• 04.11.2026, 06:22
HansWursT
Selbstbau GPU kühler
Montag, 18. Juli 2005, 22:27
Tag,
hab mal die Frage wie ich das bei ner 9800Pro mit dem Spacer regeln soll?
dass für ne größe muss der block haben?
Nemesis
Re: Selbstbau GPU kühler
Dienstag, 19. Juli 2005, 01:15
nun da gibt es mehrere möglichkeiten
1. schau ob der spacer wirklich höher als der gpu ist
2. du hast ne fräse und nimst nen "normalen" cu block von 40x40mm und fräse dann die fläche des spacers weg
3. du nimst einen kleineeren cu block , der ca die fläche der gpu abdeckt, allerdings wird das verdammt eng z.b. mit den anschlüssen
4. du baust nen normalen kühler und lötest eine kleinere platte von unten an
das optimum ist die erste
genau mase kannste ja selber ausmessen ;)
HansWursT
Dienstag, 19. Juli 2005, 01:27
hmm wenn fall 1 zutrifft is!gut! ansonster fräse hab ich aber das müsste dann schon sher genau werden oder?
Xardaz
Dienstag, 19. Juli 2005, 01:47
Mach den Spacer halt ab!
hausen
HansWursT
Dienstag, 19. Juli 2005, 01:54
das geht?
Nemesis
Dienstag, 19. Juli 2005, 02:01
stimmt ich wusste ich hab was vergessen
ja das geht
aber sei vorsichtig ;)
Xardaz
Dienstag, 19. Juli 2005, 02:04
Zitat von »HansWursT«
das geht?
Mit einem scharfen und harten Cuttermesser und der gebotenen Vorsicht geht's wunderbar. ;) Ist ja praktisch nur ein "nutzloses" Metallviereck, das aufgeklebt ist.
hausen
HansWursT
Dienstag, 19. Juli 2005, 02:17
ist der so nutzlos? für irgendwa wird der da wohl druf sein oda?
Xardaz
Dienstag, 19. Juli 2005, 02:21
Dass da Anführungsstriche sind, hat schon einen Grund... ;)
hausen
Seppel-2k3
Dienstag, 19. Juli 2005, 17:11
der ist dazu da, das die DIE nicht zerstört werden kann, bzw nicht so schnell durch verkanten des kühlers, wenn du vorsichtig bist, ist er nutzlos ;)
MFG Sebastian
Xardaz
Dienstag, 19. Juli 2005, 17:16
Genau. Ich meinte halt, dass er keine wichtige Funktion im Hinblick auf die Funktionsweise der Graka hat. Ist ja kein Teil, das für die Elektronik wichtig ist.
hausen
facet
Dienstag, 19. Juli 2005, 18:48
schutzvorrichtung vor mechanischer zerstörung durch DAUs ;D
