• 10.11.2026, 18:51
Wizard21
Druckluftkompressoren
Samstag, 1. Januar 2005, 18:46
Hallo
Suche gerade nach einem Kompressor mit ca. 5 - 7 bar
Nenndruck. Von den Maßen her, sollte er das doppelte einer
Eheim Pumpe nicht überschreiten.
Falls jemand eine entsprechende Seite kennt, um sowas zu Bestellen, wäre ich sehr dankbar.
Gruss
Wizard
Iron-man
Re: Druckluftkompressoren
Samstag, 1. Januar 2005, 18:59
gibbet net für airbrush so kleine dinger ?
Dr._Mohr
Samstag, 1. Januar 2005, 19:00
guck mal unter http://pollin.de ober in der Suchleiste einfach kompressor eingeben
ich dacht da an den da
Wizard21
Samstag, 1. Januar 2005, 19:09
Hallo
Danke für die Tipps.
Müsste eigentlich passen. :)
Gruss
Wizard
Dr._Mohr
Samstag, 1. Januar 2005, 19:14
wenn ich fragen darf, wat willst den mit dem Komprtessor ? willst da was Pneumatisches einbauen ? und noch was, son Kompressor is recht laut ;)
Wizard21
Samstag, 1. Januar 2005, 19:23
Werde ein paar Funktionen des Towers pneumatisch, gesteuert druch SPS, druchführen lassen.
Hab dabei auch an die Lautstärke gedacht, da im System kein Lüfter mehr verbaut wird. Allerdings läuft der Kompressor nur kurzzeitig.
So Airbrush Kompressor haben teilweise 35db. Is also nicht so laut.
Gruss
Wizard
cyberx17
Samstag, 1. Januar 2005, 20:16
kauf einen für airbrush, die dinger für zum reifenaufpumpen sind laut und haben keine leistung...
Nemesis
Samstag, 1. Januar 2005, 23:00
laut ist kein ausdruck
da zerreists dir das trommelfell :o ;)
von sonem billig kompressor würd ic hdie finger lassen
vor allem im pc
Bulch
Sonntag, 2. Januar 2005, 00:31
Wenn nur etwas sprudeln soll, würde ich einen Kompressor fürn Aquarium nehmen. Die für Satzkisten und so ein Sch***. Die machen nicht viel Druck aber sind etwa so laut wie eine Pumpe.
Wizard21
Sonntag, 2. Januar 2005, 13:58
Hab mir 8 Festo Pneumatik Zylinder ( d=1,6mm Hub= 80mm)
gekauft, welche mit einem Druck von 1-10bar arbeiten. Müssen also keine große Lasten bewegen.
Wollte das ganze erst elektrisch machen, würde aber viel mehr Aufwand bedeuten.
So ein Billig Kompressor wird es auf jeden Fall nicht.
Ein paar so Airbrush Kompressor erreichen teilweise 35db mit einem Arbeitsdruck von 3bar. Würde sagen des wär ok.
Falls jemand bestimmte Hersteller solcher Kompressor wüsste, wäre die Sache schon leichter
Gruss
Wizard
Wizard21
Sonntag, 2. Januar 2005, 13:59
Meinte natürlich d=16mm der Zylinder ;)
Wizard21
Sonntag, 2. Januar 2005, 18:48
So, hab etz mal einen gefunden, weiß allerdings nicht, ob dieser für solche Vorhaben geeignet ist.
AIRBRUSH-KOMPRESSOR JUNIOR A
[img] http://storage.freenet.de/files/get/4482884/248142_LB_00_FB.EPS.jpeg [/img]
Wäre super, wenn jemand noch nähere Informationen zu diesem Teil hätte.
Gruss
Wizard
@re@50
Sonntag, 2. Januar 2005, 18:49
und von welchem hersteller ist der?
Wizard21
Sonntag, 2. Januar 2005, 18:51
HAllo,
Das ist das Problem, steht überall nur "AIRBRUSH-KOMPRESSOR JUNIOR A"
Muemmel
Sonntag, 2. Januar 2005, 21:14
Hi!
Laut Amazon.de ist Conrad Elektronik der Hersteller.
Laut Anleitung von Conrad, 64K ist eine Firma "Air-Color-Technik" aus Viemheim der Ansprechpartner für den Alleinvertrieb in Deutschland. Hersteller ist eine Firma "FO.ME." aus Italien.
Ich hoffe, ich konnte dir damit behilflich sein ;)
Tante Ädith sagt: Hier ist die Homepage von FO.ME.: FO.ME. Italy
Wizard21
Sonntag, 2. Januar 2005, 21:24
Super, Danke.
Wirklich tolles Forum hier.
Gruss
Wizard :)
