• 07.11.2026, 08:03
Benny2002
Suspektes KLK Problem...
Samstag, 30. April 2005, 22:53
Lo all,
hab letzte WE noch n paar sachen für n kumpel bestellt und dabei auch 2 Kaltlichtkathoden UV für mich...
Die hab ich jetzt wie folgt eingebaut :
Silentmaxx Fanless P423 Watt => Y Stecker =>
1. => Grafikkarte (GF 6800 TDH)
2. => Relais am AE (12 V Leitung unterbrochen), dann auf das KLK Twinset...
Wenn ich die KLK nu per Software anschalt is das ganz normal...aber wenn ich se wieder abschalt schießt sich mein rechner ab und startet einfach neu ?
An was kann das liegen ?!?
raw
Re: Suspektes KLK Problem...
Sonntag, 1. Mai 2005, 19:34
Mach sie mal woanders dran die Kathoden, vielleicht gehts dann... aber kA
gruß r4w
hurra
Sonntag, 1. Mai 2005, 19:36
Beim ausschalten enstehen große Spannungen am Inverter. Du kannst mal versuchen, die Kathoden woanders anzuschließen.
Tjo
Cu Hurra
Hallocinogen
Sonntag, 1. Mai 2005, 20:49
Ich weiß nicht obs stimmt aber ich hab mal gehört denn du ne LED dazwischen hängst fungiert diese als "oneway Ventil" also sprich wenn beim ausschalten uberspannung statt findet kann diese net zurück und wird in der LED verbraucht. Ansonsten wenns dir zu viel arbeit is oder das "know how" fehlt machs wie die anderen gesagt haben mach sie wo anders dran ;)
Hallocinogen
[CENTER][/CENTER] [CENTER]Es ist keine Verweigerung. Ich bin nur sehr wählerisch mit der Realität, die ich akzeptiere[/CENTER]
Benny2002
Montag, 2. Mai 2005, 00:22
nabend...
grad ma durchprobiert...
nix hilft... :(
sobald ich se ausmach, ob über AE oder dem extra schalter der dabei is geht pc aus und startet neu...
@hallocinogen...
da reicht eine normal diode...
das hab ich mir auch schon überlegt dass der inverter sich da selbst ne spannung induziert und diese kurzzeitig irgend n bauteil lahm legt...
hab a) nur keine diode da und b) wollt ich nur ma wissen ob euer verdacht in die selbe richtung geht...
LordHelmchen
Montag, 2. Mai 2005, 00:36
Hast das Problem ja schon richtig erkannt. Was Du brauchst ist eine Freilaufdiode, guckst Du z.B. hier.
FragFreak
Sonntag, 8. Mai 2005, 14:02
bei mir isses so das wenn ich z.b. irgendwas abstecke ...
wenn die klk dran sind isses auch so.. das stromkabel geht zuerst zur HDD 1 dann HDD 2 und dann zur KLK... wenn ich die während des betriebs an und abstöpsel dann fährt sich meine eine HDD runter ( die genau vor der KLK) der rechner bleibt stehen und resettet dann.... die andere HDD bleibt an..
scabbi
Freitag, 13. Mai 2005, 00:11
genau das gleich war bei mir auch, als ich meine KLK vor dem Stormstecker für die Graka gesteckt hatte ... die KLK hat nen Schalter zum ein- und aussschalten, und ich hab mich immer gewundert, wieso der PCauf einmal ausgeht ;D
also ein anderer Stromstecker am Netzteil dürfte weiterhelfen...
mfg scabbi
x-stars
Freitag, 13. Mai 2005, 16:18
Oder die besagte Freilaufdiode (z.B. 1N400x) parallel zum Inverter, in Sperrrichtung zur Spannung. Die Siode ist ein Cent-Artikel, pro Stück kostet die ~2 Cent ;).
