• 30.09.2026, 15:29
the_Punisher
Tagebuch - Blue Vision Mod [dickes Update S.2]
Montag, 29. November 2004, 18:31
vielleicht kennt ihr noch mein letztes gehäuse, ein pc 70 aus mdf und alu
profilen. hier noch mal ein paar bilder.
front
seite
leider muss ich jetzt aus meinm computerraum ausziehen, da wir noch ein zweites kind bekommen :banana:. tja und bei uns im wohnzimmer ist kein platz für so ein großes gehäuse. deshalb wird die kiste jetzt umgebaut und verkleinert. im prinzip werden die ganzen holzteile ausgetauscht, wiederverwertet werden nur die laufwerksschinen.
folgende sachen sind geplant:
- verkleinerung von 62 auf 46 cm (höhe)
- umbau des gesammten innenraums
- eigene kammern fürs nt und den radi ( wie beim lian li v1200)
- wtx mod
- dämmbox für die festplatten
- verkleidung der gesammten laufwerksschächte
- komplett neue lackierung für aussen und innen
(wahrscheinlich in strahlemann weiß, mit alu aplikationen)
- seiten teil mit blauem plexi.
- innenraum beleuchtung mit uv
- polieren der kupferkühler und umbau der halterungen.
hier die zeichnung
seite offen
so habe ich mir das erst einmal gedacht.
hier mal eine 3d ansicht
werde nachher noch ein paar bilder von heute morgen posten.
Man kann ruhig doof sein, man muss nur etwas daraus machen
Hypercube
Re: Blue Vision Mod
Montag, 29. November 2004, 18:45
Also wenn das genau so wird wie bei der Grafik da, dann wird das ein Mod des Monats ;D
Wo ich bin ist vorne.
Lev
Re: Tagebuch - Blue Vision Mod
Montag, 29. November 2004, 18:47
das wird mir den mitteln ne echte herausforderung...
also ich weiss ja nich genau wie hoch die füsschen sind, aber mim radi so würd ich mir nochma überlegen
würd eher den radi hoch und den AT bissl nach hinten. dank wtx hast ja bissl platz denke ich
MadMan
Montag, 29. November 2004, 18:59
moin!
also die entwürfe sind sweet!
so ungefähr stell ich mir mein case auch vor...
(wenn da net die damn schule wäre...da hat man ja zeit zu nix *grml* )
ich bin mal gespannt auf die umsetzung!
wenn das gecleante nur annähernd so zu machen iss dann kann es nur gut aussehn ;)
viel spaß dabei! :-*
cya
the_Punisher
Montag, 29. November 2004, 19:02
die füße sind so 1,5 bis 2cm hoch. das mit dem radi sollte so bleiben, muss mir nur noch eine gescheite luftversorgung ausdenken. bis jetzt habe ich zwei versionen.
1. lochblech unten in die front ( kleinste version die es gibt). macht
aber wohl das gesammtbild kaputt.
2. lochblech in die seitenteile, so ein kleiner streifen.
wird natürlich alles lackiert und verspachtelt, damit man so wenig sieht wie möglich.
Lev
Montag, 29. November 2004, 19:10
Soll der die Luft reinziehen oder rausdrücken?
the_Punisher
Montag, 29. November 2004, 19:23
@ lev
ich ansaugen ist in diesem fall wohl besser.
Lev
Montag, 29. November 2004, 20:30
was die Belüftung angeht schon, aber da bekommste schnell n ziemliches Staubproblem
the_Punisher
Montag, 29. November 2004, 21:20
ich habe vor einem jahr mal eine art ansaugrohr für den radi gebaut. damit konnten die lüfter kalte luft von ausen ansaugen. da werde ich noch mal gucken ob ich das noch etwas umbauen kann, damit die optik vom case nicht drunter leidet.
hier jetzt die ersten bilder vom gehäuse.
hier sind jetzt alle vier teile verschraubt, um zu gucken wie es past. leider ist es noch nicht ganz perfekt, ich muss da erstmal mit einer schleifmaschine ran, da es hinten ein stück gibt das etwa einen 1/4 mm übersteht. kann man auch vorne rechts leicht erkennen.
so habe als nächstes den zwischenboden ins gehäuse gelegt und die laufwerksschächte sowie den ausschnitt fürs mainboard gekennzeichnet (MB fehlt noch auf dem bild).
danach habe ich mich um die rückwand gekümmert und das loch fürs MB gesägt.
Lev
Re: Tagebuch - Blue Vision Mod [Update S.1]
Montag, 29. November 2004, 21:33
also mir wär das Radi-Fach n bissi zu klein, aber bin ma gespannt was noch kommt.
Die Größe find ich schonma gut
the_Punisher
Dienstag, 30. November 2004, 15:13
ich habe mir heute mal ein paar gedanken gemacht wie ich das mit der radi belüftung lösen könnte. bin jetzt zu diesem ergebnis gekommen.
eine art turbolader (blau) für den radi (schwarz), mit dessen hilfe frischluft von aussen zum radi geführt wird und unten wieder austritt. ausprobiert habe ich so etwas schon mal, das funzt ganz gut.
aber vielleicht hat jemand noch eine andere idee.
Pfingstspatz
Dienstag, 30. November 2004, 16:00
willst du dann am Anfang des Kanals auch einen Lüfter einbauen, der den "Turbolader" parktisch auflädt? under nur die 2 Lüfter auf dem Radi nutzen?
the_Punisher
Dienstag, 30. November 2004, 16:50
ich hatte es nur mit den 2 papst lüftern vom radi am laufen, das hat gut gefunzt. ich wüsste jetzt auch garnicht wo ich noch einen zusätzlichen lüfter hinsetzen sollt (platz).
Ratman
Mittwoch, 1. Dezember 2004, 12:23
Netter Mod, aber könnte man die Bilder etwas kleiner machen? Nicht jeder hat DSL und nen 21-Zöller :)
-=Ratman=-
the_Punisher
Mittwoch, 1. Dezember 2004, 15:41
heute habe ich mir etwas alu besorgt und werde mal versuchen, die radi belüftung zu bauen.
the_Punisher
Freitag, 3. Dezember 2004, 00:15
so leute, heute habe ich leider nichts gemacht, da ich so viel arbeiten muss. aber mein arbeitskollege hat sich bereit erklärt nachher die lackierung für das case zu machen. mit kompressor und allem was dazu gehört.
MadMan
Freitag, 3. Dezember 2004, 15:27
moin!
also auch wenn erst der rohbau steht...ich finds ganz ansehnlich ;)
die idee mit dem turbolader find ich ganz gut soweit...hoffe dass es den gewünschten effekt erzielt!
btw: warum schon jetzt lackiern? hassu schon so weit gebaut?
und wenn ja...wo sind die bilder? ;D
mod on!
cya
the_Punisher
Sonntag, 5. Dezember 2004, 18:26
ich habe das wochenende bei einem umzug geholfen. nun geht gar nichts mehr, bin total platt.
@ madman
ich will jetzt noch nicht lackieren. mein kollege hat nur gesagt, wenn ich so weit bin soll ich bescheid sagen.
the_Punisher
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 15:41
so heute habe ich es mal geschaft etwas zu bauen. ich habe angefangen die radibelüftung zu basteln, wird aus aluprofilen hergestellt. es gibt später noch ein paar bilder dazu.
the_Punisher
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 22:05
hier die versprochenen bilder. als erstes habe ich in die rückwand das loch fürs nt gesägt und das ganze dann noch schön geschliffen.
da habe ich mir ein paar aluprofile besorgt um das ansaugrohr für den radi turbolader zu basteln. das ganze besteht aus 2 u-profilen und ein paar flachen alustangen, die zurecht gesägt werden.
wie ihr seht ist jetzt ein kleines stück fertig. das teil ist später 54cm lang und wird natürlich noch schon geschliffen und verspachtelt, sowie lackiert.
