• 14.11.2026, 05:29
KingofBohmte
LED Abstrahlwinkel vergrößern
Donnerstag, 10. November 2005, 22:01
Hi.
Ich habe mal ne Frage: Kann man ohne weiteres den Abstrahlwinkel von LEDs (hier im Fall die blauen LEDs aus dem AC Shop) vergrößern, indem man eine verspiegelte Halbkugel nimmt und diese innen von der LED ausleuchten lässt, so dass das Licht aus der Kugel auf eine Fläche strahlt?
Ich wollte mir ne kleine Schreibtischbeleuchtung aus LEDs bauen, die entweder weiß oder blau leuchtet. Probeweise habe ich es auch schon hinbekommen, jedoch gefällt mir die Lichtausbeute aus den einzelnen LEDs nicht so wirklich, weil die Ausbeute doch relativ punktfixiert ist. Farbton, Leuchtkraft und vor allem der Stromverbrauch sind aber durchaus sehr gut.
Narmotur
Re: LED Abstrahlwinkel vergrößern
Donnerstag, 10. November 2005, 22:05
schleife die LED's doch einfach an, wird das licht mehrmals gebrochen durch die rauhen fläche... die helligkeit wird evt ein bisschen beeinträchtigt, aber die flächenbeleuchtung ist sehr gross
cya
Mein Aktuelles Case-Modding Projekt:
Selfmade Wakü
, Modding und mehr
Project "Dalera"
KingofBohmte
Donnerstag, 10. November 2005, 23:15
Das soll ja so hell bleiben. Ich hab schon testweise LEDs angeschliffen. Mal plan, mal in gegebener Form, mal mit groben, mal mit feinem Schleifpapier, doch die Ergebnisse waren mehr als ernüchternd. Gefällt mir alles nicht... Oder ich mache da einfach was falsch...
HansWursT
Donnerstag, 10. November 2005, 23:18
du könntets die kanten polieren dann üwrd wieder ähnlich hell wie vorher werden
oder ne linse davor? was aber etwas umständlich werdne dürfte
Wurzelsepp
Donnerstag, 10. November 2005, 23:24
Ja, normal. Wenn du den ABstrahlwinkel vergrößerst, wird die Leuchtstärke (nenn das jetz ma so) der LED auf diese "neue" Fläche verteilt...
Rotring
Freitag, 11. November 2005, 15:41
eine Mischung aus angeschliffenen und unbehandelten LEDs verbauen`?
mox
Freitag, 11. November 2005, 15:46
Also, da die Intensität einer Lichtquelle mit Lichtleistung pro Fläche definiert ist, kannst du es nicht schaffen eine LED bei gleicher Lichtleistung eine größere Fläche mit gleicher Intensität auszuleuchten.
Daher würd ich dir raten, mehr LED`s zu verwenden und von denen die Köpfe anzuschleifen, dann streut das besser, wird etwas schwächer,
was du allerdings durch die Verwendung von mehr LED`s ja relativieren kannst... ;)
LianLi V1000s Details und viele Fotos hier im AC-Forum! GigaByte GA-K8NXP-SLI GigaByte GV-NX66T128D AMD64 3200+ Winchester S.939 2x 512MB Kingston HyperX CL2 2-2-5
Liquidator
Freitag, 11. November 2005, 15:56
es gibt doch auch diese LED Fassungen mit Linse speziell für diesen Zweck.
Spock
Freitag, 11. November 2005, 17:15
Die LED vorne abschleifen und dann polieren (z.B. mit Chromepolitur) hat sich bei mir schon gut bewährt
How²
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
KingofBohmte
Freitag, 11. November 2005, 21:34
How²
mfg Spock
So ists mal schön erklärt. Na denn werde ich es mal versuchen...
Iron-man
Sonntag, 13. November 2005, 16:35
kannst du auf die LED verzeichten und ne rechteckige nutzen ?
denk da gerade an die SuperFlux LEDs. oder besser gleich ne LumiLed nehmen *g*
Tiak
Montag, 14. November 2005, 00:37
@lUnAtIc,
die sind aber zimlich groß und sperrig, müssen teilweise sogar gekühlt werden durch solche kleinen Plättchen (oder was das da ist)
MfG Tiak
nwjdsh
Montag, 14. November 2005, 11:21
Ja dann ist der Fall ja klar. Nein das geht nicht. Logischerweise wird die Lichtstärke bei größerem Abstrahlwinkel geringer.
boehser_onkel
Sonntag, 20. November 2005, 22:04
wenn du's mit ner linse machen willst sagst du mir wie weit die LED abstrahlt also wenn die LED 1m über dem Tisch ist wie groß der kreis ist den sie beleuchtet dann sagste mir wie groß du das haben willst dann sag ich dir wieviel dpt (Dioptrien) eine Linse haben muss damit sie das erreicht. Wenn ich dir das berechnet hab gehst du zu nem optiker und sagst ich hät gern nen glas mit ...dpt und dann kann er dir ne linse bestellen musst nur noch den durchmesser sagen wie groß du das brauchst und kunststoff oder mineral (glas) je nach dem wie teuer der optiker ist bezahlst du für mineral ab 10€ und kuststoff ab 15€.
Onkel
Tyan Thunder K8W (S2885) | Kingston 2x 1GB Reg ECC PC2700 DIMM | Infineon 2x 1GB Reg ECC PC2700 DIMM | 5x 250GB Maxtor @ RAID5 | 1x 160GB SATA Maxtor | 3ware Escalade 7506-8 | Opteron 2x 240 @ 1400Mhz | Asus 48x24x52 | Emacs 460W WTX PS/2 PFC Netzteil | Lian Li PC70
mox
Dienstag, 22. November 2005, 16:27
lol, also das mit der Linse ist ja nicht gerade die günstigste Variante,
wenn du pro LED eine Linse für 10-15€ kaufen musst...
