• 04.11.2026, 08:24
Patrickclouds
Shuttle mit Wakü
Mittwoch, 28. September 2005, 21:42
so da das shuttle einfach zu laut wurde, musste ne wasserkühlung her.
die verbauten teile:
radi: evo 120
pumpe: eheim 1046
cpu-kühler: cuplex
nb-kühler: twinplex
graka-kühler: aquagratix
ab: aquatube
eigentlich wollte ich eine eheim 300 verbauen, doch war mir das gepansche mit kleber und das risiko eines lecks zu groß.
los gehts
der power button musste nach hinten gesetzt werden ;)
die wassergekühlte grafikkarte
nb und cpu kühler hängen aufeinander, aber es hat gerade noch so gepasst. kühler und kondensatoren küssen sich bereits.
wir brauchen platz
die ganzen teile für die front
fertig bearbeitet und bereit zum zusammen basteln
ich hatte schon damit gerechnet, dass es eng werden würde, mit schnittwunden und blessuren allerdings nicht. jedenfalls war das verschlauchen ein riesen aufwand
nochmal etwas detaillierter
der radi wird durch einen lüfter adapter 80 auf 120mm befestigt
mit eingebauter hdd
das fertige shuttle
nochmal von vorne
und nochmal im dunkeln
schlicht, aber sehr leise ;)
[CENTER][/CENTER]
Re: Shuttle mit Wakü
Mittwoch, 28. September 2005, 21:44
Dir Front finde ich sehr geil 8)
LeifTech
Mittwoch, 28. September 2005, 21:45
sehr fein gemacht! :)
repsekt! :D ;D
Fraiser
Mittwoch, 28. September 2005, 21:46
da hast du was sehr sehr hübsches gebastelt... 8) aber wie willst du das mit dem CD Rom machen?
hier steht nichts
Manwe
Mittwoch, 28. September 2005, 21:50
yeah endlich mal jemand, der was pinkes baut ;D (*an seinen cube erinner* ::) )
aber so ist klar... es passt eine ganz normale wakü in n shuttle ;D
Body
Mittwoch, 28. September 2005, 21:52
sehr gut gearbeitet :D
genau die frage wollt ich dir auch stellen:
wie du das machen mit dem laufwerk der dvd/cd?
die front is saugenial geworden :D
und noch ne frage:
was für harte ware is denn da drin und wie schauts aus mit den temps?
Patrickclouds
Mittwoch, 28. September 2005, 22:00
vielen dank für das nette lob
also ein cd laufwerk brauche ich nicht in dem rechner, denn der dient nur zum surfen. und wenn man mal eins braucht, kann man auch übers netzwerk auf ein laufwerk zugreifen.
zur windows installation hängt man einfach ein laufwerk ans ide kabel und ziehts danach wieder ab.
verbaut ist:
shuttle sn45g
3200 athlon xp barton
sapphire radeon 9800 pro 256mb
1x512mb crosair cl 2
samsung 160gb
die temperaturen sind laut mbm5 bei 45°
mit heatpipe waren es 52°
und wenn man bedenkt, dass jetzt cpu, chipsatz und grafikkarte gekühlt werden und der lüfter unhörbar läuft, kann ich nicht klagen.
[CENTER][/CENTER]
DerDaniel
Mittwoch, 28. September 2005, 22:26
keine schlechte hardware nur zum surfen ;)
saUerkraut
Mittwoch, 28. September 2005, 22:32
Die Front gefällt mir sehr gut. Nicht überladen. gerade das was man braucht. :)
mfG saUerkraut
kampfsau
Mittwoch, 28. September 2005, 22:38
die front is hübsch, aber die radi-"halterung" ... :-X
PLE
Mittwoch, 28. September 2005, 22:39
Die Front ist ja sehr 8) geworden, der Rest natürlich auch :D
Wenn ich das so sehe werde ich wohl auch bald meinem Shuttle auf H20 umstellen ;)
Auf jeden Fall eine schöne Arbeit.
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
CrusherMF
Mittwoch, 28. September 2005, 22:44
wie immer sauber gearbeitet :> gefällt mir gut 8)
Wer einen Baum pflanzt, wissend nie unter dem Schatten jenes baumes sitzen zu können, hat den Sinn des Lebens verstanden!
neno
Mittwoch, 28. September 2005, 22:55
WOW.....
Die selfmadefront gefällt mir besonders gut.
eine verdammt innovat...aqua-computische Idee.
NeNo
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Black_Jesus
Mittwoch, 28. September 2005, 23:46
sieht sehr geil aus die front is ziemlich geil
Patrickclouds
Donnerstag, 29. September 2005, 13:00
einen evo 120 für ne wakü im shuttle zu verbauen is gar nicht so einfach, da der radi nur auf einer seite montagelöcher besitzt.
wenn man hier im forum nach shuttles sucht, wirst du fast alle mit einem konkurrenzprodukt ausgestattet finden ;)
meine halterung hat den vorteil, dass mir kein anschluss auf der rückseite verloren geht und das war mir wichtig.
[CENTER][/CENTER]
Fraiser
Donnerstag, 29. September 2005, 15:33
naja. dann bohrt man halt selber ein paar löcher in die andere radi-seite... selbst ist der mann. hab ich au so gemacht.
aber die idee mit dem lüfteraufsatz ist sicher die sauberste lösung ;)
hier steht nichts
dami1233
Donnerstag, 29. September 2005, 15:46
Sieht super aus :D!! Die Radiatorlösung muss man leider in Kauf nehmen...
dami
BlackGate
Donnerstag, 29. September 2005, 21:02
Hi:
@Patrickclouds
Die front gefällt mir sehr gut zwar ne bissel bunt aber trotzdem Super !!!.
Aber in den Fanadapter hätte ich noch entsprechende löcher in die seiten gesägt/gebohrt damit genügend luft durch den Radi strömt,denn innen sitzt ja die Pumpe vor die ein grossteil der löcher verdeckt !!.
Mfg.
Seppel-2k3
Donnerstag, 29. September 2005, 23:22
über die luft brauchste dir keine sorgen machen, die holt sich der lüfter schon, ich hätte aber die "schlitze" zwischen lüfter und radi noch abgedichtet, da bei dem abstand extrem leistung verloren geht.
MFG Sebastian
Patrickclouds
Donnerstag, 29. September 2005, 23:58
MFG Sebastian
der lüfter sitzt doch direkt am radiator dran, da ist kein abstand ;)
am fan adapter wollte ich nicht rummodden, da dieser das gewicht des radis tragen muss. ich habe schon extra den fanadapter mit großen unterlegscheiben versehen, damit die fläche vergrößert wird, wo die kraft wirkt.
[CENTER][/CENTER]
