• 18.11.2026, 06:12
King-Malkav
Re: King-Malkavs Chieftec 901 Bilder S.1/ *update*
Mittwoch, 2. März 2005, 09:35
So Update Nummer 2:
Ist aber nichts großes, da ich kein Geld mehr hab ;)
  • Als erstes ist ein Twinplex auf die Northbridge gewandert, der passiv Zahlman wurde doch recht heiß.
  • Meine Radeon 9800 pro hat ein paar passiv Kühler für den Ram bekommen
Hab evtl. die Möglichkeit, günstig an einen zweiten AB zu kommen. Der wird dann wahrscheinlich in die Front eingebaut.
Die Verschlauchung wird am WE auch noch mal überarbeitet.
So aber jetzt ein paar Bilder.
Alles ziemlich eng auf meinem Board, die Ramkühler haben gerade so gepasst.
Wie gesagt die Verschlauchung wird nochmal geändert. Hatte keine Winkel mehr.
Fragen / Kritik oder Moddingvorschläge hier rein.
Hat jemand schon Erfahrungen mit 2 ABs?
MFG
WinX
Re: King-Malkavs Chieftec 901 Bilder S.1/S.2 *upda
Mittwoch, 2. März 2005, 12:54
3 Platten? Bonze ;)
Sieht echt nett aus.
King-Malkav
Mittwoch, 2. März 2005, 14:32
Sind zwei 80er und eine 160er Platte.
Die 80er sind mind. ein Jahr alt. "Mann" braucht halt Platz. ;)
Aber ich bräuchte immer noch ein paar infos, ob ich zwei ABs benutzen kann. Oben zum befüllen und unten zur show und um etwas mehr Wasser im Kreislauf zu haben.
Im Moment habe ich noch etwas Probleme mit dem Wasserdruck. Der Aquajet sprudelt nicht mehr so schön wie früher. Würde ein wechsel von 8/6 Schlauch auf 10/8 Schlauch was bringen?
BlackShorty67
Re: King-Malkavs Case Bilder S.1/S.2 *Frage*
Mittwoch, 2. März 2005, 15:29
nein, 10/8 bringt dir bei diesem Düsenkühler und dieser Pumpe nichts...
King-Malkav
Mittwoch, 2. März 2005, 15:37
Das bedeutet entweder eine neue Pumpe oder weniger Winkel. - Beides Doof, ich mag meine Winkel.
Kannst du auch was zu den zwei ABs sagen?
Wird der zweite Volllaufen? Wie sieht es mit dem Wasserdruck aus?
BlackShorty67
Mittwoch, 2. März 2005, 15:44
wasserdruck baut ne flügelrad Pumpe eh so gut wie nicht auf.
und der Pro ist eher bekannt dafür zu sein,- das sein Durchflußwiderstand ähnlich dem Windwiderstand der Eiger Nordwand ist.
Also von daher erwarte keinen springbrunnen.
10/8er systeme bringens nur bei größeren Systemen und stärkeren Pumpen.
Wie´s mit 2 AB´s ausschaut kann ich dir leider nicht sagen,- ich benutz nur einen...
King-Malkav
Donnerstag, 3. März 2005, 15:34
Nochmal hoch hol...
Ist es möglich zwei Aquatubes zu betreiben, ohne das der untere vollläuft?
Narmotur
Donnerstag, 3. März 2005, 19:56
ne ich denke nicht, eher wen du sie nebeneinander stellst, gleicht sich der Wasserstand aus, aber der untere wird volllaufen, da das Wasser von oben "drückt"
Mein Aktuelles Case-Modding Projekt:
Selfmade Wakü
, Modding und mehr
Project "Dalera"
NikoMo
NikoMod
Donnerstag, 3. März 2005, 21:17
ich verstehe nicht, wieso bei vielen immer bammel vor dem volllaufen eines zweiten at herscht.
es ist doch ein ganz einfaches physikalisches prinzip. wenn ihr eine leere flasche mit der öffnung nach unten unter wasser haltet, läuft diese auch nicht voll. mag sein, dass ein wenig wasser in die flasche eindringt, wenn sie tief unter wasser ist, und der wasserdruck deutlich höher ist, als der luftdruck im inneren, aber generell ist da ein mit luft gefüllter hohlraum.
nix anderes passiert auch bei einem zweiten AT. das wasser steigt bis zu einer maximalen höhe, die der benutzer vorgeben kann, und nicht weiter. dabei ist es unerheblich ob die beiden AT'S auf einer höhe sind oder nicht.
King-Malkav
Montag, 7. März 2005, 09:50
und wie kann ich die höhe bestimmen?
wobei das mit dem günstigen AT nicht geklappt hat :(
Stiletto
Montag, 7. März 2005, 14:47
Zitat von »King-Malkav«
Nochmal hoch hol...
Das hat mal einer hier zusammengebracht, is abär schon recht lang her. Da hat auch jeder erst geschrien, dass das nit geht und der Junge hat (wies recht oft hier vorkommt) bewiesen, dass es geht. Allerdings bin ich zu faul um jetzt großartig zu suchen - is sicher schon mehr als ein Jahr her.
Nokia macht Autoreifen, Mitsubishi eigentlich Fisch in Dosen und Mazda produziert Nähmaschinen - wie passend ... jetzt fehlt noch, dass VW Autos baut... oder Intel CPUs... oder Microsoft Betriebssysteme - nein, das wäre dann wohl zuviel verlangt
King-Malkav
Montag, 7. März 2005, 15:49
Ich hab ja schon die suche bemüht, aber die kann man ja voll knicken...
xander_v
Dienstag, 15. März 2005, 00:16
sieht doch gut aus das gehäuse.
also ich war früher auch mal auf dem tripp alles aufzuschneiden damit man reingucken kann und das ding hat geleuchtet wie ein ufo, alles war vollgebufft mit lüftern und wenn alle angestellt war dachte man das man auf einem flugplatz ist
deswegen habe ich mir ein neues case gekauft und werde es auch so schlicht halten wie es nur geht man soll zwar sehen das eine wakü drinne ist aber mehr nicht
King-Malkav
Donnerstag, 12. Mai 2005, 10:47
So mal wieder ein kleines Update bzw. Case ist jetzt Final, oder so  ;D
Was wurde gemacht?
  • Schlauch auf 10/8 Pur und Verschraubungen umgestellt
  • DVD Brenner einen Stealthmod verpasst
  • Durchflussthermometer in 5 1/4'' Schacht verbaut
  • Diskettenlaufwer nach innen verlegt (wird nicht benötigt)
Jetzt aber ein paar Bilder.
Stealthmod ~ Das Laufwerk wird über den rechten Taster geöffnet, der linke ist zur Zeit auser betrieb, da mein 2. Laufwerk kaputt gegangen ist (bevor ich es umbauen konnte)
Stealthmod ~ Laufwerk offen
Thermometer ~ Blende erst mit Dremel bearbeitet und dann mit der guten alten Feile zurecht gemacht.
Thermometer eingebaut und angeschlossen
Rechner von vorne ~ Final (Die Tür ist nicht dran)
Rechner von der Seite
Kommentare, Kritik oder so hier rein...
MFG
Black_Jesus
Re: King-Malkavs Case Bilder S.1/S.2 *Update S.3*
Donnerstag, 12. Mai 2005, 11:14
schön und gut aber
mir wäre das case entwas zu schlicht und ich würde die radi blende noch schwarz lackieren
King-Malkav
Donnerstag, 12. Mai 2005, 11:27
Radiblende wird lackiert (wenn sie lackiert wird), wenn ich meinen Fileserver lackiere.
Ansonnsten müssen meine Rechner schlicht und leise sein ;)
Black_Jesus
Donnerstag, 12. Mai 2005, 11:42
ja eh jedem das seine wie gesagt 1stens bin ich kein chiefteck fan und 2tens steh ich doch auf etwas mehr modding
King-Malkav
Donnerstag, 12. Mai 2005, 11:44
vielleicht ersetzt ich die gekaufte Lüftersteuerung gegene eine Selbstgebaute, mal schauen. Jetzt muss mein Filseserver erstmal wieder ins Gehäuse.
