• 13.10.2026, 19:14
MKfies
Re: Shuttle mal anders *Neue PICS s.2*
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 18:51
Gibt es da so riesen Unterschiede??? Dachte, die wären genormt.
Meines ist genau 20 cm tief.
Lev
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 18:53
mhm bin mir da ned so ganz sicher, aber bei Netzteilen z.b. gibts auch Unterschiede in der Länge, obwohl die genormt sind
SADman
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 21:32
Also ich hab nen Sony DVD Brenner drin der is 16,5 cm tief. Is der kürzeste dens gibt. Kann ich nur empfehlen.
Lev
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 21:38
hab isch mir doch fast gedacht dass es da unterschiede gibt
psycho69er
Samstag, 11. Dezember 2004, 15:51
wenn du das problem mit den aufklappbaren display noch hast schau mal in barebone modding forum
http://www.pc-max.de/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=85
falscher thread
Projekt 2004 Fertig (leider schon versunken) Planung Projekt 2006
crizzler
Samstag, 11. Dezember 2004, 20:15
genormt eigentlich schon, aber einige hersteller bieten gekürzte an, als feature sozusagen!
Wie bereits gesagt gibts von sony (und somit auch von liteon) kurzversionen, ich selbst habe momentan ein MSI starspeed drin, das ist auch kürzer.
Und ganz ehrlich, auch wenn es nur ein paar cm sind, ohne kurzes laufwerk geht mal garnix! ;)
hm komisch das mit dem aquagratix, bei mir musste ich material wegnehmen, da das gewinde des anschlusses sonst direkt am gehäuse anlag!
evtl fertigungstoleranzen oder leicht veränderte, neue version?
[img]http://xpc.tornado-zone.de/php/get_img.php?bild=e_aqgrat_prob.jpg&kat=Einbau[/img]
don_corleone
Sonntag, 12. Dezember 2004, 11:50
wenn ich dein foto sehe dann bin erschrocken wie gross die toleranzen sind bei mir passt es wie die faust aufs auge.
Gruss
Don Corleone
Bluefake
Sonntag, 12. Dezember 2004, 12:08
@ crizzler:
Wenn der linke Anschluss hinter die Strebe passt, warum dann der rechte nicht? Ist der Kühler oder die Graka schief eingebaut?
don_corleone
Sonntag, 12. Dezember 2004, 13:59
Ich habe nun den Lüfter gewechselt, ich habe nun einen
Enermax UC-8FAB 80 80X80 die temps sind sehr gefallen
ich habe jetzt temps von.
CPU = 50 Grad nach zweimal 3DMark 2003
Lüfter volle pulle ( Sehr laut, beim zocken egal )
vorher hatte ich ca.
CPU = 63 Grad Grad nach zweimal 3DMark 2003
Und habe den lüfter umgedreht
er bläst jetzt gegen de Radiator.
Gruss
Don Corleone
M3T4X4
Sonntag, 12. Dezember 2004, 21:44
lüfter eigentlich immer auf den radi blasend! ned saugend!
steht in vielen threads!
natürlich gehts anders auch..... aber wie du sehen konntest ned so gut! ;-)
BTW.: nettes case! :P
Arachon
Montag, 13. Dezember 2004, 14:17
naja, plöd nur, wenn dann die warme luft ins case ge"pustet" wird (wie es bei den meisten is)...
crizzler
Montag, 13. Dezember 2004, 19:16
Zitat von »Bluefake«
@ crizzler:
Das sieht nur durch die Perspektive so aus, und auch weil ich sowieso Material wegnehmen musste, damit ich den hinteren Winkel ins Gehäuse drehen kann!
Aber soweit ich das beeinflussen kann ist da alles gerade, aber mag sein, dass die Bohrungen fürs Mobo im Gehäuse bissi verschoben sind?
