• 29.11.2026, 16:42
Cooper
Re: Upd: aquasuite 4.51 / aquastream XT / aquaduct
Dienstag, 4. Dezember 2007, 10:43
O.k.
Da die Pumpe ja jetzt wieder korrekt angezeigt wird, bin ich schon mal beruhigt.
Allerdings blinkt sie immer noch weiter.
Daher werd ich jetzt mal eine Pumpenentlüftung durchführen und schauen, ob das Problem damit im Anschluss behoben ist.
Oder liegt es an einem anderen Problem?
Dienstag, 4. Dezember 2007, 10:49
das langsame blinken ist der Normalzustand. Das kann aber jetzt per aquasuite abgeschaltet werden.
Wenn alles normal läuft inkl. aquasuite, war das flashen erfolgreich, das solltest du auch an der Pumpen-firmware-version sehen.
Cooper
Dienstag, 4. Dezember 2007, 10:52
Schön.
Das mit dem Blinken und das Abstellen hab ich bereits gefunden.
Wo erkenne ich die aktuelle Firmware Version der Pumpe?
Sind das die Angaben unter dem Menüpunkt:
Pumpeninformationen & Schlüsselverwaltungen?
Meinst du diese event.?
Dienstag, 4. Dezember 2007, 10:54
im Reiter "Pumpeninformationen und Keyverwaltung".
Jetzt muss die Firmware auf 1005 stehen.
Cooper
Dienstag, 4. Dezember 2007, 10:57
O.k.
Danke dir.
Da warst du schneller.
Doch kannst du mir auch erklären, wieso auf einmal meine Pumpe nicht mehr vorhanden war und war es so der richtige Weg von mir die Pumpe wieder aufzufinden, oder wie hättet ihr das jetzt gelöst?
Ich mein, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, aber das war mehr purer Zufall bei mir gewesen. ;)
Bl@ck-H@wk
Dienstag, 4. Dezember 2007, 12:24
Ich hab ne XT Ultra bestellt, hat die auch schon die neue Firmware drauf ? :)
Dienstag, 4. Dezember 2007, 12:37
alle aquastream XT werden immer mit der derzeitig aktuellsten Firmware ausgeliefert.
Cooper
Dienstag, 4. Dezember 2007, 12:48
Zitat von »Cooper«
Doch kannst du mir auch erklären, wieso auf einmal meine Pumpe nicht mehr vorhanden war und war es so der richtige Weg von mir die Pumpe wieder aufzufinden, oder wie hättet ihr das jetzt gelöst?)
Weiß darauf keine ´ne Antwort? ???
Ey cool. ;)
Weihnachtssmilies. ;D
Spezies_8472
Dienstag, 4. Dezember 2007, 13:13
teilweise kann es probleme geben, das die firmware nicht geflasht werden kann. das problem tritt dann auf, wenn die verbindung über aquabus zum aquaero nicht vorhanden/abgestürzt ist und im aquaero bei der aquastream "firmware zu alt..." steht. hier sollte man die pumpe kurz vom strom nehmen, anschließend besteht die verbindung wieder per aquabus zum aquaero und die firmware kann geflasht werden.
ac
noch ein problem, was ihr scheinbar nicht behoben habt mit der neuen firmware.
die schlechte verbindung über den aquabus besteht immer noch. im aquaero wird nach kurzer zeit wieder bei der aquastream "firmware zu alt oder nicht verf." angezeigt.
Cooper
Dienstag, 4. Dezember 2007, 13:41
Zitat von »Spezies_8472«
ac
Wo genau steht das bei dir?
Spezies_8472
Dienstag, 4. Dezember 2007, 14:01
dort, wo normalerweise im aquaero die daten der pumpe angezeigt werden, wie z.b. stromaufnahme, leistung, soll frequenz und ist frequenz der pumpe.
zudem werden dann keine sensordaten an das aquaero übermittelt. wer also den wassertempsensor an das aquaero weiterleitet und diesen für die lüftersteuerung nutzt, kann hier böse überraschungen erleben. für einige, die das so nutzen wollen, sicher ein unhaltbarer zustand.
stuttgarter
Dienstag, 4. Dezember 2007, 18:19
gibts schon weitere details zum aufrüstsatz der aquastream?
Preis?
Vollwertig zur xt?
Bilder?
Termin? :)
VERKAUFE! Airplex 240 Classic mit Blenden Cuplex mit 939 Blende Twinplex SLi
jooney
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:23
Genau dieses Problem habe ich,extra Thread zu eröffnet aber man bekommt hier ja noch nicht mal eine Antwort,und das im herstellereigenen Forum  >:(
GeminiServer
Dienstag, 4. Dezember 2007, 22:08
Um mal etwas possitives zu berichten:
Hier hat alles 1A Funktioniert! Danke AC....
1. Update Aquaero
2. Reboot
3. Update Aquastream XT
4. Reboot
Funktioniert nun so wie es sollte. Das einzige was mit auf gefallen ist, wie hier schon einige berichtet haben, ist das die Pumpenfrequenz unter aquaero ~2hz mehr anzeigt als Aquastream und das nach dem Update Lüfternamen kryptisch verwürfeld worden sind. Manuelle änderung bring nichts (nach einem neu start sind die wieder verwürfelt....)
GeminiServer
|- no matter what do it -|
Dienstag, 4. Dezember 2007, 22:13
Hast Du die Daten ins EEPROM gespeichert ? EEPROM-Reset nach Flash durchgeführt ?
Biowulff_EAC_
Dienstag, 4. Dezember 2007, 22:19
hi @ all
so alles gemacht und seit dem geht nichts mehr. kommt nur ne fehler meldung das mein usb id bla bla nicht läuft und zerschiesst das aquasuite. 30 fehler und abbruch.
kann mir da einer helfen?`?????
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
GeminiServer
Ich dachte die Einstellungen werden ODF in EEprom geschrieben.. Hab mal nen EEprom reset gemacht und die Einstellungen wieder eingespielt.. muss mal das system neu booten und checken...
GeminiServer
Cooper
Dienstag, 4. Dezember 2007, 22:34
Zitat von »Biowulff«
hi @ all
Kannst du das Problem etwas genauer beschreiben anstatt nur so bruchstückhaft?
Kannst du nen Screenshot von der Meldung mal zeigen? :o
1. Update Aquaero
2. Reboot
4. Reboot
GeminiServer
Bei mir sieht es genauso aus.
Aber ich kann dir nicht sagen, ob es nach nem Neustart immer noch so aussieht, weil ich erst grad die Daten im EEPROM gesichert habe und erst später das System neu starten wollte.
Vielleicht bist du ja etwas schneller und kannst mehr dazu sagen.
cronix
Dienstag, 4. Dezember 2007, 22:43
Hmm, also das Problem trit ab und an mit der normalen AS auch auf, ka obs damit zusammenhängen kann.
Cooper
Dienstag, 4. Dezember 2007, 23:03
Wat?
Wer bis du denn? ???
Ich meine, wovon sprichts du denn jetzt?
Oder ist mir da was entgangen? ;) :D
