• 04.11.2026, 16:59
-Furgy-
Project IceBox
Mittwoch, 9. November 2005, 20:26
So der Beitrag " Project BeCool" kann gelöscht werden - Danke!
So nun zum Project IceBox:
Es wird ein Würfel mit den Abmessungen von (BxHxT)436x306x436mm.Die Grundfarbe wird weiss - Beleuchtet wird Blau - UV.
Nächste Woche kommt mein Blech zugeschnitten und dann gehts auch gleich los:)
Nun aber 2 Fragen:
- Wo bekommt man Epoxydhartz?
- der obere Teil des "Cubes" wird aus Plexi, dass ich in den Ecken mit Plexiwürfel zusammenmachen werde....Aber mit was, wenn ich nicht schrauben will?
MFG
-Furgy-
[Size=5]BRAUCHE WAKÜ-KOMPONENTEN! BITTE IM ICQ (200-971-657) ODER PER PM MELDEN!!![/Size]
@re@50
Re: Project IceBox
Mittwoch, 9. November 2005, 20:28
wenn du nicht schrauben willst entweder kleben oder mit magneten.
Nemesis
Re: Project IceBox
Mittwoch, 9. November 2005, 20:29
epoxydharz bekommste im baumarkt oder im bastelgeschäft
du willst das blech aber net kleben oder?
falls du den oberen teil net schrauben möchtest, kannste das plexi mit acrifix kleben, dann sind aber die würfel fast überflüssig...
-Furgy-
Re: Project IceBox
Mittwoch, 9. November 2005, 20:44
Magnete stören doch den PC nicht?
Doch ich will den Kleben ::)...was spricht dagegen?
Was ist Acrifix? ???
@re@50
Re: Project IceBox
Mittwoch, 9. November 2005, 20:50
wie dick ist den das blech das es durch kleben halten soll? 0,5cm
Nemesis
Re: Project IceBox
Mittwoch, 9. November 2005, 21:19
ich persönlich halte nicht allzu viel vom kleben, wenn es auch anderes geht
irgendwie kommt es mir gerade bei metall immer wie pfusch vor
gut gewollt aber net gekonnt
bei blech/metallen rate ich zu schrauben bzw nieten, wenn es unwiederuflich sein soll auch schweißen
aber kleben ist so.....
im falle von plexiglas ist es aber wieder etwas anderes
es handelt sich meistens um ein klares material, bei dem man keine schrauben sehen sollte
acrifix z.b. 192 ist ein spezieller plexi kleber
er verschweißt das material mehr als dass er klebt
härtet unter uv licht glasklar aus und ist auch wasserdicht
-Furgy-
Re: Project IceBox
Mittwoch, 9. November 2005, 21:36
ist ist 0.3cm Alublech das mit Winkeln geklebt wird!
