• 11.10.2026, 07:59
Liquidator
Re: GothamPro Casecon PiX s.1,2,3 *update AB is fe
Mittwoch, 3. November 2004, 22:39
Danke für eure Lobgesänge. Mit der Pumpe muss ich noch kucken, wie ich das mache. Durchflusswiederstand is nicht groß. Sind zwar nur 1mm Löcher, aber dafür viele. Also den Querschnitt eines Schlauches hab ich locker. Ich denke aber eine 1048 wär hier schon angemessen.
Hab jetzt 4 Tage frei....wird also morgen weitergehen....
cya Liq
@dami: Wegen den Standfüßen meld ich mich nochmal bei dir. 8)
landler
Mittwoch, 3. November 2004, 23:27
hej!
also mir gefällt das case extrem gut. aber zu deinem ab möchte ich was anmerken. die löcher die am nähesten beim anschluß von dem 12mm rohr sind werden wohl am besten spritzen und je weiter die löcher entfernt sind umso schwächer wird der wasserdruck. ab dann der effekt noch so zu geltung kommt ist die frage. ansonsten ein astreine arbeit. gefällt mir sehr gut.
lg
hubsi
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Zitat von »Nemesis«
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
scrat
Mittwoch, 3. November 2004, 23:53
Sehr geile Idee. Ich hoffe für Dich, dass alles so funktioniert, wie Du Dir das vorgestellt hast.
Gruss Nils
k.kEnt
Donnerstag, 4. November 2004, 00:35
Wenn die löcher durch die ganze kleine Röhre gehen wird hinten nix mehr Spritzen.
Nemesis
Donnerstag, 4. November 2004, 00:40
das denke ich nicht
hatte schon ne spirale mit 21 1mm löchern bei einem 10/6er rohr und es hat wunderbar gespritzt ;)
mindheat
Donnerstag, 4. November 2004, 01:11
Zitat von »dami«
ist echt ne geile Idee und sieht sehr stylie aus!
Da muß dann aber was großes an Pumpe her damit aus der langen "Reihe" Löchern das Wasser bis an das äussere Rohr spritzen kann!
Auf die "Füsse" bin ich auch schon gespannt ;)
dami
ich befürchte auch das nur die ersten löcher spritzen und der rest in einem kläglichen springbrunnen endet ;)
evtl wie nemesis schon sagte 2te pumpe, diese würd ich jedoch nur für den ab effekct nutzen ( 1048 ) und das wasser per 2ter einführung in den ab für den kreislauf ( 1046 ) dann hast den effeck und guten durchfluss :)
freu mich schon mal wies weitergeht ;) der casecon ist auf jedenfall hammer und in jeder hinsicht einzigartig ;)
mfg mind
[CENTER][/CENTER]
Liquidator
Samstag, 6. November 2004, 04:57
Allerdings hab ich dann auch 2 Pumpen, für die leider kein Platz sind. Ich muss also mit einer Pumpe auskommen. Ich denke mit ner 1048 haut das schon hin.
Cya Liq
NoNameMaster
Samstag, 6. November 2004, 10:38
was für ein geiles teil. der ab ist mal voll übertrieben ;) aber sieht geil aus !!!!
MFG NoNameMaster
Das Leben ist scheiße , nur die Grafik ist geil !!!!!
Liquidator
Samstag, 6. November 2004, 15:14
So...
Hab heute mal die AB-Verschalung gebastelt. Sie ist noch nicht mit dem Gehäuse verschraubt...deshalb steht sie seitlich noch ab.
Für die Bildergeilen:
cya Liq
saUerkraut
Re: GothamPro Casecon PiX s.1,2,3,5 UPDATE
Samstag, 6. November 2004, 15:30
Sehr schön....weiter so!
mfG
immortal
Samstag, 6. November 2004, 16:35
Wow fett!
Viel besser als ohne Verschalung, mach weiter so! 8)
scrat
Samstag, 6. November 2004, 17:14
Sehr schön! Bin immer mehr auf das Ergebnis gespannt.
Was ich mich gerade frage ist, wie Du den Übergang von der Rundung vorn zu der nun angefertigten Blende gestallten willst. Ist ja doch ne ziehmliche Kante.
Gruss Nils
Liquidator
Sonntag, 7. November 2004, 17:11
Hab heute mal die Verschalung des AB's montiert. Das war vielleicht ne S*****-Arbeit, das Blech darumzuspannen. Ging viel schwerer als ich dachte....hat sich aber gelohnt:
Meinungen PLEEEZE!
cya Liq
Capt._Nemo
Re: GothamPro Casecon PiX s.1,2,3,5 !!NEW!! s.5 un
Sonntag, 7. November 2004, 17:17
sieht richtig gut aus.
kannst du auch ein bild mit der front machen?
crushcoder
Sonntag, 7. November 2004, 17:54
sehr schöne ideen, gefällt mir besonders weil es zusammen passt und wie aus einem guß wirkt.
die front fand ich gut, dann das sich das zu einem ab entwickelt gefiel mir besser, und die verkleidung verbessert das noch weiter.
sehr eigenständig, hoffentlich gehts so weiter ;)
Davidian
Sonntag, 7. November 2004, 17:59
... ihr müsstet das teil mal LIVE sehen... das is nur noch fett! habs gestern mal wieder begutachten dürfen... bin echt gespannt wie's am ende aussieht! (auf den bildern erkennt man ja nicht viel Liq! mach da mal bessere... oder liegts an der cam?)
mit abstand sein bestes projekt ...bis jetzt :D
if you don't stand for something, you will fall for anything
W03lfch3n
sieht wirklich gut aus, macht sich wie schon erwähnt besonders gut weil es zwar auffällig aber nicht zu übertrieben is.. naja, vielleicht doch .. egal ;D
selfmade rulerz!
ptah
Sonntag, 7. November 2004, 20:59
wenn du unter den ab jetzt noch
ne schöne (nicht blaue) dezent
diffuse und gleichmäßige beleuchtung
installierst, dann wurd das ein richtiger
hingucker.
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
snoopyhome
Sonntag, 7. November 2004, 22:05
muss schon sagen, das es wohl mit zu den besten mods gehören könnte. bin mal gespannt wenn´s fertig ist.
bisher auf jeden fall: RESPEKT
[size="4"]Suche 5 1/4" Einbauschienen für Chieftec Tower[/size]
LordHelmchen
Montag, 8. November 2004, 00:17
Eine wirklich gute Idee, aber auf den Bildern sieht es so aus,als würde das Blech zwischen den Befestigungspunkten noch etwas abstehen. Kannst Du da nicht einfach ein paar mehr Schrauben setzen?
