von thetruephoenix versuchen,
sonst greife ich zu dem link!
mfg pazi
j1nnai
Dienstag, 26. Oktober 2004, 02:39
Oder auch ganz feine Sache sind einfache Drehpotis!
Nix löten, nix schwierig, nix teuer, nix laut ;D
Und viel AC-Zeug bestellen, ist schließlich ein Reseller.
j1nnai
W03lfch3n
Dienstag, 26. Oktober 2004, 20:42
ich habs gaaaaanz einfach gemacht. lüfterverlängerungskabel für alle lüfter im case (die, die noch übrig sind ^^), kleine Platine gekauft mit 12 V / 5 V / 3,3V verteilung - färtich. hab galaktische 12€ dafür bezahlt und das winzige ding hat platz an der rückseite meines pcs in einer einbuchtung :)
kann ich nur empfehlen! Habe die lüfter derzeit auf 5V laufen und immernoch gute werte - und ein lautloses system.
**Ädit**
Ich empfehle immer den Shop hier, weil sie schnell und zuverlässig liefern. Einfach mal anschauen.
http://www.modding.de/produktansicht.php?iArticleID=2850
P4z1f15t
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 13:32
danke problem erledigt ;D
mfg pazi
