• 21.11.2026, 15:58
Xardaz
Gehäuse-Tür-"Scharnier" abgebrochen - wie flicken?
Dienstag, 15. Februar 2005, 17:39
Hasta Luego meine Freunde.
Kleinhausen hat mal wieder Mist gebaut.
Es geht um folgendes Gehäuse:
So, an die Tür dieses Gehäuses bin ich gerade - aus abgrundtiefer Dummheit und Schuselligkeit - ordentlich mit meinem Bein drangestoßen - natürlich als sie geföffnet war. Dadurch ist der Nöppel, auf dem die Tür normalerweise oben lagert, abgebrochen:
Um diese Tür geht's:
Jetzt meine Frage an euch: Wie kann ich das wieder ordentlich flicken bzw. KANN man es überhaupt noch irgendwie flicken? Der Nöppel muss ja eigentlich nicht großartig Gewicht tragen, aber die Bruchfläche ist so klein, dass kleben wohl nicht viel bringt...
hausen
PS: Ich hasse mich.
Minusch@Linux
Re: Gehäuse-Tür-"Scharnier" abgebrochen
Dienstag, 15. Februar 2005, 17:41
Wie war das? Was runter fällt und kaputt geht ist harte Ware...
Hmm...
Könnte aber auch eine Selbstbaulösung werden...
Ich denke, das wird eine Baustelle, also ab dafür und dahin :D
Minusch
Bluefake
Dienstag, 15. Februar 2005, 17:42
Sekundenkleber oder Spezieller Plastikkleber helfen da. Diese Kleber lösen das unter ihnen liegende Material an und lassen es an der Kontaktstelle mit dem Rest verschmelzen. Das ist eine ziemlich zuverlässige Klebemethode. Ich selber musste das auch mal machen und es hält.
J_O_K_E_R
Dienstag, 15. Februar 2005, 17:44
Kleben und Konsorten kannst du vergessen. Um es zu stiften, ist es zu klein und die ANgriffsflächen zu gering. Ich würde versuchen, damit es auch in Zukunft mehr Widerstand leistet und du dir eine ordentliche Schramme einfängst ;), die tragenden Teile des Scharnieres aus Metall rekonstruieren. Vielleicht findet man im Baumarkt passende Teil, die man verwenden könnte.
J_O_K_E_R
Dienstag, 15. Februar 2005, 17:47
Wenn du es doch kleben möchtest, dann benutze -> Ruderer Plastik Spezialkleber L530. Der ist in Kombination mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber ganz gut geeignet.
Ich bin allerdings bei solchen Sachen immer weniger Begeistert von der Methode des Klebens...
edit...
http://www.modulor.de/produkte/uebersich…toff_index.html
Kropi
Dienstag, 15. Februar 2005, 18:07
Hatte mal was aehnliches, da ist unter der Tastatur der Fuss aus dem Scharnier gebrochen, weil sich ein freund auf die selbige gelegt hat. Hab das ganze mit sekundenkleber geflickt und das haelt. So ne Tastatur muss auch etwas mehr aushalten als ne Gehaeusetuer. Wenns nicht haelt kannst du immer noch die Metalloesung ausprobieren.
Edit: Natuerlich nach anleitung vorgehen. Erst auf beide Seiten auftragen kurz einwirken lassen nochmals auftragen und zusammenkleben.
Der Augenblick ist jenes Zweideutige, darin Zeit und Ewigkeit einander berühren...
cyberx17
Dienstag, 15. Februar 2005, 18:48
es giebt von pattex en speziellen plaste sekundenkleber in so ner kleinen dunkelroten flasche... der is spitze , damit hab ich auch schon flächen in der größe geklebt....
W03lfch3n
Dienstag, 15. Februar 2005, 18:51
2k exponential kunstharzkleber. bevor das wieder bricht bricht das andere schanier ;)
PsiQ
Dienstag, 15. Februar 2005, 20:11
ebeeeeeeen, nimm sekundplastikkleber .. sind wohl viele für geeignet .. der hebt mehr als sein ruf ;-)
das material ist normalerweise an der stelle hinterher stabiler als vorher ...
Eumel
Dienstag, 15. Februar 2005, 22:30
Frag bei Online-Shops nach Ersatztür. (Mindfactory und Co.)
Bluefake
Dienstag, 15. Februar 2005, 22:44
Er benötigt eine Ersatz-Frontblende, weil der Stift daran befestigt war. Die ist u.U. etwas teuerer.
Xardaz
Mittwoch, 16. Februar 2005, 09:43
Hey, da ist ja schon einiges zusammengekommen. Ich wusste doch, dass ich auf euch zählen kann. :D
Ich werde mir die Tage dann mal entsprechenden Kleber besorgen und meine Ergebnisse posten. ;)
hausen
Xardaz
Donnerstag, 3. März 2005, 23:13
So, hab's heute endlich in den Baumarkt geschafft und die hatten solchen speziellen Plastikkleber nicht. Meint ihr, ich soll's dann erstmal mit normalem Sekundenkleber probieren?
hausen
back_orifice
hausen
probiern geht über....
usw....
Xardaz
Donnerstag, 3. März 2005, 23:21
usw....
DU hast mir schon mal in der Schule gesagt, dass ich Sekundenkleber nehmen soll. Ich frage hier nicht, um nochmal die selbe Antwort hier von dir zu bekommen. :-X ;D :P ;)
hausen
CadaMul
Freitag, 4. März 2005, 21:15
ich hab auch son nettes case
dat schanier kann mal kann man abschrauben und tauschen wende dich doch mal an einen händler vielleicht weiß da einer was...
Seppel-2k3
Samstag, 5. März 2005, 02:10
zur not geht der von revell bestimmt auch, wenns fest ist, ne nadel GANZ heiss machen bis sie glüht und versuchen, diese durch das komplette ding zu schieben, dann hast du ne "bewehrung" drinnen, das wird dann sicher net mehr so schnell brechen, falls die nadel nicht reingeht, weil sie zu schnell abkühlt, mit nem 1mm bohrer reinbohren, am besten gleich 2 löcher, dann das loch mit dünnflüssigem kleber "fluten" und in jedes ne nadel rein, dann sollte das auch halten.
MFG Sebastian
chu
Samstag, 5. März 2005, 14:30
auf jeden Fall Kunststoffkleber mit Vulkanisierungsfunktion und am besten Sekundenhärtend, einfacher Sekundenkleber pappt nur auf der Oberfläche und ist zudem ausgehärtet sehr spröde also auch wieder sehr bruchanfällig. Durchs Vulkanisieren werden die Bruchflächen neu miteinander verschweisst.
Auf jeden Fall die Gebrauchsanweisung lesen und beachten. Hier gilt insbesondere "viel hilft nicht viel sondern schadet!"
2K Epoxidkleber ist bei solchen kleinen Stellen auch meist ungeeignet und meist schwer sauber zu verarbeiten.
Nimm gleich was vernünftiges. Loctide hat z.B. einige Spezialkleber für solche Fälle. Gibts u.a. bei Conrad und hat leider seinen Preis.
Jedes probieren mit Notlösungen versaut Dir die Stelle nur noch mehr bis hin das keine Substanz zum kleben mehr da ist ;-)
Gruss
akula
Bergatroll
Samstag, 5. März 2005, 20:46
ich finds lustig es werden einfach mal so vorschläge gemacht... Kunstoffe sind sehr sehr unterschiedlich zu Kleben...
Auf der Tür/Frontblende ist ein ein kleines Dreieck mit Buchstaben
z.B. PE-LD, PE-HD, PC, mit der auskunft kann man auch den richtigen Kleber nennen
z.B. Polyethylen geht nur mit einem spezial Kleber der allerdings einen 3mm Klebespalt benötigt...
oder ihm sagen das ein nicht geht
Xardaz
Sonntag, 6. März 2005, 12:50
Da werde ich dann morgen mal nachgucken, wenn ich wieder zu Hause bin.
@Akula: Kannst du mir mal bitte 'nen Conrad-Link geben?
hausen
