• 17.11.2026, 18:07
Nini2000
Re: SN95G5 Wakü - Project / Tagebuch Update 3
Mittwoch, 16. Februar 2005, 11:18
sehr gut *freu*
Oli
Mittwoch, 16. Februar 2005, 11:26
freue mich schon auf die pix!
aber wie ist das jetzt mit der pumpe? must du jedesmal wenn du den Deckel abhaben willst, die komplette blende der pumpe entfernen?
stay cool & overclocked Mein kleines Monster^^
WinX
Mittwoch, 16. Februar 2005, 12:18
PICS!!!!! TEMPS!!!!!! ;D
Koradhil
HAllo.............
Ich komme aus dem Grinsen gar nichtmehr raus :) hehe
Habe jetzt 3 mal 3DMark03 laufen lassen.....
Deckel drauf und folgende Temps :
CPU : 36 Grad
Gpu : 49 Grad
Cpu-Gehäuse : 34 Grad
Ich bin sowas von zufrieden :)
UND MAN HÖRT NICHTS :) bis auf ein wenig den Netzteillüfter :)
Bis heute abend................................
Gruß Koradhil
WinX
Mittwoch, 16. Februar 2005, 12:33
nich schlecht! welche temps hattest du vorher?
Koradhil
Mittwoch, 16. Februar 2005, 12:34
Cpu 48 Grad
Gpu 57 Grad
Hab jetzt PRIME am laufen.............
Ich gebe heute abend ein Statement ab :)
GRuß Koradhil
WinX
Mittwoch, 16. Februar 2005, 12:35
12 bzb 8 grad! das is doch was ;D
Koradhil
Mittwoch, 16. Februar 2005, 19:28
Nabend  ???
So, ich habe festgestellt das ich den Lüfter nicht steuern kann......bzw regeln. Ich wollte das über Speedfan machen. Nur der Lüfter wird nicht geregelt.......
Er läuft laut SPEEDFAN mit 1400 Umdrehungen !
Laut NVIDIA TOOL mit 2743 Umdrehungen !
Er ist nicht laut , immer noch leiser wie vorher , aber es könnte bestimm tnoch bissl leiser gehen im IDLE......mit den geschätzten 1400 Umdrehungen kühlt er nach 3 Std Prime CPU :38 Grad / GRAKA : 49 Grad .......bin begeistert :)
Wenn ich mir vorstelle im IDLE den Lüfter mit der Hälfte an Drehzahl laufen zulassen :) Dann würde ich nur noch den Netzteillüfter hören und das plätschern des Tubes......sehr beruhigend...meiner Meinung nach ;D
Sollte ich lieber mir ne Steuerung für den Lüfi besorgen ? bze nen Poti ? Wenn ja was kann ich denn nehmen ? Hab noch nen 3,5" Schacht frei mit Blende vor . Es gibt von Revoltek was aber da sind 4 Regler drauf ! Andere Ideen ?
Ansonsten bin ich noch nicht ganz mit der Beleuchtung zufrieden. Habe jetzt auf beiden Seiten jeweils 6 5mm Leds verbaut. Aber so dolle is des nicht :) Hab mir mal eben zum Vergleich 2 10cm Kathoden besorgt. Die muss ich wohl mit reinschnallen :) Hoffe mein NT macht das mit............ ???
Desweiteren werde ich heute noch den Wasserwechsel machen. Au Mann.......Da hab ich richtig schiss vor.........Hoffe da passiert nichts unerwartetes :(
Ick meld mir
Gruß Koradhil
Hypercube
Mittwoch, 16. Februar 2005, 20:05
Ich würd einfach n'kleinen Poti dazwischenschalten.
Wo ich bin ist vorne.
dragonfood
Mittwoch, 16. Februar 2005, 21:14
Hi!
Ich würde nen Poti nehmen und den entweder am heck oder intern befestigen!
dragonfood
J_O_K_E_R
Mittwoch, 16. Februar 2005, 21:21
Hab mir mal eben zum Vergleich 2 10cm Kathoden besorgt. Die muss ich wohl mit reinschnallen Hoffe mein NT macht das mit............
Egal, was du da alles am Netzteil hast...zwei Kaltlichtkathoden bzw. ein Inverter wird es zu 100% abkönnen.
Hattest du nicht Bilder versprochen... ;D
Oli
Donnerstag, 17. Februar 2005, 09:44
ich will bilder!!!! ;D
nehm am besten nen poti! oder nen schalter a 12V 7V 5V reicht auch! ;)
Koradhil
Donnerstag, 17. Februar 2005, 12:27
Jau Jau.......
Bilder kommen !
Gruß Koradhil
Koradhil
Donnerstag, 17. Februar 2005, 22:03
Nicht denken das ich dead bin oder irgendwas passiert ist :)
Alles tutti......
Ich mache noch Feintuning , bzw. Feinmodding........
Habe heute den 120 mm Lüfter auf 7V gestrimmt und ich muss sagen........minimaler Tempunterschied von 2-4Grad !
Ich bin sowas von begeistert................
Morgen kommen die Resultate.........und auch jede Menge Bilder.........
Hoffe ihr könnt noch solange warten :)
Gruß Koradhil
Oli
Freitag, 18. Februar 2005, 10:24
klar können wir warten! :)
Ich bewundere deine Geduld! Ich würde erstmal genießen das alles läuft und irrgendwann wenn ich nervlich entspannter bin mich an den feinchliff machen! ;D
Nini2000
Samstag, 19. Februar 2005, 15:04
hey. wo bleiben die bilder? kommste nicht voran oder was ist los? warst doch sonst so schnell ;)
micha
Sonntag, 20. Februar 2005, 21:07
wie laut is das ding jetzt?
überlege auchn shuttle zu kaufen, will aber ein lautloses system!
insbesondere das netzteil scheint ja noch ein krachmacher zu sein!
hab überflüssige alte waküteile rumfliegen
Nini2000
Sonntag, 20. Februar 2005, 22:26
da könnte man ja wie sauerkraut einen anderen lüfter reinbauen
Koradhil
Donnerstag, 24. Februar 2005, 09:08
Hallo und Guten Morgen !
Entschuldigt bitte das es nicht weiterging. Musste mich auch um meine beruflichen Sachen bissl kümmern . Hier stehen Zinnminiaturen ohne Ende rum :) So nun aber zur Sache !
Das Shuttle ist fertig !
Der Shuttle wurde richtig, ich betone richtig, rangenommen um die Temps auszuchecken, aber lest selbst :)
Den Deckel habe ich noch ab, weil die Tage noch ne neue Graka reinkommt, dann muss ich eh das Wasser nochmal ablassen.
So heir erstmal paar Bilder :
Shuttle Seite :
Shuttle von oben :
Ausgleichsbehälter :
Alles passt hervorragend rein und ich bin äusserst zufrieden.
ZUFRIEDEN !!! mehr als das wenn ich ehrlich bin.
Nachdem zusamnmenbau hab eich den Rechenr erstmal mit 3DMARK03 / 05 und Prime95 getestet, Stundenlang !
Hier die Temps :)
Alles mit geschlossenen Deckel getestet !
Temperatur IDLE : 5V (sehr leise höre nur die Festplatte)
Temperatur STRESSTEST : 12V ( immer noch sehr leise , leichtes Schaufeln des Lüffis zuhören)
Ausgelesen habe ich die Temps mit EVEREST.
Sodele........ich hoffe das ich die Tage meine neue Graka bekomme und dann startet auch schon das neue Project :)
Den Shuttle werde ich ohne HARDWARE verkaufen, weil ich mir nen PC-50 kaufen will. ( Seitdem ich den Rechenr von Stephan bei AC gesehen habe, kann ich nicht mehr richtig schlafen) :)
Also, werde die Tage dann noch Bilder vom geschlossenen Shuttle zeigen. Habe auch die ganzen Leuchtmittel wieder aus dem BB genommen bis auf 2 10cm kathoden für die Fenster. Vorne im Laufwerkskäfig habe ich noch nen Drehpoti für den Lüfter untergbracht der evrsteckt hinter der Laufwerksblende sitzt.
Gruß Koradhil
dragonfood
Re: SN95G5 Wakü - Project / Tagebuch Update 4 /
Donnerstag, 24. Februar 2005, 14:08
Nice! ;D
Ist wirklich gut geworden!
Was heist ohne Hardware also auch ohne MB?
dragonfood
