• 14.11.2026, 23:10
imperator79
Re: Festplattenkühlung notwendig?
Montag, 19. September 2005, 19:26
ich habe jetzt nur etwas in der Knowledgebase bei Maxtor gefunden (ich habe nur Maxtor im Einsatz ;D, IBM liegt im Regal wegen zu laut)
Zitat:
"Alle Maxtor ATA, SATA und SCSI Festplatten funktionieren einwandfrei mit oder ohne Belüftung, vorausgesetzt, dass eine Festplattentemperatur von 55°C, gemessen an der Oberflächenabdeckung der Festplatte, nicht überschritten wird. Die Zuverlässigkeit wird beeinträchtigt, wenn die Festplatte Temperaturen von über 55°C ausgesetzt wird."
Ich denke ich muss mir keine Sorgen machen die FP in ein Aquadrive zu packen auch wenn die Wassertemperatur mal 35-40° werden sollte.
r4p
Dienstag, 20. September 2005, 01:44
Meiner meinung nach haben HDDs auch mit Wassertemperaturen von 50°C keine Probleme (jedes Wakü-Sys bleibt da denk ich mal drunter).
Nach meinen Erfahrungen von Sommer 04 macht eine HDD-Kühlung (Wasser oder Luft) schon Sinn. Damals hatte meine Platte über 90°C (Gemessen über S.M.A.R.T) erreicht :o . Meine Seagate Baracuda 7 ist in Chiftec CS 2001-D im 4 Slot von oben verbaut, unten drunter und oben drüber je ein optisches Laufwerk --> Hitzestau. In soeiner umgebung macht Kühlung durchaus Sinn.
r4p
