• 18.11.2026, 09:42
Dark-Modder
Re: Selfmade CPU und Chipsatz Kühler[PIX !!! PIX !
Samstag, 8. Januar 2005, 00:12
??? düsenkühler ???
Wird wohl nigs , hab minimal nen 2 mm Bohrer zur verfügung ... damit wird das nigs ...
Sagt mir ma irgend ne Form , mir fällt nigs ein , es sollte symetrisch sein , rundungen sind okay ...
mfg Dark-Modder
PhilS
Samstag, 8. Januar 2005, 01:02
mim bohrer kannst an einer fräse eh nix anfangen.
wenn du nen 2mm fräser meinst, dann würd ich es zumindest wagen, eine feinere struktur damit in die mitte zu zaubern.
Dark-Modder
Samstag, 8. Januar 2005, 01:13
Mein ja nen Fräser .. sorry . Also wenn ich sagen wir mal von den 52 mm oberfläche so ca. 45 mm für kanal un bearbeitung habe und das mittelfeld benutze habe ich so 20 mm für die strucktur .. dann könnte ich da 10 kleine kästchen hinmachen ... bisle wenig oda ?
Kann ich auch Düsenkühler mit Kanalkühler kombinieren ?
also nen kanal machen und in die mitte so ne plätchen strucktur ...
mfg Dark-Modder
Edit : Werd mir warscheinlich doch nen Düsenkühler machen ...
Erkaeltung
Samstag, 8. Januar 2005, 01:15
wieso kann man an einer Fräse mit nem Bohrer nix anfangen bitteschön ?? ::) ;D
PhilS
Samstag, 8. Januar 2005, 01:23
na sagen wirs so:
mit dem bohrer sollte man lieber bohren, net fräsen :P
Erkaeltung
Samstag, 8. Januar 2005, 01:25
;D ich weiß schon wie du das gemeint hast ;D
Bulch
Samstag, 8. Januar 2005, 01:57
Ich würde sagen einen Kreis rein fräsen, welxher in 3 Drittel aufgeteilt wird. das linke und rechte wird komplett ausgefräst und das mittlere mit nem Schaft oder Scheibenfräser ganz dünne Kanäle von rechts nach links.
Dr._Mohr
Samstag, 8. Januar 2005, 10:46
da mir eh grad langweilig war hab ich auch mal was gebastelt
Bulch
Samstag, 8. Januar 2005, 11:16
Zitat von »HL3K-Bela-B.«
na sagen wirs so:
Natürlich kann man mit nem Bohrer in der Fräse was anfangen...
Löcher bohrt man ja nicht mit nem Fräser...
Und wenn man möchte kann man mit nem Bohrer auch fräsen. Man kann nur nicht so einen großen Vorschub nehmen und nur wenig in der Teife abnehmen.
dami1233
Samstag, 8. Januar 2005, 13:02
Meinst du die "Titanium-Bohrfräser" aus dem Teleshop?? ;D
@topic:
Wo bleibt deine Kreativität?? Viele beneiden dich sicher, dass du ne cnc hast. Also hau mal rein!
Andreoid
Samstag, 8. Januar 2005, 13:14
jop da hat dami recht!
wie wärs mit nem labyrinth?
das innen beginnt un dann im kreis immer weiter nach außen geht (wie von sauerkraut)
wie der rechte,...nur halt nicht runtlich,... sondern eckige kanlführung,...... ob das jetzt zu verstehen iss  ::)
außerdem musste ja noch die anschlüsse beachten
bei dem bsp hätteste bestimmt probleme weil die anschlüsse viel zu eng beieinander liegen,.....
Grüße
André
bloodyslash
Samstag, 8. Januar 2005, 13:45
jo ich z.B. :)
leider hab ich nicht son programm mit dem ich das machen kann, aber wie wärs mit 2 ebenen?
oben ein düsenkühler der auf mehr oder weniger (kommt auf deine fräser an) kleine pins wasser spritzt, was dann eine ebene tiefer fließt und dort einfach durch einen kanal geht.
dann kommts nachher wieder raus! :)
das kannst du ganz einfach aus zwei kupferplatten machen, die du dann miteinander verbindest und abdichtest!
oder einfach anderst herum! oben der kanal und unten der düsenkühler :)
vielleicht werd ich nachher nochmal was mit paint malen! :)
wobei das eigendlich von der kühlleistung her mehr oder weniger schwachsinn ist  ::)
Dark-Modder
Samstag, 8. Januar 2005, 16:05
Also was ich mir noch überlegt habe ... Einlass inner mitte und dann in ner Spirale nach außen gehen wo dann der auslass ist ...
mfg Dark-Modder
Edit : Ich hab nen 0.5 mm Scheibenfräser zu verfügung ... werd dann also nen Düsenkühler machen ... :D
Bulch
Samstag, 8. Januar 2005, 19:06
Nee einen ganz normalen HSS Stahlbohrer. Kannst natürlich auch einen TiN beschichteten nehmen ändert aber nur was wenig daran.
@ CNC NEID:
NÖÖÖÖÖ hab auch eine aufer Arbeit
werde mir auch mal nach der Zwischenprüfung einen eigenen NB-Kühler fräsen. Der soll so aussehn:
[img] http://img147.exs.cx/img147/3627/neubitmap9xi.png [/img]
0.5mm kanäle höhren sich doch gut für einen Düsenkühler an...
dami1233
Samstag, 8. Januar 2005, 19:42
Man kann zwar auch mit nem Fräser bohren, aber gefräst wird nicht mit nem Bohrer! Egal ob HSS, beschichtet oder VHM! ;)
Wie willst du die "Kanäle" in deinem Namen verbinden? Oder wird das nur der Deckel?
dami
Bulch
Samstag, 8. Januar 2005, 21:24
ich weiß, dass man mit nem bohrer normalerweise nicht fräst, aber es ist möglich, wollte ich nur sagen.
Zum namen: das wird das CU (glaub ich mal sehn) das Weiße wird zerspand und das schwarze bleibt stehn. Er hat dann zwar net die beste Leistung aber immer noch vollkommend ausreichen. Ich denke mal mit nem 4mm schaftfräser wird alles 6-8mm tief ausgefräst.
Andreoid
Sonntag, 9. Januar 2005, 01:17
wenn du auf symmetrie stehst,.....
wie wärs damit?
[IMG]http://kaltmacher.de/album_pic.php?pic_id=361[/IMG]
prost
Andreoid ::)
Grüße
André
Dark-Modder
Sonntag, 9. Januar 2005, 01:50
Der gefällt mir sehr gut ... ;) , ich werd aber warsch. trotzdem nen Düsenkühler machen ...
mfg Dark-Modder
