• 03.10.2026, 22:14
LeChuck
Chieftec Bravo/Mesh: airplex evo 360 + aquatube
Mittwoch, 10. November 2004, 15:10
hat schon jemand ausprobiert, ob der airplex evo 360 und der aquatube intern in den Deckel des Chieftec Bravo/Mesh passt?
LeChuck
Monkey Island 5 wird definitiv kommen: http://www.worldofmi.com/wmi-test2.php
maZzE
Re: Chieftec Bravo/Mesh: airplex evo 360 + aquatub
Mittwoch, 10. November 2004, 16:21
Ich hab hier ein Mesh mit nem 240er und AT drin. 360 sollte mit Tube unmöglich sein. Ich mess mal nach
Edit:
Also du hast insgesammt 50cm Platz. Die 240er Blende ist 27,5 cm lang wenn du da 120mm dazurechnest bist du bei 39,5cm. AT Blende ist 10cm lang. Intern ist der Airplex einen cm kleiner wie die Blende.
Müsste theoretisch möglich sein sieht aber imho nicht gut aus wenn des alles so auf den Deckel gequetscht ist
Loucie
Freitag, 12. November 2004, 03:48
ich mach das grade, allerdings kommt der tube nich oben in deckel sondern vorne rein. das WIRD passen :)
maZzE
Freitag, 12. November 2004, 13:18
Sägst du Teile von deiner Festplattenhalterung raus oder benutzt du nur ein Aquabay?
LeChuck
Samstag, 13. November 2004, 01:33
@maZzE: das es gerade so passen könnte habe ich schon vermutet, trotzdem danke.
@Loucie: zur Zeit habe ich einen CS 601 mit dem alten AP und dem AT im Deckel, und einen BX mit einem AP evo 360 auf dem Deckel und dem AT in der Front.
Fazit:
Der BX soll aus zwei Gründen einem Case weichen, in dem beides in den Deckel passt.
1. Zum füllen/ablassen des Wassers ist ein AT in der Front eine Katastrophe.
2. Ein externer Radi ist zwar verdammt effektiv, ein Lüfter auf 5V reicht völlig aus, aber der Luftzug durch einen internen Radi entsteht erspart zusätzliche Lüfter, was mir doch lieber ist.
Wirklich ausprobiert scheint es ja noch niemand zu haben?
LeChuck
Lev
Samstag, 13. November 2004, 16:58
Sei keine Pussy
(lol, YaBB macht wieder ma was es will, das kommt also raus wenn man p.u.s.s.y schreiben will)
probiers einfach aus, die Zahlen passen dann wirds schon irgendwie gehen. So mach ichs jetzt auch gerade mit meinem neuen Case. Hab aber extra erstma das Case bestellt damit ich genau messen und planen kann und dann wird geschaut wies reinpasst
LeChuck
Sonntag, 14. November 2004, 02:11
Du hast ja recht Lev, hast du noch ein Taschentuch für mich?
Wollte halt gerne wissen, ob es schon jemand getestet hat, bevor ich das nächste Case opfere.
LeChuck
