• 06.11.2026, 09:00
Kar.98
Waküeinbautipps neues Case
Montag, 7. November 2005, 22:12
in mein neues Case soll die vorhandene Wakü eingebaut werden:
Airplex 240 mit 120er Lüfter
Eheim 1046 mit AB (so einer hier) http://aquacomputer.de/prodimg/nd_products/ai_plexi_500.jpg
Das ist mein neues Case:
An meinem alten Gehäuse das etwas kleiner war, stand der Radi extern und die Pumpe mit AB auf dem Caseboden.
Jetzt hatte ich eigentlich vor den Radi intern zu verbauen und ein Aquatube als AB zu nehmen und beides im Casedeckel zu montieren.Das Problem das ich jetzt habe ist, daß das Netzteil stört.
Welche Möglichkeiten bleiben da noch?
Danke
Kar.98
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Seppel-2k3
Re: Waküeinbautipps neues Case
Montag, 7. November 2005, 22:38
als erstes mal unten den unteren hdd käfig rausmachen, dann das nt unten hin und schon ist der platz oben frei. pumpe auf den boden und schon sinds probleme von gestern ;D
MFG Sebastian
Kar.98
Montag, 7. November 2005, 23:40
MFG Sebastian
hmm,
gute Idee.Hab ein gemoddetes Nt (120er Lüfter).Spricht etwas dagegen das NT "auf den Kopf" zu stellen?Wie sieht es mit der Temperatur aus? das NT fördert die warme Luft aus dem Case ja raus.Gibt es da keine Probleme?
Andererseits übernehmen die Arbeit die 2 120er des Radis :D
CadaMul
Montag, 7. November 2005, 23:43
Hihi mein case...
unteren hdd-käfig alleine rausmachen geht nich (punkt).
hab bei mir nen 240er im deckel .
aquatube in die 5 1/2 er is net so toll wegen den schnellwechsel plastikhaltern.
hab nen tube ausgleichbehälter neben dem mainboard.
da ist genug platz auf für pumpe und so weiter.
aber wenn du den oberen festplattenkäfig rausschraubst gewinnst du nochma ne menge platz.
