• 19.11.2026, 10:24
OLLI_S
Stromversorgung externe WaKü
Dienstag, 12. April 2005, 21:35
Hallo!
Wenn ich vor habe eine externe WaKü zu bauen (ein externes Gehäuse, in das Pumpe, Ausgleichsbehälter, Radi, Lüfter etc. rein kommt), wie mache ich das dann mit der Stromversorgung?
Würde diese externe Box gerne notmal mit 220 Volt anschließen und da dann nur die Wasserschläuche nach außen führen.
Im Gehäuse ist aber die Pumpe (da kann ich ja eine 220 Volt nehmen), aber wie bekommen die Lüfter des Radi ihren Saft?
Will mir kein richtiges PC-Netzteil da reinbauen (wäre übertrieben).
Was meint ihr ?
OLLI
yappa
Re: Stromversorgung externe WaKü
Dienstag, 12. April 2005, 21:51
Nimm ein 12V Steckernetzteil
und Regle dann die Lüfter mit einer Lüftersteuerung
Oder selbstbau mit einem LM317 und Poti ;)
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
OLLI_S
Dienstag, 12. April 2005, 22:21
Hallo!
Kannst Du mir bitte mehr Details zu den einzelnen Punkten geben? Ich kenne keienes Deiner genannten Produkte.
OLLI
@re@50
Dienstag, 12. April 2005, 22:23
Zitat von »OLLI_S«
Hallo!
OLLI
einfach in die externe box eine 3er steckdosenleiste einbauen und dort die pumpe und so ein netzteil einstecken.
OLLI_S
Dienstag, 12. April 2005, 22:25
Mit dem NT führe ich den Strom ins Gehäuse, und dann?
Würde ungern löten, etwas fertiges wäre cool
@re@50
Dienstag, 12. April 2005, 22:27
ohne zu löten gehts nicht wenn du es RICHTIG machen willst.
OLLI_S
Dienstag, 12. April 2005, 22:29
Genial wäre eine Platine, an die ich die Pumpe und die Lüfter anstecken kann und an die ich dann das externe Netzteil (wie oben beschrieben) einstecken kann
@re@50
Dienstag, 12. April 2005, 22:31
dann kauf dir ne fertige lüftersteuerung wie die hier im shop entweder das ae oder die mit den 4 drehknöpfen.
OLLI_S
Dienstag, 12. April 2005, 22:33
Wie bekomme ich dann trotzdem den Strom in das Teil rein?
Was sind das für Produkte (ae und das andere) ?
Kenne die AquaComputer Produkte überhaupt nicht, bin hier völlig neu !
BITTE HILFE
Spassboulette
Dienstag, 12. April 2005, 22:37
BITTE HILFE
dann würde ich dir mal empfehlen dich im shop umzusehen ::)
und ich denke du wirst nicht ums löten herumkommen...mir ist zumindest nichts bekannt...
@re@50
Dienstag, 12. April 2005, 22:38
So wie ich oben geschrieben habe.
AE= aquaero
und das andere ist sowas hier
von AC Berlin
edit: aber wenn du es richtig machen willst MUßT du löten, wenn du´s nur mit dem halben arsch machen willst nimmst du Lüsterklemmen.
OLLI_S
Dienstag, 12. April 2005, 22:44
Gibt es eine Platine, an die ich die Pumpe und die Lüfter anstecken kann (wo eine Buchste für Laufwerks-Strom-Stecker und Buchsen für Lüfter drauf sind) und dann die Platine irgendwie mit Strom versorgen kann?
@re@50
Dienstag, 12. April 2005, 22:46
nein sowas gibt es nicht. da die pumpe wie du ja schon egschrieben hast 220V hat und die lüfter nur 12V
OLLI_S
Dienstag, 12. April 2005, 22:49
Die Aquastream (habe ich im Shop gefunden) hat doch 12 Volt?
Bei der ist doch ein 3 1/2 Zoll Lufwerkseinschub dabei.
Gut wäre, wenn man da die Pumpe und die Lüfter anschließen könnte.
Also, was für Lösungen ratet ihr mir, wenn ich eine Pumpe (12 Volt) und drei Lüfter (12 Volt) in einem externen Gehäuse mit Strom versorgen will.
OLLI
@re@50
Dienstag, 12. April 2005, 22:50
am besten ein normales Computer Netzteil, am besten sogar ein AT (weil dort schon ein schalter dran ist) und dann einfach dort die sachen anschließen.
OLLI_S
Dienstag, 12. April 2005, 22:52
NT verbraucht so viel Strom und ist laut
@re@50
dann gbibt es für dich keine andere alternative als selbst was zu löten.
OLLI_S
Dienstag, 12. April 2005, 22:55
Wie mache ich das (welche Teile brauche ich und was muss ich wo anschließen) ????
@re@50
Dienstag, 12. April 2005, 23:11
1. So ein Netzteil kaufen.
2.Den hier kaufen.
3.Das hier auch kaufen.
3.Messen wo bei dem Netzteil + ist und dann den stecker vom nt abscheiden abiesolieren und dort wo normalerweise das gelbe kabel vom PC nt ist + Anlöten und wo das scfhwarze kabel ist das andere anlöten.
aber wenn du keine ahnung von elektronik hast dann laß das jemand machen der sowas richtig kann, sonst kannst du die pumpe und die lüfter kaputt machen, oder dir selber schaden.
OLLI_S
Dienstag, 12. April 2005, 23:16
Danke, diese Art Antwort wollte ich hören.
Damit kann ich was anfangen und das anlöten von Kabeln an andere Kabel oder Buchsen bekomme ich hin.
Löten von Kabeln oder Bauteilen an Platinen bekomme ich nciht hin.
