• 08.10.2026, 17:55
CrusherMF
Re: Lian Li Photostory Update S.1 unten
Sonntag, 7. Dezember 2003, 16:17
ich kann mich nur den anderen Antworten anschliessen:
[glow=red,2,300]Sieht verdammt geil aus, die arbeit hat sich echt gelont.[/glow]
Wer einen Baum pflanzt, wissend nie unter dem Schatten jenes baumes sitzen zu können, hat den Sinn des Lebens verstanden!
Corran
Sonntag, 7. Dezember 2003, 16:37
N1 Echt dickes Lob von mir... wieviel ham die LEDs gekostetbzw wo geholt und was für Acryl-Glas hasse benutzt?
[glow=red,2,300]Cu Corran[/glow] 8)
- The Force will be with you - www.koelneranimetreffen.de <- für alle Otakus
Zitat von »hot-bytes«
PS: AcidFluid is kein Energy drink für Modder ;)
Patrickclouds
Sonntag, 7. Dezember 2003, 18:19
die led´s sind von eska-technik.de
ein led kostet da nur 1,29 euro.
des weiteren habe ich noch 20 meter kabel für die leds im gehäuse verlegt.
dazu kommen noch über 1 meter lötzinn und 2 meter schrumpfschlauch.
das plexiglas ist ganz normales bastlerglas ausem obi. ich hätte nicht gedacht, dass es soviel druck aushält, der beim feilen der airplexus entstanden ist. aber sie hat es überlebt. ;)
die hardware wird auch noch mit 9-10 led´s angestrahlt werden, doch leider ist mir das kabel ausgegangen ;D
[CENTER][/CENTER]
TwiLight
Sonntag, 7. Dezember 2003, 18:50
gefällt mir ausgesprochen gut!
1A Arbeit! Super effekt!
bin auf das gesamtergebnis am schluss sher gespannt!
mach weiter!
Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer.
Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so ist er ein Geschäftsmann.
Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie.
50 Milliarden Dollar Schulden haben - das kann nur der Staat.
ptah
Sonntag, 7. Dezember 2003, 18:59
sehr sehr lecker, großes lob !
wobei ich eine dezentere
beleuchtung vorgezogen
hätte.
es würde nicht so strahlend,
sondern eher (mmhhhh..)
beschwörerisch grlühen ;D
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
cosmic7110
Sonntag, 7. Dezember 2003, 19:35
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Die blenden sind mal der hammer mit dem licht O_O
sieht echt geil aus
TaK47
Sonntag, 7. Dezember 2003, 20:21
auf jeden fall dickes lob von mir sieht sehr cool aus!!
ich mag es eher clean und edel, aber ist auf jeden fall ne coole idee!!
goldi
Sonntag, 7. Dezember 2003, 20:32
also ich kann mich allen vorpostern nur anschließen...das verdient echt ein dickes RESPEKT! 8)
und immer schön weitermachen... ;D
Patrickclouds
Sonntag, 7. Dezember 2003, 22:23
neue bilder kommen später, da ich erst noch duschen gehe.
soweit ist alles fertig. das wasser ist schon eingefüllt und die pumpe läuft wieder. es fehlt nur noch die innen beleuchtung. dafür brauche ich aber erst neue kabel.
[CENTER][/CENTER]
maniac2k1
Sonntag, 7. Dezember 2003, 23:31
Zitat von »crushcoder«
vor dem update hab ich mich gefragt ob sich die mühe mit den einzelnen schlitzen bei der airplex-blende gelohnt hat.
hat sie!
super schick, da passen dann auch mal die blauen streifen des gehäuses ins bild.
zu der arbeit kann ich nur gratulieren.
^^mehr kann ich auch nicht dazu sagen.
fand zu anfang den aufwand für die einzelnen rippen doch was sehr aufwändig aber dann musst ich mich nach dem udate erstmal wieder vom monitor loskratzen (sabberschonfestgeworden;))
nur der reset switch sieht da in rot so verloren aus  :'( läd schon fast zum draufdrücken ein ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Patrickclouds
Sonntag, 7. Dezember 2003, 23:56
hehe genau das ist der gag. der rote button ist der power knopf. ich hab den nur da unten hingesetzt, weil es besser aussieht, wenn der blaue über dem roten sitzt.
daraus folgt. willst du den rechner starten oder ausmachen musst du wohl oder übel den roten button drücken, genau der, der zum draufdrücken einläd, weil er total aus der reihe tanzt.
so nun gibt es die versprochenen bilder:
hier ist der selbstgebaute 5V lüfter anschluss zu sehen.
ich betreibe mit diesen adaptern alle lüfter. das soll heißen, 2x120mm und 3x80mm lüfter und das gute ist, alle laufen auch auf 5V an.
das display, das cdrom und die festplatte ist eingebaut.
der airplex ist eingebaut. da die alten schrauben nicht mehr passen, weil noch 4mm von dem plexiglas hinzugekommen sind, musste ich extra welche im internet bestellen. diese haben eine länge von 40mm anstelle der alten 35mm.
cpu und die kühlkörper sind jetzt auch drin. der ram wird leider von den schläuchen etwas überdeckt. macht aber auch nix ;D
innen ist zwar alles ordentlich, aber wie es wirklich in dem rechner aussieht seht ihr hier :o *schäm*
das wars erstmal für heute.
[CENTER][/CENTER]
Nemesis
Re: Lian Li Photostory Update S.1 unten, S.3
Montag, 8. Dezember 2003, 00:02
auch die fertige front schaut super edel aus
aber die grünen ide kabel uhaaa bäh da rollts einem ja die zehennägel auf :-X sorry aber die müssen weg ;) silber kabel ja schwarze ja blaue uv unter umständen aber keine grünen ;D
MadMan
Montag, 8. Dezember 2003, 00:04
moin!
super goiles projekt!
n1!!! ich finds klasse!
aber: dass sich die schläuche vor deinem twinni auf der nb kreuzen das iss wirklich....................................net schön! ;) ;D
cya
Patrickclouds
Montag, 8. Dezember 2003, 00:10
die kabel kann ich ja noch austauschen. ich hab noch ein 90cm silbernes rundkabel, dass war mir in der länge aber zu lang.
ich wollte innen noch blaue led´s reinmachen und hatte eigentlich an glow motion gedacht und da würde auch gut das gelbe ide kabel passen.
aber für eure vorschläge bin ich gerne offen, also lasst hören, wass ich machen soll:
blue motion (hab ich zu hause) ??? :-/
glow motion (hab ich zu hause) ??? :-/
grüne uv ide-kabel ??? :-/
blaue uv ide-kabel ??? :-/
silberne ide kabel ??? :-/
beleuchtung mit blauen led´s oder doch mit uv kathoden ??? :-/
bitte helft mir weiter :'(
die schläuche habe ich nur gekreuzt, da es sonst ziemlich enge bieg radien gegeben hätte. aber so schlimm is es auch net.
[CENTER][/CENTER]
Nemesis
Montag, 8. Dezember 2003, 00:20
blue motion
silberne kabel
uv kaltlichtkathode
uv-leds auf die kk
BLOODFEUD
Montag, 8. Dezember 2003, 00:21
Respekt!!!
hatte auch schon an so etwas ähnliches für meinen pc82 gedacht, nur leider wäre das etwas kompliziert...
sieht wirklich gut aus!
nur ne frage
kann man die beleuchtung auch ausschalten??? ;D
(sorry wenn die frage schon gestellt worden ist..)
crimson
CrusherMF
Montag, 8. Dezember 2003, 00:23
also das sind meine Vorschläge.
1. Glow Motion
2. blaue UV IDE Kabel  (gibt einen guten Kontrast zu Glow Motion)
3. blaue LED´s im Gehäuse verteilen
PS: du hast ne KM
Patrickclouds
Montag, 8. Dezember 2003, 00:41
Zitat von »Crimson«
nur ne frage
crimson
einen schalter dafür gibt es nicht, wenn ich aber einen stecker rausziehe, gehen alle aus, weil die alle über über 4fach y-adapter verbunden sind.
@ nemesis:
du hast denke ich recht. das bluemotion sieht dezenter und edler aus als das glow motion. das blue motion passt einfach besser zu dem aluminium gehäuse.
das ide kabel wird dann auch ausgetauscht.
@ crusher
ja dein handy steht noch am fenster ;D
[CENTER][/CENTER]
MKfies
Montag, 8. Dezember 2003, 00:43
Hammerharte Arbeit. Gefällt mir super gut.
CrusherMF
Montag, 8. Dezember 2003, 00:57
Zitat von »Weihnachts-Patrick«
das bluemotion sieht dezenter und edler aus als das glow motion. das blue motion pass einfach besser zu dem aluminium gehäuse.
also ich denke dass man auch etwas Kontrast braucht, ich würde lieber Glow Motion nehmen. Wenn alles blau leuchtet hat man sich schnell "satt" gesehen.
