• 29.03.2026, 13:18
rapid20
Fabrikationsfehler beim aquabay AT .....
Dienstag, 25. Oktober 2005, 09:11
... oder eigene Dusseligkeit?
Dieses hier meine ich: Aquabay AT Best Nr. 34902
... in der aktuellen Revision 1.5 besitzt das aquabay Gewindenieten zur einfachen Befestigung im PC-Gehäuse...
schönes (Werk-) Stück, recht praktisch und leicht zu handhaben – aber – was macht man, wenn zwei dieser Gewindenieten lose sind. Ja, sie sind einfach durchgedreht bei dem dummen Versuch falsche Schrauben einzudrehen, übrigens ohne grosse Kraftanstrengung.
Hat jemand eine Idee, wie man das beheben könnte. Ausbohren fällt aus wegen grosser Härte des Materials (guter Stahl), rausschlagen per Durchschläger?
Edit: Typo (Druckfehlerteufel)
regards rapid20 AKA Wizkid Proud member of the 475th Fighter Group *SATANS ANGELS*
PaNseN
Re: Fabrikationsfahler beim aquabay AT .....
Dienstag, 25. Oktober 2005, 09:14
wende dich damit an den Supprt von AC!
so long
bundespraesident
Dienstag, 25. Oktober 2005, 09:33
so long
Hi,genau muss floyd recht geben,der AC Support kann dir sicher schneller helfen.
Gruß Präsi
rapid20
Dienstag, 25. Oktober 2005, 10:20
... der AC Support kann dir sicher schneller helfen....
Habe ich per e-mail mal gemacht, mal schauen, was dabei herauskommt. Schließlich ist das ja offensichtlich ein selbstverschuldeter Schaden.
beckerchen89
Dienstag, 25. Oktober 2005, 10:21
wenn das schweissgerät aus dem Keller holen und selbst basteln :P
powerslide
Dienstag, 25. Oktober 2005, 11:31
gewindenieten sind nur gequetscht. also paar ma mim hammer nachhelfen.. dann sollten sie wieder fest sein
Hummerman
Dienstag, 25. Oktober 2005, 12:45
Vielleicht auch einkleben, müsste auch halten.
rapid20
Re: Fabrikationsfehler beim aquabay AT .....
Sonntag, 30. Oktober 2005, 19:37
Nu isses drin, das Aquabay AT.
Ich habe die zwei Nieten geklebt mit Sekundenkleber, das hält jedenfalls solange, bis die Schraube beim Einbau eingedreht ist. Beim evtl. Ausbau müsste ich dann wohl wieder von der langen Spitzzange Gebrauch machen, um den Niet festzuhalten :(
Danke für die guten Ratschläge, aber der Hinweis, mal den Support zu fragen, war ein "Schuss in den Ofen".
Die haben wohl Besseres zu tun, als vom Kunden vermurkste (durch eigene Schusseligkeit beschädigte) Teile zu reparieren. Jedenfalls habe ich nicht mal eine Antwort auf meine Mail bekommen - schade.
j1nnai
Sonntag, 30. Oktober 2005, 19:50
Der Support meldet sich noch, kann aber etwas dauern.
Wenns mit Sekundenkleber nicht hält und du kein Schweissgerät zur Hand hast gibt es auch noch andere Kleber, die dort sicher ihren Dienst verrichten!
mfg j1nnai
KMSven
Freitag, 4. November 2005, 19:27
Achja? ::)
cornershop
Freitag, 4. November 2005, 21:14
mit dem Hammer würde ich das nicht machen, weil das Gewinde dann gestaucht wird.
Es gibt da ein Spezialwerkzeug (Gewindenietzange).
Würde mal in einer Maschinenbaufirma (Gelbe Seiten) anfragen ob die so etwas haben. Etwas für die >Kaffeekasse< und dann sollte es gehen.
Cornershop
My Sys: INTEL Core2 Q9650,EVGA nForce 780i SLI Black Pearl,3x EVGA 8800GTX Black Pearl,8GB 9600 OCZ FlexXLC Edition,Creative X-Fi XtremeMusic,ERV850EWT,SAMSUNG SP2004C,TJ07,Vista64 ab Oct.: SSD Raid0 WIndows7 64bit
Samstag, 5. November 2005, 12:31
Probier mal (falls möglich) die Schrauben so fest wie möglich anzuziehen. Dabei sollten sich die Nieten weiter quetschen und somit dann festsitzen.
errut
Samstag, 5. November 2005, 15:11
ich benutze das gleiche teil, in der mitte den spüler, da geht dann kein p&c anschluss hin, wenn man zusätzlich die pumpe auf die rückseite schraubeb will.
intel core2 8400, 2x2gb kingston, 2x 250gb samsung sata2 raid 0 , asus p5q deluxe, plextor dvd-rom, plextor brenner, nvidia 9600gt,, , c&q, wakü
xp professional sp3 und vista ultimate sp2..
Erkaeltung
Samstag, 5. November 2005, 15:28
Auch kein gewinkelter ?
errut
Samstag, 5. November 2005, 16:15
leider nein, es sei denn ich verschraube das ganze ins untere gewinde hinten(rein) und den auslass ander seite.
x-stars
Samstag, 5. November 2005, 16:23
Kann ich nicht bestätigen, Spülleitung in den mittleren Anschluss des Bodens + gewinkelter P&C-Anschluss und Pumpe passt problemlos - gewinkelte G1/8" 10/8er-Verschraubung übrigens auch ;).
errut
Samstag, 5. November 2005, 18:44
ich habe keine entkoppler, die kommen erts noch, vielleicht ist das der unterschied. wie hoch sind die?
x-stars
Samstag, 5. November 2005, 19:17
Jap, das macht dann wohl den Unterschied (hab ja geschrieben, dass es passt - bleibt aber Millimeter-Arbeit ;)). Die Entkoppler sind irgendwas im 0,5-0,7cm-Bereich :D.
errut
Samstag, 5. November 2005, 19:20
dann warten bis sie da sind.
