• 14.10.2026, 11:49
MadMan
Re: GothamPro Casecon PiX s.1,2,3 *update*
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 22:13
moin!
sieht wirkliklich cul aus!
hassu die seitenwand mit der stichsäge geschnitten? oder lasern lassen?
siehts sehr sauber aus!
(nur irgendwie störn MICH die "vielen" schrauben...ich hätt wohl n paar weniger genommen ;) )
cya
KingofBohmte
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 22:15
Sieht schon schön aus.
Aber mach was mit den Schrauben. A bissel mehr Einheitlichkeit wäre schön, z.B. komplett herum mit Schrauben versehen oder verstecken. Sonst nicht schlecht, v.a. das Window.
Liquidator
Das hab ich mit meiner Dekupiersäge gemacht. Ging wie durch Butter. Danach halt geschliffen bis die Finger bluten
Die Schrauben sind so gewollt und bleiben auch so 8)
kampfsau
Re: GothamPro Casecon PiX s.1,2,3 *Window-update*
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 00:12
nice!
sehr sauber gearbeitet, weiter so :D
Liquidator
Mittwoch, 3. November 2004, 10:20
Ach du heilige Scheiße.Kaum lässt man sich mal etwas Zeit, schon rutscht mein topic auf Seite 3 (!!!).
Gut...ZEIT FÜR EIN UPDATE:
Mittlerweile ist mein AB fertig. Er besteht aus 2 Plexiröhren.
Einmal die Äußere Röhre mit 10 cm Durchmesser und einmal die innere Röhre mit 12mm Durchmesser.
Die innere Röhre hat kleine Löcher die nach oben gerichtet sind. Das Wasser wird durch das innere Rohr in den AB gepumpt. Dann spritzt es durch die Löcher an die Innenwand der großen, äußeren Röhre. An der Innenwand läuft es dann herunter und sammelt sich unten im AB. Der Auslass ist hinter der runden Front versteckt.
Ich kanns leider net besser beschreiben. Ich hoffe die Bilder erklären, wie ich es meine:
cya Liq
saUerkraut
Re: GothamPro Casecon PiX s.1,2,3 *update AB is fe
Mittwoch, 3. November 2004, 10:23
Sieht systl0r riz0r aus! ;D
Respekt!Tut mir gefallen!
mfG
TaK47
Mittwoch, 3. November 2004, 11:24
mir gefällt dat ding och! mach weiter so!
gruß TaK47
masterburner
Mittwoch, 3. November 2004, 16:06
der ab sieht fett aus!wenn er auch so funzt wie dus beschrieben hast, sieht es bestimmt genial aus.
Enigma
Mittwoch, 3. November 2004, 16:12
Hoffentlich bekommt das Case einen ordentlich schweren Fuß spendiert. Hab nämlich auch Befürchtungen hinsichtlich der Stabilität. :-X ::)
neno
Mittwoch, 3. November 2004, 16:41
Den AB möcht ich LIVE sehen (oder zumindes ein video). :o
ALSO
MODDEN MARSCH MARSCH
;D
NENO
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Hypercube
Mittwoch, 3. November 2004, 16:49
10 Punkte von mir für die Idee mitm AB 8)
Wo ich bin ist vorne.
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 3. November 2004, 16:53
Also, des mit dem AB ist mal ne richtige Hammer-Idee! :o :D
Hey, das reimt sich ja! Und laut Pumuckl ist ja alles gut, was sich reimt... ;D
CU
ptah
Mittwoch, 3. November 2004, 17:03
Ich will dem trubel keinen Dämpfer
versetzen, aber meinst du nicht,
dass das dem Kreislauf einen so
starken Widerstand beschert, dass
der Durchfluss stark darunter leidet ?
Die Löcher dürften ja nicht sehr
groß sein, da das Wasser sonst
wohl nicht wirklich 'spritzen' würde.
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
cyberx17
Mittwoch, 3. November 2004, 17:40
ich denke mal das es insgesamt so viele löcher sind das der flusswiderstand aufgehoben wird... an deiner stelle würd ich dann aber schon ne 1048 da hinhängen... sonst haste nich den "spritz" effekt...
Nemesis
Mittwoch, 3. November 2004, 17:47
schaut wirklich verdammt gut aus, mir gefällt der mod immer besser (abgesehen vom riffelblech, aber das is geschmackssache)
dass ein ordendlicher fuss hin muss ist ja selbstverständlich
das "problem" des durchflusses würde ich mit einer 2. pumpe (in reihe zu der anderen) direkt vor dem ab lösen wenn nicht sogar mit einer alternativen pumpe zur eheim mit etwas mehr power da du bei 1mm löcher immerhin schon den doppelten durchmesser der p&c schläuche hast
TwiLight
Mittwoch, 3. November 2004, 18:14
sehr fett das teil! is echt ne super idee!
will mehr sehen! also fleißig weiter machen ::) ;)
Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer.
Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so ist er ein Geschäftsmann.
Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie.
50 Milliarden Dollar Schulden haben - das kann nur der Staat.
dami1233
Mittwoch, 3. November 2004, 18:30
ist echt ne geile Idee und sieht sehr stylie aus!
Da muß dann aber was großes an Pumpe her damit aus der langen "Reihe" Löchern das Wasser bis an das äussere Rohr spritzen kann!
Auf die "Füsse" bin ich auch schon gespannt ;)
dami
Blaine_the_Pain
Mittwoch, 3. November 2004, 18:46
Nich was größeres, sondern eine Zahnradpumpe.
Damit kannste gehörig Druck aufbauen.
Les_Conrads
Mittwoch, 3. November 2004, 19:01
Und hast neGeräuschkulise wie in ner Stahlschmelze wa?
Zitat von »Lev«
Lev
Mittwoch, 3. November 2004, 19:53
also mit ner 1046 wird das sicher ned klappen, selbst ne 1048 dürfte für den Effekt zu schwach sein, is immerhin reichlich hoch das Teil und die Förderhöhe nimmt ja auch einiges an Druck...
