• 19.11.2026, 18:55
DSEDS
WaKü in CS 601 ohne zu schneiden
Mittwoch, 23. Februar 2005, 14:11
ich habe im Moment 2 Systeme mit Evo 120 und AT im Deckel von zwei Lian Li PC6077. Ich würde gerne die Gehäuse tauschen gegen zwei CS-601er will aber die neuen Gehäuse nicht mehr bearbeiten.
Es gibt die CS-601 mit zwei 80er Lüftern hinten, evtl. passt dort ein EVO 160. Ist es wohl möglich den dort zu montieren? Ich müsste dann 2x80er Päpste auf 7 Volt laufen lassen statt jetzt 1x120 auf 7V, d.h. es kommt wohl weniger Luft durch den Radi und ist zudem lauter, oder?
In der neuen Revision kann man einen 120er hinten verbauen, aber ich glaube der Radi passt nicht wegen dem Schloss in der Chieftec Tür. Wird beim EVO 160 wohl genauso sein.
Den AT will ich die Halterung für die 5,25" Schächte packen.
Nur beim Radiator bin ich im Moment etwas ratlos. Ich habe die Forum Besuche bemüht aber da wird ausschließlich gesägt und einen 601 mit EVO 120 habe ich gar nicht gefunden, es werden immer 240er verbaut.
Schöne Grüße
Kahuna
benissler
Re: WaKü in CS 601 ohne zu schneiden
Mittwoch, 23. Februar 2005, 14:28
wegen dem schloss: mach es raus und tausche die seitenwände. die von vorne aus gesehene rechte seite hat kein schloss.
IronMonkey
Mittwoch, 23. Februar 2005, 15:04
Das Schloss sollte nicht stören, ich hab selbst ein CS601 hier und der 80er Lüfter hat knapp 1cm platz zum Schloss und ich glaube kaum das der 160er Radi 10cm breit ist.
Die 2x80er Lüfter werden bei gleichem Durchsatz wie der 120er lauter sein, aber nicht sehr viel.
PSIQ
Mittwoch, 23. Februar 2005, 15:11
wenn dir das zu laut ist, kannst du dir ja nen assymetrischen adapter 120mm auf 2*80mm bauen, wenn da genug bautiefe frei ist geht das
[80]----]
[80][120]
klar was ich mein ?
sollte nur nicht zu schwer werden wegen abbrechen , wonei die schrauben acuh gut was halten , sind ja .. 8 ? beim 160er ?
kpax
Mittwoch, 23. Februar 2005, 16:02
ich weiß, das es bei den konkurrenz produkten möglich ist, die 160er version einfach einbauen zu können. Da die lochmaße etwa gleich sind sollte es so gehen, es könnte höchstens sein das du die löcher ein wenig aufbohren musst, aber das ist ja wohl nicht so schlimm.
Twisted
Mittwoch, 23. Februar 2005, 23:14
hier schau mal vieleicht hilft dir dieser thread :
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=88602
geht um nen 120er evo in dem neuen chieftec gehäuse.
@re@50
Mittwoch, 23. Februar 2005, 23:38
wer tauscht den schon freiwillig ein lian li gegen ein cs 601?
Twisted
Mittwoch, 23. Februar 2005, 23:59
kahuna offensichtlich ;)
juergen_schelhorn
Donnerstag, 24. Februar 2005, 08:20
Und wenn du nen APE 120/240 unten hinter die Frontblende baust? Schaut warscheinlich besser aus, da die sicht auf die CPU usw. somit frei bleibt! (Vorrausgesetzt du hast ein Window! ;))
Ripper
Black_Jesus
Donnerstag, 24. Februar 2005, 19:15
also ich würd mein lian li um nichts in der welt wieder hergeben wie wärs wenn du den radi außerhalb des gehäuses anbringst dann hast du drinnen mehr platz
speedmaster
Mittwoch, 2. März 2005, 05:03
gibt es für die cs-gehäuse nicht extra einbaublenden wo man den radi einsetzen kann die dann nur verschraubt werden..... ich mein ich hätte da sowas mal gesehen bei AC
Damien
Mittwoch, 2. März 2005, 09:30
gibts, aber nur für die cs901
DSEDS
Mittwoch, 2. März 2005, 12:56
Woha, vielen Dank für die vielen Beiträge. :D
@Jack The Ripp3r |NM|
Wäre auch eine sehr schöne Lösung. Ein Window habe ich nicht aber wenn ich nicht irre müsste ich die untere HDD Käfig Halterung absägen? Oder die Nieten rausboren? Sowas will ich ja vermeiden. Nieten rausbohren wäre aber noch im Rahmen, wenn recht einfach ist.
@benissler
Könnte ich die Seitenwände wirklich tauschen? Ich müsste sie ja dabei auch um 180 Grad drehen, ist die Arretierung der Tür oben und unten identlisch? Ist auf den anderen Seite für das Schloss genug Platz, also nicht das auf der anderen Seite die Seitenwand mit dem Schloss dann wegen dem Mainboardschlitten nicht zugeht.
@PSIQ ich weiss was Du meinst, aber dass ist mir auch schon zuviel Aufwand. Der Umzug der zwei Rechner wird schon genug Zeit verbrauchen bei mir.
@@re@50 wieder zuhause
@Black_Jesus
Ich bin nicht mehr für Alu zu haben. Stahlgehäuse sind wieder in... Bei mir zumindest. :)
Zusammenfassnung für mich.
1. Türen tauschen, APE120 ohne Modifikationen am Gehäuse (neue Revision) an den hinteren Lüfterausgang.
2. APE 160 ohne Modifikationen (evtl Löcher aufbohren) im Gehäuse (alte Revision) an den beiden hinteren Lüfterausgängen.
3. APE120 vorne unten. HDD Käfighalterung muss entfernst werden, Löcher für 120mm Lüfter gebhrt werden.
Hierzu habe ich was gefunden: http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=27885
(Kaum sucht man richtig, spukt das Forum sogar Treffer aus... :)
*GRÜBEL*
raw
Mittwoch, 2. März 2005, 19:44
Also es gibt noch von wo anders her einbaublenden um z.B. nen APE 120 vorne einzubauen, muss man halt 1 oder 2 festplattenkäfige wegmachen.
gruß r4w
x-stars
Mittwoch, 2. März 2005, 20:12
Das wollte ich auch gerade Fragen (verdrehte Welt offenbar, normalerweise ist der Wechsel doch geanu andersrum ;D)
raw
Mittwoch, 2. März 2005, 20:35
Also, das mit der Blende für in die front geht, wie genau kann ich dir per PM sagen wenn du willst. Du musst dazu nur den unteren festplattenkäfig rausbauen, und der CS901 hat 2 davon ;)
gruß r4w
SNIPER_techniques
Samstag, 5. März 2005, 15:54
Muss das unbedingt ein 120er Radi sein? ???
Ich habe mir da was neues von Chillguard bestellt. Ist ein 2x80 Radi. ;D
Der ist passend für die Chieftec Tower gemacht. Must nur die Türen tauschen oder die Mechanik vom Schloss entfernen.
Kann ich nur empfehlen. ;)
Warum suchen, wenn man es (er)finden kann!
Andreoid
Samstag, 5. März 2005, 16:16
naja ob der bestellte radi sooo toll iss ,...?
der 2*80 radi von ac iss auf jeden fall besser,..un der passt auch ^^
Grüße
André
raw
Samstag, 5. März 2005, 16:27
Er hat ja schon 2 120er radis, wieso sollte er sich dann einen 160er kaufen?
gruß r4w
